Problème Nvidia Geforce GTX 260
Un ami vient tout juste de m'offrir un ordinateur avec la configuration suivante:
boitier Mambo cs220 moyen tour + alim 500w
carte mère ASUS P5KPL-AM:
processeur CORE 2 DUO E5300 2x2.6Ghz
mémoire vive 4 Go (2x2Go DDR2 800Mhz)
carte graphique Nvidia Geforce GTX 260 896 Mo GDDR3 2x dvi HDTV+HDCP
disque dur 320 Go Sata2 maxtor buffer 16mo.
Le problème est que lorsque je branche l'ordinateur à mon téléviseur Philips Flat TV via un cable DVI/DVI, rien ne s'affiche et le message "pas de signal" apparait.
Je précise que j'ai bien vérifié que tous les ventilos tournent bien... j'ai démonté la CG, les barettes etc et j'ai tout remis en place... sans succès...
Pourriez-vous m'aider svp?
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.10
est-ce possible qu'il puisse y avoir une incompatibilité entre le signal émis par le pc et la télé?
Desolé Je ne sais pas mais je pense que c'est un problème entre ta télé et ton ordi.
Je pense que ton ordi est un problème -
merci pour ta réponse.
Je ne peux tester sur un écran d'ordi n'en possédant pas.
Cependant, en utilisant le même câble DVI et la même télévision, un autre ordinateur fonctionne parfaitement. -
Est ce que quand tu le branche sur un écran d'ordi normal sa fonctionne.
S'est bête la question mais est ce que ta bien mis la télé sur la bonne chaine.
Au revoir
