Problème de requête SQL
J'ai un petit problème de requête SQL, pourtant elle me semble correcte, voici l'erreur
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource
et voici le code
$req = "SELECT COUNT (id_Client)
FROM entreprises
WHERE
DATEDIFF( (
DATE( CURDATE( ) ) ) , (
DATE( `date_derniere_modification` )
) >365
$res=mysql_query($req);
while ($result=mysql_fetch_array($res))
echo $result[0];
Je précise que l'erreur apparait sur la ligne du while
Cette requête marche quand je ne fais pas de COUNT
et voici le code
FROM entreprises
WHERE
DATEDIFF( (
) >365
echo $result[0];
Configuration: Windows 2000 Firefox 3.0.10
alors ça c'est trop dure^^
je dois être vraiment débile car je ne fait pas la différence entre les deux COUNT(id_Client) que tu as écrit
Ok c'est bon c'est un truc débile, il fallait faire "COUNT(id_Client)" et pas "COUNT (id_Client)"
Merci -
à tout les coups c'est une erreur de paranthèse ou de point virgule si ce n'est pas le cas regarde bien ce que tu as dans ta variable $res avant le while
Essayez de mettre ceci :
$res=mysql_query($req) or die('Erreur SQL : '.mysql_error());
Vous aurez une erreur plus précise. -
Contributeurpourquoi pas count(*) ?
