Problème de surchauffe
Bonjour à tous,
Alors voila, plusieurs mois se sont écoulés avec ce même problème, le fait est que le pc démarre normalement etc... et ou bout de 20 min d'utilisation il se coupe momentanément. (surchauffe) Mais le soucis ne vient pas qu'il surchauffe, le soucis est que l'ordi a la base n'est pas chaud ! A mon avis il doit y avoir un problème sur la limitation de température.
Certes étant sous les catacombes d'une ancienne maison, je peux concevoir que l'air ambiant est assez lourd. et je pense justement que cela vient de ça.
J'ai donc démonter la tour pour voir si effictivement les différentes pièces étaient réellement chaudes, mais non.
C'est pourquoi a mes risques et périls, je vous demande une méthode afin de supprimer la limite de température.
Merci bien, cordialement.
Matériel :
Processeur : AMD Athlon XP 3200+
Carte mère : ASUSTeK Computer INC. A7N8X REV 1.xx
Carte graphique : RADEON X800 PRO, RADEON X800 PRO SECONDARY
Cartes réseau : carte réseau 1394, NVIDIA nForce MCP Networking Adapter
8 réponses
  1. merci de vos réponse là je vais essayer everest mais je vous garantit rien du fait qu'il vient déja de surchauffer avec a peine 20 min a son actif x)
    1. Comme je te l'ai déjà dit, avant de conclure que c'est une surchauffe, il faut d'abord connaitre la température des principales pièces: à l'allumage, puis au moment du redémarrage.
      A+
  2. je suis sur que sa vien du processeur sa me faisait jusqu'au jour ou j'ai fait un nettoyage du radiateur avec une souflette et remplacer la patte thermique du processeur essaye et sa ira beaucoup mieux
    PS: su jme trompe dite le moi please
    1. Pour accéder au BIOS tu redémarre ton PC et tu fais (Suppr) ou ( F2) ou autre sa dépend des bios. Sa doit t'afficher la touche a taper pour rentré dans le setup regarde bien ! ;)
      1. Salut,
        Il faudra d'avoir connaître la température de tes différentes pièces : cpu, carte mère , DD, CG. Pour cela tu peux utiliser les instruments de diagnostic, comme EVEREST. Ton problème peut aussi provenir d'une alimentation qui n'est pas assez puissante.
        A+
        1. Aucune idée, de comment accéder au BIOS :S
          J'ai utilisé notre ami google avant de poster mais aucun post ne m'aide a ce sujet.
          1. Ta essayé de regardé dans ton bios si tu as la possibilité de contrôler les températures ?
            1. Alors justement, quand je le dépoussière completement au compresseur, aucune surchauffe pendant 1 semaine et après ce petit délais rebelotte x)
              En ce qui concerne les ventilos j'en ai rajouté deux, ( un qui aspire et l'autre qui expire )
              Pour la pate thermique pas de soucis.
              C'est pourquoi s'il existe un moyen pour controler la température, je prend =P
              1. Tu peux régler les température limite dans ton BIOS normalement.
                Mais bon, c'est quand même bizarre ton problème. Ta vérifier tes ventilots, pâte thermique,....? Pas de poussière?
