Problème SATA
je viens d'acheter un dd samsung hd753lj sata,je possede une carte mere asus a7n8x de luxe,je viens de mettre le bios a jour,lorsue je demare mon pc pour instaler xp ,le bip de la cm,puis il bloque sur:
PRESS cltr+s or f4 to enter raid utility
PRIMARY CHANNEL: drive not found
secondrary channel: SAMSUNG HD 753LJ
je ne comprends plus rien j'ais mal a la tete!!!!
si quelqu'un pouvait m'aider ce saurait genial car la je suis vraiment pomme!!!!!!!!!!!!
merci d'avance
HERVE 82
Firefox 3.0.10
    Entre dans le controleur Silicon Image et regarde les fonctions présentes, il y a peut-etre quelque chose de mal paramèté.
    Essaye aussi dans le bios "normal", de mettre l'ordre de boot sur "SCSI" pour le 1°, car dans ton cas, le disque est reconnus comme tel dans le bios (ligne "first boot device" dans le menu "Advanced" du bios) .
    Ensuite, il te faut savoir que pour y installer xp, il faut des pilotes spécifiques à charger via le lecteur disquette pendant le début de la phase d'installlation (méthode ici )
    Le pilote en question est celui-ci:http://dlsvr.asus.com/pub/ASUS/mb/socka/nforce2/a7n8x-deluxe/Sii3112RAID_1281.zip
    1. ok,je m'en occupe dans la semaine ,je te tiens informe,merci encore............
  2. Contributeur
    c'est normal que le disque ne soit pas visible dans le bios puisque c'est le controleur qui le prend en charge, celui-ci à son propre bios, accessible par la combainson de touche "ctrl + S".
    1. que dois je faire!
  3. Contributeur
    Bon, tu sembles avoir fait plusieurs chose à la fois:
    Le disque a-t-il déjà fonctionné avant ? ou ne fonctionne-t-il plus depuis la MAJ du bios ? Peux-tu donner plus de détail.
    Car une mise à jour du bios réinitialise les fonction du controleur, il faut donc entrer dedans pour reconfigurer le disque. (controleur silicon Image, accès par les touches "ctrl+S")
    Le manuel de la carte est là:
    http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/socka/nforce2/a7n8x-deluxe/f1292_a7n8x_deluxe.pdf
    Celui du controleur SATA est sur le CD fournis avec la carte mère, il faut le consulter.
    1. le disque dur n'a jamais etait reconu dans le bios,par contre quand je rebranche mon 2 disque ide il apparait sous windows,mais seul il me fait toujours la meme chose
    2. merci pour la doc,j'ais regarder les cavalier sata sont bien place,c'est toujours pareil il bugue impossible aucune touche ne repond......................ce que je ne comprend pas c'est que dans le bios il n'y est pas de visualisation des sata ,j'ais fouille partout,rien!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!je suis vraimant embete,voulant faire bien en achetant ce dd ,il aurrait mieux valu racheter un ide,je suis degoute.........................
    3. @herve 82Les configurations hybrides IDE/SATA posent souvent des problèmes, auxquels je me suis frotté et auxquels je n'ai pas de réponses... Au pire, met ton 2ème SATA en disque extérieur via une connexion USB. Ça marche très bien.
  4. Contributeur
    Salut
    Ce disque est seul ou tu l'as mis en second ?
    1. oui
