Problème installation nvidia 9600 gt
Ayant marre de mon ancienne carte graphique, une 8400 nvidia, j'ai décidé de m'offrir une 9600 gt.
Une fois branchée, je rallume mon pc et la surprise pas d'image et mon écran se met en veille. J'essai donc de me brancher sur ma carte mere et toujours pas d'image. Bref je remonte mon ancienne carte graphique et la tout remarche comme avant. Je me suis renseigner un petit peu et on ma dit de changer mon alimentation. La mienne est donnée pour max 250 W. Je voulais savoir si c'était bien la solution à mon problème. merci d'avance.
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.7
23 réponses
  1. ok !!! et quand je vais acheter cette alim il y aura 1 prise 6 pin et plusieur prise en 4 pin c'est ca ??
    1. Bon ben débranche les, comme ça tu dois avoir un connecteur PCI Express 6pins (3x2), et dons il faut que tu choisisse une alim qui à ce connecteur de préférence comme celle-ci : http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentations/Toutes-nos-alimentations/COOLERMASTER/425909-Alimentation-Extreme-Power-Plus-460-Watts.htm
      1. Et une autre question Est ce simple de changer l'alim ???
        1. ???! Peux-tu débrancher ces 2 prises de ta carte graphique?
          1. ok ca marche. Merci beaucoup.mais par contre les prise moles qui sorte de ma carte graphique comporte 4 emplacement mais seulement 3 fils 1 jaune 1 noir et 1 marron
            1. La conclusion est : change d'alim ;)
              1. Oui c'est des prises molex, 4pins à la suite 2noirs au milieu, un jaune et un rouge a l'extérieur, mais puisque ton alim n'est pas assez puissante ça ne marchera pas..
                => "molex" sur google image puis dis moi si c'est bien ça
                1. moi il y a 2 prise 4 pin qui sorte de ma carte graphique
                  1. Pas d'accord pour la Enermax, vaut mieux une Coolermaster par exemple pour un petit prix et une bonne qualité
                    1. Salut,
                      Fait attention au cable que tu branche....
                      Ca te prend un cable qui provient de l'alime écrit pci-e ou pcie a 6 pin.... regarde mon lien
                      http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/connectors.html
                      J'esperes que ca va t'aider...
                      Et pour ta nouvelle alime tu peux achetet une enermax , ne lésine pas sur la puissance et le prix car c'est un investissement. :-) Bye! A+
                      1. Je vous dirais demain si c'etait bien l'alimentation et merci encore ;)
                        1. ok pour l'alim. Nan ce ne sont pas des broches c'est simplement le cable d'alimentation de la carte. merci pour vos conseils ;)
                          1. A moins que ce soit un adapteur vers molex qui était déja branché sur ta carte graphique mùais vu que ton alim n'est pas assez puissante, ça ne risque pas de marcher! Un conseil, changes la ;)
                            1. Oui c'est normal que ça ne marche pas quand tu te branches a ta carte mère, car la 9600gt tourne quand meme, donc elle consomme quand meme, ce qui signifie bien alim pas assez puissante..
                              Quant à ta broche qui sort de ta carte graphique, jen e vosi absolument pas de quoi tu parles
                              1. qu est ce que le 6pin ?? en faite sur ma carte graphique j ai un cabla qui sort avec 2 prises. je branche c'est 2 prises a mais prises d'alimentation et ca ne marche pas.
                                1. En effet j' ai branché une alimentation externe en p4 et p5 raccordé a ma carte graphique. Mais je crois vraiment que mon alim ne soit pas assez forte. je vais suivre vos conseils donc je vais acheter une nouvelle alim. merci
                                  Et es ce normal que meme quand je me branche sur ma carte mere je n'ai pas d'image ?
                                  • 1
                                  • 2
