Probleme de wifi
Résoluj ai essaye de me conecter a internet avec une cle wifi j ai fait toutes les etapes avec le cd d' installation jusqu'au moment ou il me demande d ' appuyer sur le bouton d ' association ce que je fait mais quand je met suivant il me disent " l assistant d installation n a pas pu trouver de reseau . veuillez activer votre interface wi-fi et verifier que votre livebox est bien sous tension " le probleme c est que je ne sais pa ou se trouve l interface wi-fi .
MERCI DE M AIDEr
livebox orange.
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.6
26 réponses
Une difficulté de connexion Wi‑Fi apparaît avec une Livebox Orange sous Windows XP lorsque l’assistant d’installation ne détecte aucun réseau et demande d’activer l’interface. Plusieurs réponses recommandent de vérifier que la Livebox est bien sous tension et d’ouvrir l’interface réseau via l’adresse 192.168.1.1 avec le mot de passe admin. D’autres précisent d’effectuer les mises à jour nécessaires, d’éclaircir le modèle utilisé (Sagem) et d’activer les paramètres sans fil dans Windows pour laisser la configuration automatique s’exécuter. En dernier recours, des conseils évoquent l’installation manuelle des pilotes et une vérification des fréquentes déconnexions, afin d’éviter que la connexion se coupe toutes les deux minutes.
Merci.
non je n ai rien
ca remarche mais j espere que ca va pa se deconecter si jamais jirais chez orange demain merci en tout cas de votre grande aide !bone soire tchao ! -
Essayez de débrancher et rebrancher la livebox.
Par hasard vous n'avez pas un téléphone portable, ou un transmetteur à portée de la livebox ou de votre pc ? -
ouai je lai fait mais a chaque fois ca recommence .
1) Vous n'êtes pas un peu trop loin de la livebox ?
2) Essayez d'appuyer sur le bouton d'association sur la livebox.
3) Cliquez sur l'icône de connexion en bas à droite dans la barre des tâches (clique droit) , puis sélectionner réparer... -
merci mais dsl vous auriez pa une solution pour que ca ne se deconecte pas toutes les 2 minutes car avant ca m etait arriver ! merci
ok par contre dsl mais vous auriez pas une solution pour eviter que ca se deconecte toutes les 2 minutes !!
de rien , pensez à mettre résolu, en haut à gauche dans statut, bonne soirée et au plaisir...
bye... -
MERCI POUR TON AIDE TRES PRECIEUSE J AI REUSSI A ME CONECTER GRACE A LA 2 IEME METHODE AVEC QUELQUES DIFFICULTES ESPERONS QUE CA DURE
MERCI BEUCOUP BONNE SOIREE ! -
Il y a une connexion, ou toujours pas ?
sous tension, ça veut dire branché sur le secteur, pour l'interface ouvrez firefox puis tapez 192.168.1.1 , mot de passe " admin "
j ai fai les mises a jour et sa a marcher cette fois ci .
mai le truk c ki me demande toujours d activer l interface ce que j ai fai et de metre la live box sous tension -
suivez la procédure de la page à partir de là ou vous en êtes : http://www.bichofeo.com/10.htm
oui je lai enregistré . mais apres comment je fais .
et apres je fait quoi
vous avez essayez avec la page que je vous ai mis ?
Sinon, là il y a les pilotes, il faut vérifier le numéro qui est sur la clé, et cliquer sur le correspondant de cette page : http://lgsagem.free.fr/drivers__wifi__pcmcia_et_usb.htm
Les pilotes de la clé sont à jour ?
la clé, ou la livebox ?
et la clé Wifi, c'est la quelle ( marque et modèle ) ?
- 1
- 2
