Problème pour lancer Apache avec EasyPHP
J'ai téléchargé le logiciel EasyPHP.
Mais j'ai un problème pour le lancer : parfois , le serveur Apache ne se lance pas(donc EasyPHP non plus) et j'ai le message suivant : "Le serveur (Apache) n'a pas pu se lancer : un autre serveur utilise le port requis.".Quel est le problème et comment le résoudre?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
11 réponses
click droit sur l'icône de easyphp,
configuration,
---> easyphp,
déchocher : vérifier que les ports ne sont pas utilisés ... -
Faites en sorte à ce que EasyPHP ne vérifie pas si y a d'autres serveurs tournant sur le même port. -
slt!
pour pouvoir lancer votre serveur apache, vous devez vérifier s'il ya d'autre serveur activé comme le wamp ou bien IIS. -
salut j'ai réaliser mon problem merci bcp
si le problème persiste contacter moi.
Bonjour le service IIS est éteind, j'ai désactivé le message en changeant la configuration de easyphp mais le serveur Apache ne demarre toujours pas.
dans le httpd.conf j'ai modifier Listen 127.0.0.1:80 par Listen 127.0.0.1:800 toujours le même message puis un autre "Une seule utilisation de chaque adresse de soocket (protocole/adresse reseau/port) est habituellement autorisé (10018)
J'ai effectivement une autre appli qui tourne sur le 127.0.0.1 Par contre c'est une appli pour le boulot dionc peux pas y toucher.
j'ai donc voulu utiliser la ligne Listen 12.34.56.78:80 que j'ai transformé en Listen 12.34.56.78:800 et mis # devant Listen 127.0.0.1:80
Toujour le même message un autre serveur utilise le port requis
Au secours!! -
@ggrangeessyé de changé le port 80 en 8080!!
salut j'ai rencontrer le méme probléme mais j'ai entrer dans l'outills d'administration puis Service puis j'ai arréter administartion IIS et j'ai démarrer appache
J'ai désactiver skype dans les programmes autorisés par le parefeu windows, mais ça change rien...
desactive skype
J'ai le même problème, le serveur apache ne peut pas se connecter, même après avoir changer les port 80 en 8080. J'ai essayé avec easyPHP 1.8 et 2.0, Apache ne marche pas. Help me! -
ModérateurBonjour,
Tu peux aussi contourner le problème en changeant le port d'Apache. De base, c'est le port 80 ; tu peux mettre 800.
Toco y se gausos !!! -
Si tu a pour OS XP, ...
Je pense qu'il s'agit du service IIS qu'il faut arrêter. Pour cela va dans outils d'administration, Services et cherche le service IIS.
Par contre je ne sais pas si IIS existe dans XP Home
Réessaye ensuite de relancer le service Appache
