Prise CPL entre neuf box et décodeur TV
Résoluj'ai ma neufbox et mon décodeur TV (offre à 29.90€), est-il possible qu cela fonctionne sans cable ? j'ai entendu parler de prise CPL...
En fait je désire unminimum de fil dans mon salon, surtout pas entre le décodeur et la neufbox qui sont éloignés de quelques 4 ou 5 mètres.
pourriez vous m'indiquer un site où est illustré un tel schema (ce serait bien car littéralement cela doit être complexe à expliquer) !
23 réponses
Il est possible de faire fonctionner la neufbox et le décodeur TV sans câble en utilisant des adaptateurs CPL (prise murale) pour relier les deux équipements sur le réseau domestique. Il faut deux boîtiers CPL : l'un relié à la neufbox par Ethernet et branché sur une prise murale, l'autre près du décodeur TV relié lui aussi par Ethernet et alimenté. Il est recommandé de privilégier des prises CPL rapides (au moins 85 Mbps, idéalement 200 Mbps) et d’éviter les multiprises, afin de limiter les pertes et les perturbations. Pour optimiser les performances, d'autres paramètres comme l'emplacement des prises et la distance entre les boîtiers importent, et l'évitement de câbles ou objets susceptibles de perturber le réseau peut être efficace.
voir branchements suivants :
http://www.linternaute.com/hightech/micro/cpl/06/test/060323-test/7.shtml -
Re...
Bizarre...tu es certain de bien les brancher SUR LE MEME RESEAU INTERNE ?
Ce sont les CPL qui ne fonctionnent pas, ou le matériel que tu y connectes ?!
Bonsoir poupougne13,
J'espère ne pas être à côté de la plaque. Voila ce qui se passe chez moi. Ma NeufBox de SFR rend son office, accès à internet, téléphone tout en étant éteinte, c'est à dire qu'il n'y a aucun point lumineux sur le devant qui clignote. A savoir; accès, trafic, téléphone, TV, wifi, alarme. Maintenant, comme beaucoup, éloigné de ma NeufBox et l'ordinateur, j'ai un téléviseur ancien auquel j'ai branché des prises CPL, je les ai quand payé 90 € la paire, elles se vendent par deux, normal. Tout à bien fonctionné pendant quelques mois, puis après un plantage de la NeufBox que j'ai dépanné en utilisant les directives que donne SFR sur leur cite, tout est revenu à la normal. Seulement, après avoir fait ce que je viens d'expliquer, mon téléviseur ne fonctionne plus, il est éccrit sur l'écran du téléviseur, pas de signal. J'ai téléphoné chez SFR qui m'a -
ok, je n'ai pas eu le temps de terminé mes explications. Oui j'ai appliqué à la lettre toutes les données. Donc SFR m'a répondu que les prises CPL n'étaient pas synchronisées, de les placer les unes à côté des autres, ce que j'ai fait, mais depuis 2 heures la prise qui se trouvait dans le salon flash toujours et je me demande combien de temps cela va encore durer. Enfin, maintenant je me demande si j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai appuyé sur les deux petits "trucs" noires, qui ressemblent plutôt à des pointes que des boutons et l'un après l'autre.
Rien ne s'affiche sur le téléviseur que, pas de signal. Merci tout de même. Quand tu auras le temps. MERCI -
bjr
heu CPL de SFR sa deconne grave moi j'ai changer pour l'evolution il mon envoyer une premiere fois deux CPL et sa marchais pas du coup il m'on envoyer deux autre CPL et sa marche tjr pas -
Ben...
Sauf si tu as un décodeur que je ne connais pas, tu ne dois avoir qu'UNE prise ethernet dessus... et c'est une entrée, pas une sortie......donc, soit tu l'utilises pour la télé qui est à côté, soit pour les CPL et donc l'AUTRE télé.... -
Peut-on laisser le décodeur neufbox dans le salon avec la neuf box et avoir la cpl seulement dans la chambre pour une deuxième tv (je n'ai qu'un décodeur de location; j'ai aussi un adaptateur edimax et une antenne tp-link dont je ne sais fichtrement quoi faire!)? J'ai un deuxième ordi au sous sol EN PLUS DE CELUI DU SALON qui fonctionne en wifi AUSSI sans problème...
(ps: la tv de la chambre n'a que péritel et antenne et les trois rouge jaune blanche) -
salut à tous ceux qui participent à cette page et à ceux qui s y égarent !
je suis confronté à se problème moi aussi car box à l entrée de ma maison et télé de l autre coté , donc files pas question...
tite remarque toute simple et question à la fois : l acquisition de box "evolution" à 50 euros règle t elle la question efficacement ?ils fournissent les prises cpl avec... Quid de la qualité de celle ci ?
Bref qu en pensez vous ?
cela peut il être une solution express , qualitative et peu couteuse ? (pour une seule tv bien sur, et en HD please) -
j'ai lu vos commentaires et j'ai toujours une question sans réponse, ou di moins c'est pas claire.
je veux utiliser les CPL pour avoir la TV HD sur 2 TV (salon et chambre).
Il me faut du 200M pour de la HD?
Enfin, le premier CPL brancher à la prise électrique, est connecté en ethernet au décodeur (dans le salon) puis le le second, brancher sur une prise (dans la chambre) et connecter à la TV par la seconde prise électrique du CPL, c'est sa?
Avec sa je pourrais avoir la Tv sur les deux TV ou pas?
Merci.-
Comme expliqué plus haut, pour bénéficier de la TV sur le deuxième téléviseur, il faut ...
un deuxième décodeur...
Ainsi en connectant la deuxième TV sur la prise CPL (en admettant que cette TV soit pourvue d'une prise ethernet) on ne peut accéder au décodeur placé sur la première TV, mais seulement au réseau internet, et, pour les TV compatibles bénéficier des services prévues par le constructeur (widget météo, info...), et en aucun cas au service TV de votre Box, nécessité absolue d'un deuxième décodeur, avec option assortie (multiTV...)
Ikhar, en esperant avoir été bien clair...
PS désolé de remonter le POST, mais cette question revient souvent sur de nombreux forums, et pourra (je l'espère servir à d'autres...) -
En théorie, il est possible avec l'option "multi-TV" dont on parle dans la notice du décodeur NEUF TV, de mettre jusqu'à 3 décodeurs, moyennant 5€ par mois, mais, renseignements pris par téléphone, il semble que seuls les clients ayant la fibre optique soient concernés...j'ai un doute, mais comme je ne suis pas intéressé vraiment, je n'ai pas cherché plus loin...appelle le 1077, ils te le diront !
Cdt,
merci pour tous ces renseignements mais j'aimerai savoir comment faire pour une 2ème TV voire une 3ème avec un seul décodeur
Ben, il est évident que le signal qui doit passer ensuite par la ligne électrique doit être, au départ, amené dans la CPL de sortie de box (par ton câble ethernet!), tout comme ensuite, il doit être amené de la CPL d'arrivée vers le matériel (TV...)....des CPL seulement branchées dans des prises ne trouvent rien à véhiculer comme signal !
Théoriquement, cela devrais fonctionner, mais en pratique j'ai été obligé de rajouter le cable ethernet (fourni avec Box); il me reste à essayer en changeant de prise de courant ou en echangeant mes prises CPL qui sont peut être défaillantes.
Je continue mes essais, mais comme vous si j'ai acheté des prises CPL, c'est pour ne pas avoir de cable au milieu de mon salon!!-
Le cpl cela reste trés sensible et procure des déreglement aléatoires trés il faut vraiment une trés bonne installation électrique et surtout les branchés indépendament surtout pas sur des prises multiples.Pour une deuxiéme tv hd dans une autre piéce il faut imanquablement un deuxiéme décodeur
et surtout un gros débit si les deux tv sont regardée en même temp.Free lou un deuxiéme décodeur pour 5 € par mois. -
Bonsoir.....
Dommage de ne pas préconiser les 200Mbps...ce sont les seules qui acheminent la HD, et comme la plupart des boxes la fournissent, et que de plus en plus de télé l'acceptent....ce n'est que mon avis !
Cdt,
PS : NB4 et décodeur Neuf fonctionnent à merveille avec des Olitec 200 chez moi !
Sans aucun problème, connecter dans un premier temps la première prise CPL sur la neuf box (par cable éthernet) sur la prise TV de la 9 box
- Sur le décodeur neuf télé (ou sfr) connecter la deuxième prise CPL (avec un deuxième cable éthernet) sur le décodeur TV.
brancher les 2 prises CPL sur le 220 volt et le tour est joué.
Chez moi, j'ai ma 9 box dans le salon et mon décodeur dans la chambre à environ 15 mètres de la 9 box... ça marche tout seul.
Prendre des prises 85 mbps moins chères que les 200 qui sont utiles en cas de branchement par fibre optique me semble t'il... sur internet (hors fournisseurs internet) moins de 40 euros la paire... idem chez Electro dépôt...ce matin même
voir ce lien pas trop mal pour les branchements... http://www.linternaute.com/hightech/micro/cpl/06/test/060323-test/2.shtml
- Petit conseil pratique : dans la mesure du possible, éviter de brancher vos prises CPL sur des multiprises surchagées mais sur des prises murales 220 volts libres... ca évite les pertes et perturbations...
- Dernière astuce, en cas de bug de votre décodeur TV (image figée): débrancher l'alim 220 volts de votre décodeur TV quelques secondes et la rebrancher, la bête se remet en route et se réinitialise toute seule comme une grande...en quelques secondes
Bon courage -
cela fonctionne mais il faut mieux acheter des prises en 200 mgb, moi j'ai acheté du 85 et c'est limite !
c'est tres simple a branche vous branchez une prise cpl a votre sfr box sur Pc a la prise eternetTV et a une prise de courant et l'autre a l'arriere du decodeur il y a une prise eternet aussiet a la prise de courant et le tour est joue moi je marche comme ça et le resultat est tres sastifaisant
Chere MMe vs allez acheter des prises CPL et vs aller l'installer facilement...pr voir le schema voila un desin.sur ce sute web. www.presence-pc.com tt facon vs acheter 2 une installer sur la prise electric a coté du 9box et l'autre sur celle a coté du Decoudeur...vs brancher les 2 et ses bon voir sur le site web.
tu vas a boulanger et tu achètes une clé usb wifi marque hercule cela te couteras ds les 30euros et le tours et joué. la clé bien sur tu la mets sur ton ordi. moi ca marche impécablement bien
l'adaptateur cpl est en fait un ensemble de deux prises. Vous branchez les deux prises dans le courant, vous en reliez une a votre box, une a votre decodeur, et internet passe dans le courant.
Voici une belle offre de prises CPL.
www.materielelectrique.com/adaptateur-cpl-rj-45-p-4262.html
Qu'en pensez vous? -
oui vas si je te confirme avec les prise devolo que sa marche tres bien prise cpl
- 1
- 2
