Problème de boucle ?!
J'utilise le script suivant sur ma page principale :
$opi = fopen("$page"."-k.php","r+");
	while(!feof($opi)) {
	$l = fgets($opi,255);
	$content .= $l;
	// Transformation des balise du système
	$define = array('{AFFICHER_EN_LIGNE}');
	$defined = array('');
	$content = str_replace($define,$defined,$content);
	while(ereg('doc:', $content)){ include('include-doc.php'); }
echo $content;
fclose($opi);
Donc le fgets me permet de récupérer ma page sous la forme de variable et par conséquent me permet de transformer le texte en smileys par exemple. Mais le problème c'est le while qui ne fonctionne pas apparemment, celui-ci permet de détecter si "doc:" est présent dans une de mes pages et d'inclure un fichier si c'est le cas.
Mais sa ne veux pas fonctionner, boucle infini (soit disent).
Stop aux messages SMS
Merci de fermer vos sujets une fois résolu.
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.5
  1. A beh merci je ne connaissais pas cette fonction ^^
    Ca marche parfaitement bien ;)
    1. Pourtant, dans ton premier message, tu ne parlais d'inclure qu'une fois. M'enfin.
      Il suffit, quand tu as trouvé don doc: une fois, de "couper" le début de ton $content de façon à faire disparaître le doc qui a déjà été trouvé. Actuellement, tu retrouves toujours le même à chaque boucle, alors elle ne s'arrête jamais.
      Pour ça, il vaut mieux utiliser la fonction strpos qui te dit où ton 'doc:' a été trouvé :
      while( ($x = strpos($content,'doc:'))!==false){
      $contents=substr($content,$x+1); // coupe après le 'd'
      Le !== n'est pas une erreur.
      1. Non le if ne vas pas car il faut que le code se répété selon le nombre de fois qu'il a detecté "doc:" dans la variable. Sinon ce code ne sert à rien.
        1. Bonjour
          Normal que ça fasse une boucle infinie.
          La condition dans le while ne change jamais. Donc si elle est vraie une fois, elle l'est toujours. Donc il n'y a aucune raison de sortir du while.
          Tu as besoin d'un simple test ici, l'instruction if suffira
