Connection sur TV (prise jack audio vers prise optique TV)
matdem06
matou -
matou -
Mes parents ont des casques audio (j'imagine en bluetooth) pour écouter la TV.
Du boitier des casques j'ai un fil avec en sortie un jack audio mâle.
Mais ma TV n'accepte pas une entrée avec ce jack audio.
Elle dispose par contre d'une entrée "optique" (entourée en rouge sur la photo). Dans les préférences audio du son de la TV j'ai 2 choix : haut-parleur ou optique.
=> Comment faire pour connecter à ce connecteur optique ? quel adaptateur je dois prendre ?
Sinon il y a aussi des fiches audio plus classiques (entourées en bleue sur la photo), j'ai le fil adaptateur de mon jack audio vers les 2 sorties rouge et blanche, mais par contre au niveau des paramètres TV, je ne vois pas la possibilité de ce choix, donc je ne sais pas à quoi ça sert, est-ce que c'est une sortie audio (et non une entrée) ?
Merci de vos réponses.
Cordialement,
Mat
Cordialement,
Mat
Les prises entourées en bleu sont des entrées (AVIN) pour le téléviseur.
S'il n'y a qu'une sortie optique il faut un convertisseur Optique IN / jack 3.5 out
Quelles sont les références (Marque et modèle) :
- du téléviseur ?
- du casque ?
Ce afin de trouver le convertisseur le plus adapté à ces équipements.
Merci de ta réponse (oui j'ai compris que les prises RCA = entrée).
Je me renseigne et je reviens vers le forum pour apporter ces précisions sur les modèle TV et casques.
Du coup mes parents me demandent aussi : est-ce possible d'écouter le son sur les hauts-parleurs et en même temps sur les casques audio ? Dans les paramètres audio de la TV je ne peux que choisir l'un ou l'autre (Haut-parleurs ou optique).
Je ne vois pas comment c'est possible.
Avant ils avaient un boitier canalplus et apparemment en passant par ce boitier c'était possible.
Mat
Re-bonjour,
Voici les références :
TV : Samsung QE50Q60TAUxxc
J'ai trouvé ça :
https://www.samsung.com/fr/tvs/qled-tv/q60t-58-inch-qled-4k-smart-tv-qe58q60tauxxc/#specs
et les écouteurs (casques) : SENNHEISER TR4200
J'ai trouvé ça :
https://fr-fr.sennheiser.com/tr-4200-ii
(Connecteur audio XLR 3.5mm Stereo) -
Baladur13, quand tu parles de convertisseur, genre ça ? :
https://www.amazon.fr/Ohrweh-Aluminium-Convertisseur-Num%C3%A9rique-Analogique/dp/B09CPXDR2R/ref=pd_lpo_2?pd_rd_i=B09CPXDR2R&psc=1
ou
https://www.amazon.fr/Musou-Convertisseur-Num%C3%A9rique-Analogique-Adaptateur-Amplificateurs/dp/B01CQR21C4/ref=asc_df_B01CQR21C4?tag=bingshoppin0f-21&linkCode=df0&hvadid=80264405330785&hvnetw=o&hvqmt=e&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-4583863980402943&psc=1 -
Par contre j'ai lu certains commentaires disant que le volume n'était pas réglable ?!! :(
Avez-vous un avis à ce sujet ?
Y a t-il des convertisseurs qui permettent de régler le volume si c'est le cas ?
J'ai vu celui-ci :
https://www.amazon.fr/Convertisseur-Num%C3%A9rique-Analogique-Aluminium-Adaptateur/dp/B09MK8GKSK/ref=pd_sbs_sccl_4_4/261-4148039-5450968?pd_rd_w=yrAEc&pf_rd_p=075589f6-3852-493e-aff6-e210133e3ed2&pf_rd_r=Z94DP9952QJHSZ71WR83&pd_rd_r=bdd9fcd4-aedf-45fe-bcab-330307659ae3&pd_rd_wg=qEjLW&pd_rd_i=B09MK8GKSK&psc=1
Mat -
Posez votre question -
Les casques possèdent leur propre réglage du volume
Il est donc inutile d'avoir un réglage sur le convertisseur, mais pourquoi pas.
Pour ce qui est des haut-parleurs du téléviseur.. L'utilisation de la sortie otique n'affecte pas le son du téléviseur... par contre si on le veut on peut couper le son sur les haut-parleurs..
Question subsidiaire : qui fournit l'image au téléviseur ?
Un decodeur, une box TV ?
Ces appareils ayant, eux aussi, des sorties audio, celles -ci peuvent être utilisées tout comme celle du téléviseur.
Bonjour et merci pour ces explications, je testerai donc pour essayer d'avoir le son sur les haut-parleurs + sur le casque et voir si ça fonctionne dès que j'aurai acheté le convertisseur.
Donc en gros tous les convertisseurs que j'ai mis en lien sont bons ?
Y'en a pas des mieux que d'autres par rapport à mon besoin ?
Je prends le moins cher en gros ?
L'image (et le son) provienne d'une box free. On a vérifié et on ne peut rien brancher dessus.
Mat -
Il existe bien une conversation pour mettre la sortie numérique optique du player POP (S/PDIF) en PCM
Extrait de : https://freebox.toosurtoo.com/forum/viewtopic.php?t=25224
Merci baladur13,
J'ai enfin réussi à trouver le bon menu grâce à ton lien :)
Et ça fonctionne !
Bon été à tous
Matou
