Problema de viñetas en Word
SOSAlaideSOS
Mensajes publicados
4
Estado
Miembro
m@rina Mensajes publicados 27916 Fecha de registro Estado Moderador Última intervención -
Hola,
Utilizo muchas viñetas en Word. Pero desde hace unos días, tengo un problema muy molesto con ellas.
Cuando pongo una viñeta en un documento de Word en blanco, todo va bien (imagen 1). Cuando paso a la línea, se añade una viñeta automáticamente, todo va bien (imagen 2). A veces, después de algunas viñetas, no necesito otra viñeta, así que cancelo la viñeta automática y escribo (imagen 3) y luego quiero volver a poner una viñeta después de haber saltado algunas líneas. Sin embargo, ahora eso desplaza las viñetas y las palabras (imágenes 4 y 5).
Sé que mis explicaciones son un poco confusas, espero que las capturas de pantalla sean un poco más claras.
Agradezco su ayuda.
Agradezco su ayuda.
4 respuestas
Hola,
Atención, deberían rehacer sus capturas de pantalla, su nombre completo aparece...
En el momento de "cancelar" la viñeta, presionen varias veces "Retroceder" (tecla "Backspace") para volver al "nivel" original; yo presiono tres veces. Si pasan por el botón de la barra para cancelar la viñeta, debería bastar con una sola.
Saludos.-
Hola,
Gracias por tu respuesta, desafortunadamente no funciona :(.
Gracias por la información sobre las capturas de pantalla. Sin embargo, no logro modificar mi publicación :/.- ¿Qué pasa cuando dices "no funciona"? ¿El cursor no se mueve? En tu captura vemos que estás al mismo nivel que las viñetas, por lo que necesitas hacer un retroceso más antes de escribir el párrafo.
Si no, haz un retroceso después de tu texto para que la siguiente viñeta esté al mismo nivel.
Son los tres puntos para modificar tu publicación (si tienes los derechos... El sitio ha cambiado recientemente, así que no estoy seguro). - Si eso puede ayudar, la única persona que encontré que tiene el mismo problema que yo lo explica un poco mejor en este enlace: https://answers.microsoft.com/fr-fr/msoffice/forum/all/puces-qui-bougent-toutes-seules/4439ecaa-615d-47e9-8e43-8026ef58590c
Hola,
Efectivamente es un error, acabo de probar en Word 365 y tengo exactamente el mismo resultado usando tu método.
Pero, como explico a menudo, este botón de viñetas es un error en sí mismo y nunca debería usarse, a menos que sea un pequeño documento de una página, por ejemplo.
La solución "rápida" es, después de una lista con viñetas, para no tener más viñetas, volver a la línea y elegir simplemente el estilo Normal. Sin retroceso.
Pero la mejor solución definitiva es usar el estilo Lista con viñetas, ya que existe, formatearlo como se desee y asignarle un atajo de teclado.
Una vez que se sale de la lista con viñetas, se regresa al estilo Normal también mediante un atajo de teclado.
Y se guarda todo esto en el Normal.dotm.
Por ejemplo, en mi PC, para iniciar una lista con viñetas, uso Ctrl+Alt+1 y para volver al estilo Normal, uso Ctrl+0.
Y con esta solución, nunca más habrá problema. Puedes incluso asignar el estilo Lista con viñetas a un botón de viñetas en tu cinta para reemplazar el existente.
m@rina
¿Se pueden leer mis respuestas completas???? -
... como es un error de programación, solo los ingenieros-programadores de Microsoft podrán repararlo, si tienen el tiempo y las ganas. Ni tú ni nosotros podemos hacer nada al respecto.
También tienes la opción de utilizar una versión de Word diferente a 365, o incluso Writer...
¡Es bueno estar jubilado! Especialmente en las Antillas...
Raymond (INSA, AFPA) -
Hola
El error ha sido reportado a Microsoft. Debería ser corregido en una próxima actualización.
m@rina
¿Se pueden leer mis respuestas en su totalidad????
