Adaptateur TNT
Bonjour, j'ai achete un adaptateur TNT je l'ai branche comme il fallait mais les chaines ne sont pas tres belles voire degueulasses. il y a par moment comme des petits carres et sur l'ecran il me marque: probleme de signal. que faut il que je fasse? merci a celui qui me repondra
  1. hello!!!
    1)les petits carres ce sont les pixels d'ou la tele numerique et effectivement cela vien de la reception du signal si tu est en co-pro "en immumble" il manque peut ètre un recepteur tnt sur le toit regarde avec ton syndic.
    2)cela peut dependre aussi de la zone ..
    jette un coup d'oeui..
    http://www.tvnt.net/V2/pages/335/index.php
    ourssi...
    1. il n'existe pas de récepteur tnt sur le toit , le récepteur ( DvB-T) est soit intégré au téléviseur, soit externe
  2. la tnt c'est tout ou rien !
    pb de signal, ca peut être niveau du signa ou qualité du signal.
    La plupart de décodeurs ont une indication au minimum de l'amplitude du signal via un bargarph, soit directement sur la chaine soit via un menu dans la configuration
    certains ont en plus un indicateur de qualité du signal
    Donc voir un minimum le niveau signal et si il est faible cela peut venir
    de la distance de l'émetteur
    de l'antenne (trop petite)
    le la connectique (niveau antenne et niveau TV)
    du cable (trop long, mauvaise qualité, trop vieux, a pris l'eau)
    difficile de savoir exactement, un amplificateur peut éventuellement résoudre le pb
    1. Là aussi il faut être devin... antenne individuelle ou collective ?
      1. quel est ton pb toi ??
