Problème avec mon micro message d'ereur.
Voila donc quand je règle mon micro sur css dans les paramètre et que je clique sur appliquer voici le message d'erreur que cela m'affiche dans la console :
couldn't exec userconfig.cfg
Host_WriteConfiguration: Wrote cfg/config.cfg
Pourriez vous me dire qu'est ce que cela signifie ?
Je précise que lorsque j'appuie sur la touche de mon micro on me dit que l'on entend mes baffs alors que je porte mon micro et que le volume pc est au minimum dans les réglage windows ainsi que le volume du jeu a moitie !
Firefox 3.0.4
Micro labtec headset 242
10 réponses
  1. Go support steam ;) ça t'aidera, et verifie si tu branches bien le tout. Où branche tu la prise du micro???
    1. bne brancher sur la prise rose, là où il faut brancher le micro !
      toute façon je peut pas me planter puisque quand je branche une prise sur mon pc j'ai un programme de ma carte son qui m'indique sur laquel je vien de le fairez !
      1. Oui avec msn le micro fonctionne mais c'est le même problème que l'on entend les sons de mon pc ( même si les bafs sont éteinte ou le casque branché ) , avec skype aussi même problème , et sur steam même conneries !
        1. Je viens de me souvenir que j'avais créer un fichier cfg dans le dossier cfg de css pour mon micro dont javas trouvé l'astuce sur css france, il est nommé autoexec.cfg et il comporte ces lignes :
          voice_modenable "1.000000"
          sv_voiceenable "1"
          voice_scale "1.000000"
          voice_enable "1"
          voice_loopback "0"
          voice_enable "1"
          voice_dsound "1"
          voice_scale "2"
          voice_maxgain "1"
          voice_fadeouttime "0.05"
          Pensez vous que cela peut avoir un rapport avec mon problème ?
