[php] problème requete
j'essaye d'ajouter un index en php et ça ne marche pas.
le problème vient de la deuxième requete quand je dis d'ajouter un index.
$nom_table=ma_table;
$champ=mon_champ;
$type=varchar(5);
$null=null;
$requete_ajout1="ALTER TABLE $nom_table ADD $champ $type $null;";
mysql_query($requete_ajout1,$connect) or die("Erreur 6 lors de la requête : ".mysql_error()."\n");
$requete_ajout2="ALTER TABLE $nom_table ADD INDEX $champ;";
mysql_query($requete_ajout2,$connect) or die("Erreur 7 lors de la requête : ".mysql_error()."\n");
l'erreur est: Erreur 7 lors de la requête: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1.
$champ=mon_champ;
$type=varchar(5);
$null=null;
Configuration: Windows Vista Opera 9.62
J'ai eu le même probleme que toi verifie ta table.
check the manual
As-tu vérifié dans le manuel ?
Le com de colonne doit être entre parenthèses. -
C'est une faute de frappe. C'est le nom de colonne (de champ) qu'il faut lire
merci toto, c'est les parenthèses qui manquaient, ça marche maintenant.
j'ai fait:
$champ=mon_champ;
$type=varchar(5);
$null=null;
$requete_ajout2="ALTER TABLE $nom_table ADD INDEX ($champ);";
merci et bonne journée
De rien. Je ne le savais pas, j'ai simplement lu le manuel comme le conseillait le message d'erreur. Pourquoi tant de gens posent-ils des questions ici au lieu de lire les manuels ?
