Problème avec un exercice JAVA
j'ai un problème avec un exercice, ce problème réside dans la première partie de celui-ci.
Exercice 1:
Ecrire un programme qui lit au clavier un verbe. Le programme doit s'assurer que le verbe est du premier groupe et doit afficher la conjugaison au présent de l'indicatif. On supposera qu'il s'agit d'un verbe régulier.
Code: (il s'agit de la première partie):
import java.util.*;
public class Verbe {
public static String lecture ( ) {
Scanner sc = new Scanner (System.in);
String str;
String terminaison;
do {
System.out.println ("Donner votre verbe");
str= sc.nextLine ();
terminaison = str.substring (str.length-2 , str.length);
while (terminaison != 'er');
return str;
public static void main (String args[]) {
// insert code here...
String verbe = lecture ();
Merci d'avance pour votre aide
Configuration: Mac OS X
Safari 525.27.1
9 réponses
  1. Voilà le code source complet si ça vous arrange:
    import java.util.*;
    String str;
    String terminaison;
    do {
    System.out.println ("Donner un verbe");
    terminaison = str.substring (str.length-2);
    str = str.substring (0, str.length-2);
    return str;
    public static void conjugaison (String str){
    String [] termin = {e,es,e,ons,ez,ent};
    String [] sujet = {Je,Tu,Il/Elle/On,Nous,Vous,Ils/Elles};
    int i;
    for (i=0;i<6;i++){
    System.out.println (sujet[i]+" "+str+" "+termin[i]);
    conjugaison (verbe);
    1. c'est quoi ton succi ,es ce une erreur de compilation ou autre .....
      1. En fait le problème réside dans la lecture du verbe après la boucle do while
        il y a les messages d'erreur suivants:
        unclosed character literal
        ')' expected
        1. essaye cette syntaxe dans la condition while
          while (terminaison!='er') devient while (! terminaison.equal('er'))
          1. normalement un String doit etre entre guillemets pas entre deux quote
            essaye
            while (terminaison!="er");
            1. voila le code après correction ca marche nickel
              import java.util.*;
              String str;
              String terminaison;
              do {
              terminaison = str.substring (str.length()-2);
              while (! terminaison.equals("er"));
              str = str.substring (0, str.length()-2);
              return str;
              String [] termin = {"e","es","e","ons","ez","ent"};
              String [] sujet = {"Je","Tu","Il/Elle/On","Nous","Vous","Ils/Elles"};
              int i;
              for (i=0;i<6;i++){
              System.out.println (sujet[i]+" "+str+termin[i]);
              j'espère que vous aller pas faire un copier coller sans comparer les deux codes et trouvez tes erreurs
              bon courage ;)
