Problème avec un exercice JAVA
j'ai un problème avec un exercice, ce problème réside dans la première partie de celui-ci.
Exercice 1:
Ecrire un programme qui lit au clavier un verbe. Le programme doit s'assurer que le verbe est du premier groupe et doit afficher la conjugaison au présent de l'indicatif. On supposera qu'il s'agit d'un verbe régulier.
Code: (il s'agit de la première partie):
import java.util.*;
public class Verbe {
public static String lecture ( ) {
Scanner sc = new Scanner (System.in);
String str;
String terminaison;
do {
System.out.println ("Donner votre verbe");
str= sc.nextLine ();
terminaison = str.substring (str.length-2 , str.length);
while (terminaison != 'er');
return str;
public static void main (String args[]) {
// insert code here...
String verbe = lecture ();
Merci d'avance pour votre aide
Exercice 1:
import java.util.*;
String str;
String terminaison;
do {
return str;
Configuration: Mac OS X Safari 525.27.1
9 réponses
Voilà le code source complet si ça vous arrange:
import java.util.*;
String str;
String terminaison;
do {
System.out.println ("Donner un verbe");
terminaison = str.substring (str.length-2);
str = str.substring (0, str.length-2);
return str;
public static void conjugaison (String str){
String [] termin = {e,es,e,ons,ez,ent};
String [] sujet = {Je,Tu,Il/Elle/On,Nous,Vous,Ils/Elles};
int i;
for (i=0;i<6;i++){
System.out.println (sujet[i]+" "+str+" "+termin[i]);
conjugaison (verbe);
Nom! bien sûr que nom,
Merci Infiniment :-)
Bonne nuit -
voila le code après correction ca marche nickel
import java.util.*;
String str;
String terminaison;
do {
terminaison = str.substring (str.length()-2);
while (! terminaison.equals("er"));
str = str.substring (0, str.length()-2);
return str;
String [] termin = {"e","es","e","ons","ez","ent"};
String [] sujet = {"Je","Tu","Il/Elle/On","Nous","Vous","Ils/Elles"};
int i;
for (i=0;i<6;i++){
System.out.println (sujet[i]+" "+str+termin[i]);
j'espère que vous aller pas faire un copier coller sans comparer les deux codes et trouvez tes erreurs
bon courage ;) -
normalement un String doit etre entre guillemets pas entre deux quote
essayewhile (terminaison!="er");
merci mais il y a le même message d'erreur
essaye cette syntaxe dans la condition while
while (terminaison!='er') devient while (! terminaison.equal('er')) -
En fait le problème réside dans la lecture du verbe après la boucle do while
il y a les messages d'erreur suivants:
unclosed character literal
')' expected -
c'est quoi ton succi ,es ce une erreur de compilation ou autre .....
ben il faudrait nous dire quel est ton probleme aussi....
