POO en PHP ----> MysQLi, problème, AIDE
je suis en train de coder une petite application PHP de gestion de stock... étant jusque la en procédural, je suis en train de le faire migrer en objet.
Cependant, j'ai des erreurs qui me dérange...
juste un petit exemple de ce que je fais:
class MaClasse
   private  $connexion;
   private $resultatRequete;
   function __construct()
      include("params.inc.php");
      $this->connexion = new mysqli(HOST, USER, PASSWORD, BASE);
   function faireRequeteExecute()
       $this->resultatRequete = $this->connexionbdd->query("select * from maTable");//execution de la requete
	$total = $this->resultatRequete->num_rows;
	return $total; // en faisant un echo, j'ai effectivement le résultat que je devais avoir==>27
   function afficheResultat()
        while($row = $this->resultatRequete->fetch_object())
            echo "champs 1: row[0]<br />";
            echo "champs 2: row[1]<br />";
   }   // et la, j'ai l'erreur: Fatal error: Call to a member function fetch_object() on a non-object
voila, j'ai synthétisé mon code, ma question est la suivante: Est-ce possible au moins d'accéder a un attribut en tant que résultat de requete? ou bien non? (en procédural ca marche très bien! je me sers de $total pour faire une pagination)
ou bien ptètre que je fais une erreur de syntaxe, enfin voila, j'espère que quelqu'un pourrait m'aider
Merci a tout ceux qui prendront la peine de répondre et même lire :)
Firefox 3.0.4
  1. je ne comprends pas trop a ta question mais si tu veux accéder directement a des éléments après avoir instancié l'objet,
    il ne faut pas les mettre en private, laisse les en public.
    Ou sinon, pour respecter l'encapsulation, creer des getVariable et SetVariables :)
    1. Oui je sais bien, mais c'est pas le soucis (j'ai taper mon exemple juste la dans l'intant)
      Ce qui m'énerve... c'est que si je faisais:
                  echo "champs 1: $row->champ1<br />";
                  echo "champs 2: $row->champ2<br />";
      	return $total;
      Et ben ça marche... la je ne comprends pas le problème :s
      et a l'appel de la fonction, j'utilise bien le même objet...
        Je pense que, si j'ai bien compris ton questionnement, tu n'as pas dû bien comprendre a quoi sert "private" dans la POO.
        Ma réponse se base sur l'hypothèse que la méthode "faireRequeteExecute()" est membre de ta classe.
        Le fait qu'un attribut soit privé ou public n'a de sens que vis à vis de l'extérieur de l'objet. A l'intérieur, même un attribut privé est public (Dieu merci, sinon on aurait des difficultés à y avoir accès).
        Donc, dans ta méthode membre, tu y a donc accès.
        dans l'exemple ci dessous, n'importe quel compilateur/interpreteur générera une erreur.
        $var = new MaClasse();
        $var2 = $var->resultatRequete = $var->connexionbdd->query("select * from maTable");
        Je souhaite avoir répondu à ta question.
        Bonnes fêtes,
        1. cours Poo vb.net sur :
          sites.google.com/site/developpevotreinformatique/home
