Livebox sagem de wifi a ethernet
g une livebox sagem & elle est connectée en wifi(intégré a l'ordi) & j'aimerais qu'elle soit connecté par ethernet car c plus rapide, en + c un ordi de bureau dc ca sert a rien... le cable ethernet est branché ms ca marche pas.
qd g fai la connexion y a eu qq pb avc les resaux, g du mettre un ip ds ipv4 moi-meme ms j'arrive pas a avoir une bonne configuration ethernet
merci d'avance
byron
Configuration: Windows Vista
15 réponses
  1. Il faut que tu entre dans la configuration de ta livebox et tu désactives le wifi
    1. Bonsoir
      rien ne sert de désactiver le wifi,il faut juste vérifier que tes adresses ip de la carte réseaux et wifi ne soient en conflit si tu as rentrer les mêmes chiffres
      1. ms pour ca faut que j'aille ou?
        c centre de resau et partage, gere les connexions reseau, propriété TCP/ipv4... ms apres?
        dans gerer "les connexions reseau" sur "connexion au reseau local" avc le cable ethernet , ca me met "cable reseau non connecté" pourtant il est activé
      2. @byron76clic droit sur connexion ethernet puis proprietes ,double clic sur protocole tcp/ip (4),les adresses sont rentrées manuelement ou auto?,si c'est manuel verifies avec les adresses du wifi(meme procédé sur connexion wifi)
    2. mon cable ethernet est bien branché sur le port rouge de la livebox & si je desactive le wifi, ca m'enleve juste le net, ca ne se met pas en mode ethernet
      si possible j'aimerais avoir un plan détaillé de tout ce qu'il faut faire par étape... g pas envie de me retrouver sans le net non plus....
      1. re
        vérifies l'adresse ip en wifi et celle en ethernet,si identiques... changes le dernier chiffre (ex: 192.168.1.2 pour wifi et 192.168.1.3 ou 4 pour ethernet) essaies et tu verras
        a+
        1. pour les 2 les adresses ip sont mis automatiquement ms les adresses dns sont les memes. ms mon cable reseau n'est pas connecté
          1. debranches-le et rebranches le !!!
        2. ouais ca a marché merci, ca me met livebox 3108 a la place, il etait mal enfoncé...
          ms là, les 2 st actifs, dc comment savoir si je suis en wifi ou par ethernet???
          1. ca y est c fai... je v voir si ca va rester... normalement ca devrait etre plus rapide... merci bcq en tt cas!!!
            1. enfin... tu c pas si y a rien d'autres a faire pr tirer le meilleur de ma connexion et aller le + vite possible avec ethernet...?
              1. renseigne toi sur la bande passante et merci de mettre ce post en Résolu
