Problème watercooling
Bonjour,voila je possède une pompe hydor L20, un reservoir passif 150ml et 2 WB zern et mon problème est que la pompe ne diffuse pas le liquide dans le circuit.J'ai tout regardé maintes et maintes fois rien à faire ça ne marche pas.Donc si quelqu'un saurait d'ou ça provient ça serait sympa Merci.
Firefox 2.0.0.16
  1. Salut, qu'as-tu comme liquide de refroidissement?
    1. Du liquide pour voiture pur pourquoi?
      1. Regarde bien au niveau de la sortie de la pompe, la turbine pourrait faire mousser le LDR (ce qui arrive pour les mauvais produits) et donc par conséquent ne le diffuserait pas dans ton circuit^^
        1. Effectivement!!! je n'avais pas fais gaffe car mes tuyaux sont bleus assez opaques! je vais donc mettre de l'eau déminéralisée sa sera mieux^^ Merci beaucoup!!
