Problème COD4 : iw3sp.exe ! HELP !
Dès que je lance le jeu... erreur "iw3sp.exe a cessé de fonctionner..." Pfff !
Que faire svp ?!
Configuration: Windows Vista
  1. salut a tous les gamer pour le probleme APPCRASH cod4 sous vista jai trouver sur un site aec reponse et sa a marcher sur moi apres je sais pas si sa marchera sur vous =)
    c'est trop nul ya juste a brancher votre micro se qui vas ouvrir une fenetre et faire ok et puis sa marche
    (trop nul quand meme brancher le micro pour jouer a un jeu. vive microsoft avec leur vista pourri =) )
    4
    1. iw3sp.exe c'est justement COD4, peut être que tu l'a mal installé ou que ta config n'est pas assez puissante.
      1. intel core 2 CPu 6300 1.86Ghz 2.0 GB RAM GEFORCE 8600GT
    2. la premiere chose a essayer c'est un clic droit sur iw3sp -> "Propriétés" puis dans l'onglet "Compatibilité" cocher "Executer en 640x480", puis d'essayer de le relancer.
      si ca marche, tu dois avoir un souci avec un pilote, donc mets tout a jour (directx, carte graphique, carte mère, carte son...)
      sinon, n'y a t il pas un moyen d'avoir plus d'informations sur l'erreur en question ? (en trifouillant sur le message ...)
      1. Signature du problème :
        Nom d’événement de problème: APPCRASH
        Nom de l’application: iw3sp.exe
        Version de l’application: 0.0.0.0
        Horodatage de l'application: 47044075
        Nom du module par défaut: kernel32.dll
        Version du module par défaut: 6.0.6001.18000
        Horodateur du module par défaut: 4791a76d
        Code de l’exception: 406d1388
        Décalage de l’exception: 000442eb
        Version du système: 6.0.6001.2.1.0.768.3
        Identificateur de paramètres régionaux: 1036
        Information supplémentaire n° 1: c06c
        Information supplémentaire n° 2: 3248048d8d5d8b1769bcfe3ee7fc809d
        Information supplémentaire n° 3: 3dce
        Information supplémentaire n° 4: 43cdef3a1d5e4991fa5c9baf42f7e6f2
        1. APPCRASH ... tu ne serai pas sous vista par hasard?
          1. OUI... Snif ! Une solution mis à part installer XP ?!
        2. Reviens à une version antérieur, essaye une restauration du système, ça devrai suffir.
          1. Non mais je suis Vista d'origine... Bon pas de volontaire pour une solution au problème... Pourtant il y a un paquet de forums sur le sujet avec ce même pb... Y'en à bien qui peuvent y jouer à ce p***** de jeu !
          2. Ca marche le truc du micro pour moi aussi sous seven.
            Je n'avais pas fait attention mais j'avais retiré ma webcam qui fait aussi micro et je ne comprenais vraiment pas pourquoi je n'arrivais pas à ouvrir le jeu alors que avant ça marchait
        3. salut a tous les gamer pour le probleme APPCRASH cod4 sous vista jai trouver sur un site aec reponse et sa a marcher sur moi apres je sais pas si sa marchera sur vous =)
          4
