Problème wifi neuf box
alors voila, sa fait quelques temps que j'ai ma neuf box et au debut tout marchait bien. Il n'y avait pas de problème je pouvait me connecter avec mon ordinateur en résaux wifi. Mais un jour il y a eu une coupure d'electriciter et depuis ma wifi ne marche pas ... Quelqu'un pourrait m'aider ? =)
Sil vous plait essayer de ne pas utiliser des mot trop tecnique je ne comprendrais rien =/
Mon ordi portable est équiper de vista
Voila merci d'avance
Firefox 3.0.1
48 réponses
Le problème porte sur le wifi qui ne fonctionne plus après une coupure d'électricité sur une box neuf, touchant la détection du réseau sans fil par l’ordinateur sous Windows XP et Vista. Des solutions proposées indiquent de vérifier si l’ordinateur détecte les réseaux disponibles et d’activer la gestion des réseaux sans fil par Windows via Démarrer, panneau de configuration, paramètres des connexions réseau, et réseaux sans fil. Si la détection échoue, il faut s’assurer que la carte réseau sans fil est bien présente et que son pilote est installé, ce qui peut venir d’un matériel ou d’un pilote.
  1. j'ai oublier de preciser que quand je vais chez mes cousins, cousines ... je peut me connecter sans problème par wifi
    1. salut,
      debranche ta box et reconnecte la electriquement
      Ta carte détecte d'elle les réseaux sans fils ???
      si oui, as tu bien rentrer la clé WEP ??? ( sous le boitier de la neufbox)
      Ton modem neuf, a til le filtrage des adresse mac ACTIVE ???
      Le boutton d''activation de ton wifi est il activé sur ton portable ???
      1. salut,
        merci de m'avoir répondue
        je ne sait pas comment voir si ma carte detecte les réseaux sans fil
        il me semble que j'ai bien rentrer la cle
        non il n'a pas le filtrage
        et oui mon bouton d'activation est activer
        1. ah oki. donc le probleme vien du fait que windows ne s'occupe pas de detecter les réseaux mais plutpôt un autre logiciel ki le fais a sa place.
          peut du aller dans :
          Demarrer ==> panneau de configuration==> parametre des connexion réseau ==> et regarder sur les paramtre sans fils , ( cocher " Laisser windows configurrer les réseau sans fil
          1. dans connexion réseaux je n'est que "connexion au reseaux local" ou " connexion au reseaux local 3" je fait lequel ?
            1. donc vas sur www.touslesdrivers.com
              lance la détection de ta configuration. et télécharger tous les pilote proposés
              1. Voila,
                ma wifi ne marche toujours pas ... je sais pas si c'était sensé la faire marcher
                1. c'est donc ta box ki cache le reseau (SSID ) essai de configurer ta box en se connectant avec un câble ethenet
                  1. ok ben c cool, il faut maintenan rentrer dans la configuration de ton modem pour désactiver le masque SSID
                    1. là je suis dans la configuration de mon modem mais je fait comment pour desactiver le masque SSID
                      • 1
                      • 2
                      • 3
