Chmod help me plz!!!
Bonjours a tous,
je débute dans linux et j'aurai besoin d'aide.
Pour compiler un programme je le décompresse avec le terminal, et sa me créer un dossier mais j'ai aucun droit sur les fichiers... Je me met en root et je tape "chmod "-rwxrwxrwx" "Makefile.def"
Mais après la permition est "----w----"
Mes questions sont:
- Comment décompresser un fichier .tar.tar ?
-Comment avoir directement toutes les permitions sur les fichiers et dossiers décompresser?
-Pourquoi ma commande chmod marche pas ? J'ai fait un mauvais trucs?
Je vous remerci d'avance
12 réponses
  1. Salut!
    En fait la commnde chmod ne s'utilise pas exactement comme ça :
    "#chmod u+rw ton_fichier" donne les droits en écriture (w) et lecture (r) à l'utilisateur (u) sur le fichier ton_fichier.
    Si tu veux que tout le groupe ait des droits dessus, il faut que tu remplaces le "u" de utilisateur (user) par "g" (group).
    "#chmod g+rw ton_fichier"
    Enfin pour les droits d'exécution, il faut utiliser le paramètre "x".
    #chmod u+x ton_fichier"
    Pour plus de précisions, fais un "#man chmod"
    1. Au passage, ta commande n'était pas executée car tu mettais les paramètres entre des guillements. Le shell considère ce que tu mets entre guillemets grosso modo comme "du texte"
      1. Heu juste une dernière question
        pour compiler un programme je dois pouvoir exécuter juste le "configure" et "Makefile" ou tous les fichier du répertoire??
        1. Webmaster
          Juste configure,
          Mais normalement, tu désarchive avec l'utilisateur qui va compiler le truc, et les droits sont correctment configurés, ensuite, tu as juste a passer en root pour l'installation :)
           ♫ Il suffirait de presque rien...
      2. Sinon aussi un truc tout bête, comment je fais pour changer de fond d'écran avec une image que je veux???
        1. Sous KDE : clic-droit sur le bureau, Configurer le bureau.
          Tu vas dans la section Fond d'écran et tu fais parcourir pour aller chercher ton image.
          1. Ok merci a tous pour votre aide bien précieuse :)
            1. Dsl c'est encore moi......
              Là c'est un pb de compilation. Alors je décompresse, je vais dans le dossier avec le terminal, je me met en root, et je tape : ./configure , il fait son petit boulot, et ensuite je marque : make, et la il me dit : Pas de ..... et aucun makefile n'a été trouvé.arret.
              Qu'es que je doit faire plz
              1. Peux-tu faire un "ls" et poster le resultat svp?
                1. Alors voila le résultat :
                  ABOUT-NLS config-ml.in gcc libstdc++-m3
                  boehm-gc config.rpath include libtool.m4
                  BUGS config.sub INSTALL ltcf-c.sh
                  Bugs.html configure install-sh ltconfig
                  Changelog configure.in intl ltmain.sh
                  confdefs.h contrib LAST-UPDATED MAINTAINERS
                  config COPYING libf2c maintainers-
                  config.cache COPYING.LIB libffi scripts
                  config.guess FAQ libiberty Makefile.def
                  config.if faq.html libjava Makefile.in
                  config.log fastjar libobjc
                  Makefile.tpl
                  missing
                  mkdep
                  mkinstalldirs
                  move-if-change
                  README
                  README.SCO
                  symlink-tree
                  ybwap
                  zlib
