[VBA] Problème de boucle
Je suis nouveau en programmation et je créée un petit programme qui me permettra de distribuer des classes (un onglet par classe) selon une liste qui comprend nom (colonne a) prénom (colonne b) et classe (colonne c).
A chaque nouvelle classe, le programme me copiera l'onglet "modèle" et le renommera avec le nom de la classe, le nom se mettera alors en B10 de la feuille qui vient d'être crée, et le prénom en C10.
Voici mon code, il vous aidera certainement à mieux comprendre.
Option Explicit
Dim LineIndex As Long
Dim LineCalcul As Long
Sub APPLICATION()
Dim j As Long
Dim ClasseName As String
Worksheets("liste").Activate
Range("c2").Select
ActiveCell.CurrentRegion.Sort Key1:=Range("c2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
LineIndex = 1
LineCalcul = LineIndex + 1
For j = LineCalcul To 5000
ClasseName = Worksheets("liste").Cells(LineCalcul, 3)
If ClasseName = "" Then Exit For
PROCEDURE ClasseName
LineIndex = LineIndex + 1
DoEvents
Next j
End Sub
Sub PROCEDURE(ClasseName As String)
Dim j As Long
Dim NewClasse As String
OpenNewSheet ClasseName
NewClasse = Worksheets("liste").Cells(LineCalcul, 3)
If NewClasse = ClasseName Then
PROCEDURE2 ClasseName, j
Else
LineIndex = j + 1
Exit For
End If
DoEvents
Next j
End Sub
Sub OpenNewSheet(SheetName As Variant)
On Local Error Resume Next
Sheets("modèle").Copy Before:=Sheets(3)
ActiveSheet.Name = SheetName
End Sub
Sub PROCEDURE2(SheetName As Variant, LineCalcule As Long)
Dim nom As String
Dim Prenom As String
Dim LineNom As Long
LineNom = 10
nom = Worksheets("liste").Cells(LineCalcule, 1)
Prenom = Worksheets("liste").Cells(LineCalcule, 2)
Worksheets(SheetName).Cells(LineNom, 2) = nom
Worksheets(SheetName).Cells(LineNom, 3) = Prenom
End Sub
Mon problème se situe sur les deux dernière ligne, le LineNom est fixe, je ne sais pas comment y mettre une boucle afin de le faire avancer de 1 à chaque passage.
J'espère que vous pourrez m'aider, merci d'avance à ceux qui se pencheront sur mon problème :s
14 réponses
  1. Bonjour saian-sugus,
    Lorsque vous dites: faire avancer de 1 à chaque passage, c'est-à-dire à chaque appel de la procédure PROCEDURE2 ?
    Si c'est le cas, il faut sortir la déclaration de la variable de la procédure, en faire une variable globale initialisée au début du programme, ou avant d'utiliser la procédure pour la première fois, et ajouter juste avant le "End Sub": LineNom=LineNom+1
    Cordialement,
    el_linwin
      sait pas si j'ai bien saisi,
      Static LineNom As Long
      If LineNom = 0 then
          LineNom =10
      Else
          LineNom = LineNom +1
      End if
      A+
        Mon précédent post ne semble pas s'afficher, aussi je rééecris.
        Le problème est que la variable LineNom est locale à la procédure PROCEDURE2.
        Il faut donc la déclarer en tant que variable globale, l'initialiser avant le premier appel à la procédure, puis ajouter avant le "End Sub": LineNom=LineNom+1.
        Cordialement,
        el_linwin
        1. For k "nouvelle variable"=1 to 500 (nombre de passages)
          LineNom = LineNom + 1
          un truc dans le genre, bon courage
          1. BOnjour,
            SI j'ai bien compris le pb, il faudrait que ta variable LINENOM soit globale, donc définie en dehors de tes procédures avec pour valeur initiale 10.
            Puis, dans PROCEDURE2, tu l'incrémentes linenom=linenom+1.
            Ca marche ?
            1. salut,
              For k (nouvelle variable) = 1 to ???(nombre de passages)
              bon courage
              1. déclare ta variable pour qu elle soit publique.
                dans ta fonction, tu ajoutes juste linenom = linenom +1.
                  J'ai déjà répondu 2 fois à ta question mais avec les bug de CCM !!!!
                  J'ai pas bien saisi mais peutêtre ceci...
                  If LineNom =0 then
                      LineNom =10
                  Else
                      LineNom =LineNom +1
                  End If
                  A+
                  1. Merci lermite222,
                    mais comme décrit ci-dessous, ta réponse fonctionne, mais un nouveau problème se lève :
                    Lorsque la classe change, une nouvelle feuille ne se copie pas mais au contraire, les noms continuent de se copier à la suite de la page copiée en premier
                2. Re-bonjour,
                  J'ai adapté la solution à el_linwin
                  mon code se présente comme ceci :
                  Option Explicit
                  Dim LineNom As Long
                  Sub APPLICATION()
                  Dim j As Long
                  LineNom = 10
                  Range("c2").Select
                  LineIndex = 1
                  DoEvents
                  Next j
                  End Sub
                  Dim j As Long
                  LineNom = 10
                  Else
                  LineIndex = j + 1
                  Exit For
                  End If
                  DoEvents
                  Next j
                  End Sub
                  End Sub
                  Dim nom As String
                  End Sub
                  J'ai déclaré la variable sous Option Explicit, et j'ai rentré le LineNom=10 tout au début, ne sachant ou le mettre.
                  Nouveau problème qui ne se fesait pas auparavant :
                  Lorsque je suis arrivé à la fin d'une classe, au lieu de changer "de manière de faire" le programme continue à me rajouter des noms dans la même page
                  Voici un apercu de ma feuille "liste" :
                  nom prenom classe année
                  V*** S*** 401_F 2008-2009
                  Z*** S*** 401_F 2008-2009
                  A*** M*** 501_D 2008-2009
                  A*** N*** 501_D 2008-2009
                  1. Je sais pas si j'ai été très clair dans ce que je souhaite faire, je reprend:
                    ma feuille liste se présente sous cette forme :
                    il existe une feuille modèle, que je copierai à chaque nouvelle classe.
                    Alors tout d'abord j'effectue un tri alphabétique de classe
                    Ensuite, je rencontre une classe inconnue alors je copie la feuille modèle et je la fait renommé en 401_F.
                    Je rentre en B10 et C10 les noms et prénoms
                    Je retourne sur ma liste et passe la ligne en dessous pour copier les donnée en B11 et C11 les noms prénoms si la classe est identique
                    ou je recommence le processus pour copier la table modèle et la renommé en 501_D, et coller les noms et prénoms correspondant en B10 et C10
                    et ainsi de suite.. et tout cela automatisé..
                    J'espère avoir été clair de ce que j'ai tenté de faire, merci de votre aide :s
                      Si c'est possible, met ton classeur sur Cjoint, ce serra plus efficasse.
                      https://www.cjoint.com/
                      et tu met le lien dans un poste suivant.
                      1. Non, malheureusement impossible.
                        Mais copie ces cellules dans uen fiche excel dans chaque onglet
                        liste (nom de l'onglet)
                        NOM PRENOM CLASSE_ETUDIANT ANNEE_ACADEMIQUE
                        Giroud André 111_A 2008-2009
                        Martin René 111_A 2008-2009
                        Zermatten Rudy 111_A 2008-2009
                        Zouper Marco 111_A 2008-2009
                        Falcon Michel 112_A 2008-2009
                        Wobi Markus 112_A 2008-2009
                        Grido Mario 112_A 2008-2009
                        Bornet Marin 112_A 2008-2009
                        Milu Tristan 112_A 2008-2009
                        Germanier Christian 112_B 2008-2009
                        Fumeau Tristan 122_B 2008-2009
                        et concernant l'onglet modèle, il suffit de savoir que le programme doit commencer à coller en B10 et C10.
                        Ensuite le code
                        Option Explicit
                        Sub APPLICATION()
                        Dim j As Long
                        Range("c2").Select
                        LineIndex = 1
                        DoEvents
                        Next j
                        End Sub
                        Dim j As Long
                        Else
                        LineIndex = j + 1
                        Exit For
                        End If
                        DoEvents
                        Next j
                        End Sub
                        End Sub
                        Dim nom As String
                        If LineNom = 0 Then
                        LineNom = 10
                        Else
                        End If
                        End Sub
                        Le problème semble être que je lui demande si NewClasse=ClasseName alors y rajoute à la suite.
                        Hors la définition des deux champs est la même (voir souligné).
                        Je suis entrain de réfléchir au problème, si vous avez une idée merci de votre aide.
                    2. Merci à tout ceux qui m'ont aidé, les problèmes sont résolus.
                      Bonne soirée
                      1. Bonsoir saian-sugus,
                        N'hésitez pas à faire passer le statut de la discussion en "Résolu". =)
                        Cordialement,
                        el_linwin
                        1. Toute mes excuses je ne connaissai pas, je saurai pour la prochaine fois bonne soirée
