Ca chauffe grave
je vous presente ma config XFX 680I SLI, CORE 2 DUO E6300 ,4X1GO DDR2 800MHZ CORSAIR XMS2,2 CARTEGRAPHIQUE 8600GTS EN SLI ,VENTILO DE PROC TITAN VANESSA et UNE ALIM MAD X 750W .
Mon probleme c'est que la températureinterieure du boitier monte presque à 50° et de plus le coté de mon boitier n'est pas monté donc ouvert .Le ventilo à fond la température est a 28°.Avec ma precedente carte mere une ASUS P5B-V je n'avais pas ce probleme.
Que faire ?
Quelqu'un pourrait il m'aider à solutionner mon probléme?
merci d'avance.
Configuration: Windows Vista
9 réponses
  1. Dejà ferme ton boitier la ventilation sera peut-être plus efficasse. Moi c le cas
    Ensuite as-tu des ventillos d'extraction d'air?
    1. Boîtier ouvert le flux d'air perd de son efficacité. Ca fait chauffer la carte mère.
      1. Il faut améliorer la ventilation interne en créant un flux d'air qui va de l'avant de la tour et qui sort par derrière et / ou le haut de la tour. Il faut donc des ventilos qui souffle vers l'intérieur à l'avant et sur la façade et des ventilos qui aspirent l'air à l'arrière ou au plafond pour faire sortir l'air de la tour
        1. oui j'ai un ventilo de 80mm derriere et un 120mm sur le cote de mon boitier qui n'est pas en place.
          1. bonjour,
            tu devrait vérifier ou renouveler la pâte thermique si nécessaire.
            nettoyer les ventilo.et peut être si possible ajouter un ventilo supplémentaire.
            1. http://www.black-templars.net/tofs/ventilation.JPG
              http://img236.imageshack.us/img236/8346/airflow19cz.png
              1. me suggerer vous de mettre des artics cooling sur mes carte graphiques montees en sli?
                1. faut voir si tes ventilos actuels sont suffisants ou pas
                  1. le probleme c'est que sur mon boitier à l'avant j'ai une porte et je la laisse entreouverte pour que l'air passe ,pour le moment je n'ai pas de ventilo à l'avant . pour ce qui est des cartes graphiques elles sont ecartees l'une de l'autre d'une 10 de cm environ .les ventilos des cartes sont d'origines nvidia.
                2. Pourquoi tu ne ferme pa ta porte latérale?
                  1. c'est un panneau avec un plexi dessus .Le probleme c'est que le plexiglass est cassé donc je dois le changer en début de semaine normalement il y a un ventilo de 120mm dessus .
