Probleme wifi wlan0 fedora
bonjour, j'ai un asus a7 core duo T5550 équipé d'une carte reseau intel pro wireless 3945ABG network connection, dual boot fedora 9/ vista,
je vous explique mon probleme,
voilà tout fonctionnait très bien pendant 1 mois, je me connectais sur les hotspot 9 de chez moi et de chez mon amie (automatique) ainsi que sur livebox (avec clef sagem) chez mes parents. Mais depuis 3 jours , il m'est impossible de me connecter ou que ce soit avec fedora(cela marche toujours sous windows), le pire c'est que je n'ai rien changé mis à part une mise à jour d'Opera sous vista (je ne sais pas si cela a changé quoi que ce soit, ça m'étonnerait mais bon on sait jamais...).
Mon interface wlan0 est desactivé, lorsque je veux l'activer dans config reseau, j'obtiens ce message d'erreur:
Error for wireless request "Set Mode" (8B06) :
SET failed on device wlan0 ; Invalid argument.
Définition des informations IP pour wlan0. échoué.
Dans les troubleshoots j'ai deux autres messages d'erreur:
Résumé:
SELinux is preventing consoletype (consoletype_t) "read" to
/var/lib/dhclient/dhclient-wlan0.leases (dhcpc_state_t).
Description détaillée:
SELinux denied access requested by consoletype.
It is not expected that this
access is required by consoletype and this access may signal an intrusion
attempt.
It is also possible that the specific version or configuration of the
application is causing it to require additional access.
Autoriser l'accès:
Sometimes labeling problems can cause SELinux denials.
You could try to restore
the default system file context for /var/lib/dhclient/dhclient-wlan0.
leases,
restorecon -v '/var/lib/dhclient/dhclient-wlan0.leases'
If this does not work, there is currently no automatic way to allow this access.
Instead, you can generate a local policy module to allow this access - see FAQ
(http://fedora.redhat.com/docs/selinux-f … #id2961385)
Or you can disable
SELinux protection altogether. Disabling SELinux protection is not recommended.
Please file a bug report (https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi
against this package.
Informations complémentaires:
Contexte source unconfined_u:system_r:consoletype_t:s0
Contexte cible
unconfined_u:object_r:dhcpc_state_t:s0
Objets du contexte /var/lib/dhclient/dhclient-wlan0.leases [ file ]
Source
consoletype
Source Path /sbin/consoletype
Port
<Inconnu>
Host localhost.localdomain
Source RPM Packages
initscripts-8.76.2-1
Target RPM Packages
Politique RPM
selinux-policy-3.3.1-72.fc9
Selinux activé True
Type de politique
targeted
MLS activé True
Mode strict Enforcing
Nom du plugin
catchall_file
Nom de l'hôte localhost.localdomain
Plateforme Linux localhost.localdomain 2.6.25.9-76.fc9.x86_64
#1 SMP Fri Jun 27 15:58:30 EDT 2008 x86_64 x86_64
Compteur d'alertes 1
First Seen mer 16 jui 2008 19:51:47 CEST
Last Seen
Local ID 002d3ef8-90c4-4db5-a703-63d6190e1dcb
Numéros des lignes
Messages d'audit bruts
host=localhost.localdomain type=AVC msg=audit(1216230707.376:26):
avc: denied { read } for pid=4651 comm="consoletype" path="/var/lib/dhclient/dhclient-wlan0.leases"
dev=dm-0 ino=32815 scontext=unconfined_u:system_r:consoletype_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:dhcpc_state_t:s0 tclass=file
type=SYSCALL msg=audit(1216230707.376:26): arch=c000003e syscall=59 success=yes exit=0 a0=106de20 a1=106de80 a2=106d9c0 a3=3841d67a70 items=0 ppid=4650
pid=4651 auid=500 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none)
ses=1 comm="consoletype" exe="/sbin/consoletype" subj=unconfined_u:system_r:consoletype_t:s0 key=(null)
et le second :
Résumé:
SELinux is preventing ifconfig (ifconfig_t) "read" to
SELinux denied access requested by ifconfig. It is not expected that this access
is required by ifconfig and this access may signal an intrusion attempt. It is
also possible that the specific version or configuration of the application is
Autoriser l'accès:
Sometimes labeling problems can cause SELinux denials. You could try to restore
the default system file context for /var/lib/dhclient/dhclient-wlan0.leases,
(http://fedora.redhat.com/docs/selinux-f … #id2961385) Or you can disable
Contexte source unconfined_u:system_r:ifconfig_t:s0
Contexte cible unconfined_u:object_r:dhcpc_state_t:s0
Source ifconfig
Source Path /sbin/ifconfig
Port <Inconnu>
Source RPM Packages net-tools-1.60-87.fc9
Target RPM Packages
Politique RPM selinux-policy-3.3.1-72.fc9
Selinux activé True
Type de politique targeted
MLS activé True
Nom du plugin catchall_file
Last Seen mer 16 jui 2008 19:51:47 CEST
Local ID e4e9611a-c9c8-4e1a-a95a-75472c3b14a7
Numéros des lignes
host=localhost.localdomain type=AVC msg=audit(1216230707.438:27): avc: denied { read } for pid=4676 comm="ifconfig" path="/var/lib/dhclient/dhclient-wlan0.leases" dev=dm-0 ino=32815 scontext=unconfined_u:system_r:ifconfig_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:dhcpc_state_t:s0 tclass=file
host=localhost.localdomain type=SYSCALL msg=audit(1216230707.438:27): arch=c000003e syscall=59 success=yes exit=0 a0=10e0fc0 a1=10e1060 a2=10ba150 a3=3841d67a70 items=0 ppid=4649 pid=4676 auid=500 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=1 comm="ifconfig" exe="/sbin/ifconfig" subj=unconfined_u:system_r:ifconfig_t:s0 key=(null)
au demarrage de fedora lorsque je veux voir les details il me met le message d'erreur
que j'obtiens dans config reseau (le tout premier situé plus haut)
je tiens à preciser que je n'ai rien touché et que ce probleme est apparu tout seul, si quelqu'un pourrait m'aider je lui en serai très reconnaissant. voilà
cordialement jvrack
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.16
  1. Bonsoir, je suis sur Fedora 10 64 bits et j'ai le même problème que vous.
    Je souhaite savoir si vous avez réussi à le résoudre depuis le temps. Ca fait depuis trois jours que je cherche sur internet (avec l'aide d'un autre PC) pour trouver la solution.
    Merci pour votre aide.
    1. et bien non !!!, moi j'ai cherché pendant une semaine, posé des questions partout, etc ... et bien j'ai du tout reinstaller et ça m'a bien pris la tête (vu le nombre de drivers et de logiciels que j'avais dû rajouter) alors bon courage depuis ce probleme n'est plus jamais réapparu, peut etre un bug bizarre, a croire qu'on n'a pas eu de chance car personne n'était au courant.
      voilà désolé ...
