Problème de Wifi.
Bonjour!
Voilà, depuis un ou deux jours, j'ai un problème avec mon réseaux wifi.
J'ai donc mon routeur installé sur mon ordinateur principal, et un autre ordinateur, juste à coté,
relié par wifi. Mais depuix un ou deux jours, il ne daigne plus se connecter à ce réseaux, et me
connecte d'office au réseau du voisin. Ce réseau me semble neuf.
Voilà, même si cela ne semble pas clair, j'espère que vous pourrez m'aider :D
Cordialement,
Galendil.
[PS: J'y connais rien en ordinateur, essayez donc d'utiliser des mots simples, que mon p'tit cerveau
puisse les comprendre :p]
Firefox 2.0.0.15
32 réponses
Un ordinateur ne parvient plus à se connecter au réseau Wi‑Fi domestique depuis quelques jours et préfère se connecter au réseau du voisin, malgré un routeur et une configuration Windows XP. Plusieurs réponses évoquent des paramètres de sécurité (filtrage MAC, cryptage/WEP) et des vérifications de configuration, tandis que d'autres proposent de tester la connexion avec un câble Ethernet RJ45 droit. Des suggestions plus générales pointent vers le fournisseur d'accès et l'état du câble, et certains recommandent de désactiver temporairement des protections pour tester la connectivité et obtenir une adresse IP.
    Il faut supprimer le réseau du voisin de la liste de tes réseaux windows.
    Pour cela vas dans réseau puis propriéter de la carte.
    Tu aura la liste des réseau sans fil disponible et tu pourra en ajouter, supprimer et changer l'ordre des réseau si tu le souhaite.
    Bonne journée
    1. tiens , je viens justement de créer un topic traitant le, même problème ... a croire que le wifi se rebelle
      je vais essayer la technique de nicolasjer merci
      1. ou se truove la liste des reseaux sans fil disponible sous xp ?
        car je ne trouve pas sous xp
        1. Merci pour la réponse.
          Ceci dit, il ne daigne plus se connecter, même s'il est le seul réseau ...
          Mon réseau apparait, je peux me connecter dessus, mais j'ai toujours pas internet...
          1. Le temps pour moi de rallumer un XP et de te dire...
            Alors tu va cliquer sur ton icone Wifi en bas à droite et tu aura tout les réseaux à porter.
            Sur la gauche de la fenètre qui s'est ouverte, tu as "modifier les paramètres avancés" sur lequel tu clic.
            La fenètre précedente se ferme et tu en as une nouvell qui vient de s'ouvrir ou tu as un onglet "Configuration réseaux sans fil".
            tu as une fenètre dans laquelle tu trouve tout les réseaux auquel le pc doit se connecter.
            Le premier doit être le réseau de ton voisin (neuf_wifi je pense)
            Tu clic une fois dessus et tu le supprime en dessous sur la case supprimer.
            Bonne journée
            1. j'avai deja testé cela et cela me marque "windows ne peut pas configurer cette connexion sans fil ..."
              1. Si tu as un firewall, je te conseil de le supprimer et d'utiliser celui de windows.
                De plus que ta box comme toute les box actuel contient déjà un firewall.
                Sinon, tu as toujours la possibilité de redemarrer ta box si le probleme vient d'elle.
                Bonne journée
                1. Et on supprime comment le FireWall ?
                  1. j'ai deja redemarré la box 3 fois , mon firewall est désactivé depuis longtemps...
                    edit : je ne pense pas que cela ai quelquechose a voir avec un firewall
                    1. En fonction de ta box, tu as peut être un bouton de synchronisation sur lequel tu doit appuyer avant la détéction.
                      Supprime ton réseau et refait le procedure car tu as peut être eu une mise à jour qui fait que tu n'a plus les droits de connexion.
                      Bonne journée
                      1. Hum ... Je n'ai pas tout compris là ...
                        1. C'est le modem fournis par ton FAI?
                          Et quel est ton FAI?
                          1. Aucune idée ... Je vois même pas ce que c'est *.*
                            1. Lol :)
                              C'est ton Fournisseur d'Acces Internet
                              1. Belgacom ...
                                Je viens d'essayer de configurer l'adresse MAC de mon deuxième ordi sur ce réseau, pour limiter l'accès, mais on dirait que ça marche pas ... Quand j'essaie de me connecter, il me met
                                "Connexion réseau sans fil
                                Un ou plusieurs réseaux sans fils sont disponibles.
                                Pour afficher une liste des réseau disponibles, cliquez ici."
                                1. Si tu as mis un filtrage MAC sur ta box, il faut désactiver le cryptage et ta box apparait en non sécurisé cela ne pose pas de probleme car seul les @ que tu as mis peuvent se connecter.
                                  Une fois cela fait, tu n'a plus qu'a cherché ton réseau depuis ton pc et t'y connecter. Il trouvera une ip tout seul.
                                  Bonne journée
                                  1. Désactiver le cryptage MAC ?
                                    1. Non désactive le cryptage quand tu es en filtrage MAC.
                                      cryptage = clé WEP
                                      Filtrage = seul les @ entrées dans la box se connect.
                                      • 1
                                      • 2
