Problème de Wifi.
Voilà, depuis un ou deux jours, j'ai un problème avec mon réseaux wifi.
J'ai donc mon routeur installé sur mon ordinateur principal, et un autre ordinateur, juste à coté,
relié par wifi. Mais depuix un ou deux jours, il ne daigne plus se connecter à ce réseaux, et me
connecte d'office au réseau du voisin. Ce réseau me semble neuf.
Voilà, même si cela ne semble pas clair, j'espère que vous pourrez m'aider :D
Cordialement,
Galendil.
[PS: J'y connais rien en ordinateur, essayez donc d'utiliser des mots simples, que mon p'tit cerveau
puisse les comprendre :p]
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.15
32 réponses
Un ordinateur ne parvient plus à se connecter au réseau Wi‑Fi domestique depuis quelques jours et préfère se connecter au réseau du voisin, malgré un routeur et une configuration Windows XP. Plusieurs réponses évoquent des paramètres de sécurité (filtrage MAC, cryptage/WEP) et des vérifications de configuration, tandis que d'autres proposent de tester la connexion avec un câble Ethernet RJ45 droit. Des suggestions plus générales pointent vers le fournisseur d'accès et l'état du câble, et certains recommandent de désactiver temporairement des protections pour tester la connectivité et obtenir une adresse IP.
Si ca vient du windows, le plus simple est de réinstaller par dessus ton windows actuelle (ca ne perd pas les données)
Ensuite, le passer en SP2 (que tu peut essayer avant de le réinstaller car tu doit être en SP1)
Puis après le passer en sp3.
Bonne journée -
il doit être un peu mort ton cable alors ^^
essaye de debranche ton fix pour le mettre sur le portable et si ca ne marche pas au bout de 20/30 seconde remet c'est que ca vient de ton windows. -
En fait, j'avais déjà un câble chez moi, un plutôt aplatit, avec e157914 (cul) awn 20251 26awg ia 60°c 150v ft2 marqqué dessus; et il a pas fonctionné
Il m'a l'air pas trop mal il en faut un comme ça c'est un simple RJ45 que tu peut trouver pour pas chère en boutique informatique.
J'ai regardé le câble de l'ordi relié sur le routeur, et il était marqué : "Type CM 4PR 24AWG C(ul) E188630". C'est un
câble avec un bout plus gros que l'autre. -
Normalement, un simple RJ45 doit faire l'affaire (cable ethernet) le mieu est de prendre un cable droit c'est à dire 1 sur 1, 2 sur 2 etc...
C'est comme le cable téléphone en un peu plus large (8 broche au lieu de 6) -
à vrai dire, j'ai essayer de le brancher par cable, mais c'était pas un bon. Tu saurais pas m'aiguiller vers un cable ?
Je pense que cela vient de ton windows et peut être de ta box qui ne veut pas le garder en connecter.
Si tu as la possibilitée de te faire pretter une box (linksys par exemple) tu pourra faire les test correctement.
Après, si il est juste à coté de ta box (ton pc) branche le par cable ca sera plus rapide. -
J'ai parlé un peu vite, aussitôt connecté, aussitôt déconnecté ...
De rien mais si tu as encore un soucis vérifie bien ton windows...
Et n'oublie pas que tu n'a plus de sécurité sur ta box si tu n'a plus de filtrage ni de wep.
Tu peut aussi passer le post en résolu :D
Bonne journée -
ça a l'air de remarcher ... Reviens s'il y a un problème .. En tout cas, merci beaucoup pour ton aide :)
La clef WEP n'est pas activée, et j'viens de désactiver le MAC aussi et ça ne va toujours pas ...
Non désactive le cryptage quand tu es en filtrage MAC.
cryptage = clé WEP
Filtrage = seul les @ entrées dans la box se connect. -
Désactiver le cryptage MAC ?
Si tu as mis un filtrage MAC sur ta box, il faut désactiver le cryptage et ta box apparait en non sécurisé cela ne pose pas de probleme car seul les @ que tu as mis peuvent se connecter.
Une fois cela fait, tu n'a plus qu'a cherché ton réseau depuis ton pc et t'y connecter. Il trouvera une ip tout seul.
Bonne journée -
Belgacom ...
Je viens d'essayer de configurer l'adresse MAC de mon deuxième ordi sur ce réseau, pour limiter l'accès, mais on dirait que ça marche pas ... Quand j'essaie de me connecter, il me met
"Connexion réseau sans fil
Un ou plusieurs réseaux sans fils sont disponibles.
Pour afficher une liste des réseau disponibles, cliquez ici." -
Lol :)
C'est ton Fournisseur d'Acces Internet -
Aucune idée ... Je vois même pas ce que c'est *.*
C'est le modem fournis par ton FAI?
Et quel est ton FAI? -
Belgacom routeur PSTN
- 1
- 2
