Probleme wifi Edubuntu
Bonjour a tous,
J'ai un problème a vous soumettre, mon pere est passer il a qq temps deja a un dual boot XP/edubuntu,
Pas trop de problème pour tous les les périphériques bien reconnue (même un scanner SCSI datant de mathusaleme, pour dire)
Sauf avec sa clé USB wifi, qui au départ, n'était pas reconnue (j'ai vue sur le forum que c'était courant)
après une mise a jour de linux, la clé est enfin reconnue, MAIS pas de connexion internet possible.
On dispose d'une freebox V4 avec une carte wifi.
Je peut faire un ping sur la freebox, elle réponds.
Mais la configuration automatique marche pas.
J'ai essayer en manuel, mais ça plante aussi.
Si quelqu'un a une piste, je vous en serait reconnaissant
PS : Je connais pas trop linux, n'ayant pas eu la motivation suffisante pour faire la transition, donc considérer moi comme débutant svp
PPS : j'aurai pas le PC sous les yeux avant ce week end, donc j'aurai juste besoin de piste, je vous tiendrait au courant quand j'aurai pu faire des essais
Quant à ces féroces soldats, je le dis, c'est pas pour cafter, mais y font rien qu'a mugir dans nos campagnes.
ModérateurSi la carte wifi est reconnue le plus dur est fait. Il suffit de configurer /etc/network/interfaces conformément à :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 3689323 kubuntu connexion livebox wi fi preeintegre#1
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 3495294 probleme cle wep sous kubuntu#1
En cas de soucis précise nous les résultats des commandes (pour le iwconfig masque ta clé si elle apparaît) :/sbin/iwconfig /sbin/ifconfig /sbin/route -n cat /etc/resolv.conf
Assure toi que ta freebox est en mode routeur, et précise nous quel mode d'authentification tu utilises (en WEP ça marche mais si tu mets du WPA c'est mieux) -
Modérateurbon, j'ai rajouter une ligne dans le fichier de config
wpa-key truc much
je sauvegarde, je restart le truc
et ca m'affiche ca* Reconfiguring network interfaces... There is already a pid file /var/run/dhclient.eth0.pid with pid 5224 killed old client process, removed PID file Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.5 Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium. All rights reserved. For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/ wmaster0: unknown hardware address type 801 wmaster0: unknown hardware address type 801 Listening on LPF/eth0/00:e0:18:b2:ce:c4 Sending on LPF/eth0/00:e0:18:b2:ce:c4 Sending on Socket/fallback There is already a pid file /var/run/dhclient.eth1.pid with pid 5197 killed old client process, removed PID file Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.5 Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium. All rights reserved. For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/ wmaster0: unknown hardware address type 801 wmaster0: unknown hardware address type 801 Listening on LPF/eth1/00:e0:4c:00:fc:3e Sending on LPF/eth1/00:e0:4c:00:fc:3e Sending on Socket/fallback There is already a pid file /var/run/dhclient.wlan0.pid with pid 5251 killed old client process, removed PID file Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.5 Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium. All rights reserved. For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/ wmaster0: unknown hardware address type 801 wmaster0: unknown hardware address type 801 Listening on LPF/wlan0/00:0e:2e:c6:c8:9d Sending on LPF/wlan0/00:0e:2e:c6:c8:9d Sending on Socket/fallback There is already a pid file /var/run/dhclient.eth1.pid with pid 134519120 Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.5 Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium. All rights reserved. For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/ wmaster0: unknown hardware address type 801 wmaster0: unknown hardware address type 801 Listening on LPF/eth1/00:e0:4c:00:fc:3e Sending on LPF/eth1/00:e0:4c:00:fc:3e Sending on Socket/fallback DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 8 DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 14 DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 No DHCPOFFERS received. No working leases in persistent database - sleeping. ioctl[SIOCSIWAUTH]: Operation not supported WEXT auth param 4 value 0x0 - ioctl[SIOCSIWAUTH]: Operation not supported WEXT auth param 5 value 0x1 - There is already a pid file /var/run/dhclient.wlan0.pid with pid 134519120 Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.5 Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium. All rights reserved. For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/ wmaster0: unknown hardware address type 801 wmaster0: unknown hardware address type 801 Listening on LPF/wlan0/00:0e:2e:c6:c8:9d Sending on LPF/wlan0/00:0e:2e:c6:c8:9d Sending on Socket/fallback DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7 DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12 DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9 No DHCPOFFERS received. No working leases in persistent database - sleeping. There is already a pid file /var/run/dhclient.eth0.pid with pid 134519120 Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.5 Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium. All rights reserved. For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/ wmaster0: unknown hardware address type 801 wmaster0: unknown hardware address type 801 Listening on LPF/eth0/00:e0:18:b2:ce:c4 Sending on LPF/eth0/00:e0:18:b2:ce:c4 Sending on Socket/fallback DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6 DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6 DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13 DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6 No DHCPOFFERS received. No working leases in persistent database - sleeping.
la freebox est bien en routeur -
ModérateurOui mais ce n'est pas wmaster0 qu'il faut utiliser je pense. Il faudrait aussi me donner le résultat des commandes que je t'ai demandé dans <2>. Je t'invite aussi à lire :
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 11210 configurer le wifi sous linux
Bonne chance
