Problem config bios pour nouvelle assemblage
voila mon probleme
je vient d'assembler un nouveau PC :
config: CM_ Asrock Penryn 1600SLI-110db - Socket 775
µP_ INTEL Core 2 Duo E4500 - 2.2 GHz FSB 800 MHz
RAM_ 2 x 1 GO DDR2 PC2-6400 800 MHz CAS4 CORSAIR ( TWIN2X2048-6400C4 )
CG_ Nvidia GeForce 8600 GT PCI-E 1024MB DDR2 HDMI DVI (Palit)
HDD_ Caviar SE16 - 250 Go 16 Mo 7200tr/min - SATA II - Bulk
je ne suis vraiment pas sur de moi sur la configuration du Bios car les performance du systeme me semble
inferieure a ce kel pourait etre
de plus le µP est en Auto a 11 X 200MHz (ou est le FSB 800 ??? )
est-ce que kelkun pourait m'aider a configurer aux mieux ma machine Svp
Mci
PS: mon anciens PC daté ( A7V , XP2000+ , GeForceFX 5700 LE 256mo , 512 SDRam )
c la premiere foi ke g du matos neuf et recent ^^
Firefox 2.0.0.11
29 réponses
Problème principal : configuration BIOS sur ASRock Penryn 1600SLI-110db avec un Core 2 Duo E4500 et une GeForce 8600 GT présente des performances inférieures et le FSB 800 semble mal interprété. Des réponses évoquent l'intérêt d'overclocker les E4x00, précisent un FSB de 200 MHz et que l'E4500 est inférieur à des modèles plus performants, tout en conseillant des tests comme 3DMark06. D'autres conseils portent sur les réglages RAM et le BIOS, mentionnant des timings et des tensions à tester, et invitent à observer les scores pour les comparer. Enfin, des références indiquent que les scores 3DMark06 varient selon le modèle exact du GPU DDR2 et l'overclocking, et que des températures autour de 50–60 °C restent normales.
  1. Salut,
    Je ne crois pas que le coefficient multiplicateur du core2 duo E4500 soit débloqué. Je me trompe peut-être.
    A+
    1. mci epago
      ben je sais pas tros mais comme nombre d'article parle de l'o/c de ce pross j'uska 3 GHz je pense pas
      par contre je vien de regarder avec Cpuz et il me marke "Bus Speed 200MHz" et " Rated FSB 800MHz" ??
      bizar
      1. juste pour dir j'suis inscri et pour la corespondance :)
        kelkun d'autre a une idée?
          bonjour,
          "Bus Speed 200MHz" et " Rated FSB 800MHz" , les 2 valeurs correspondent à la meme chose,
          la fréquence réelle du FSB est de 200Mhz, mais sur les plates formes Intel la fréquence effective est 4x plus grande, c a dire 800 Mhz, on appelle ca le Quad Pumped :
          https://en.wikipedia.org/wiki/Quad_Data_Rate
          Ton CPU est bien réglé, car 11 (coef du CPU) x 200 Mhz (FSB) = 2200 Mhz, fréquence nominale du E4500
          Donc il n'y a rien d'anormal...
          1. mci bien
            je ne savait pas du tout ce ke ca voulait dir (un petit doute) donc le fsb de ma carte est bien regler
            y aurait t'il une autre option du bios de mal reglé ;pour le µP ou la carte grafik peut etre ?
            le bios ne ressemble en rien ou preske avec ce que j'avait l'habitude de voir sur mes vielle machine recup lol
              Si tu n'as rien touché dans le Bios, il est a priori bien réglé
              Dans ton 1er message, tu dis :
              les performance du systeme me semble inferieure a ce kel pourait etre
              il s'agit d'une impression ou de résultats sur des jeux ou logiciels ?
              Tu peux faire tourner des logiciels de tests connus comme PC Mark2005 pour le CPU et 3DMark06 pour le rendu 3D et nous donner les résultats, on pourra comparer avec les résultats d'un E4500 et d'une 8600 GT ; ton PC devrait tourner dans les 4800 à PC Mark 2005 et vers 5000 à 3DMark06
              1. OKY mci je vais faire c'est teste
                en effect c'est une impression sur Everquest 2 c un mmorpg j'ai rencontres des lague a un niveau grafik haut mais pas ten ke ca !
                surtout que le jeu tourner sur mon ancien PC pourri (perf mm pas au minimum)
            2. re bonjour je vient d'efectuer le test 3DMarck06 est je n'obtien que 3498 !!
              ca fait une sacrée marge par raport a 5000 en moyen !
              d'ou est-ce que cela peut venir ?
              si kelkun sais svp mci
                bonjour,
                ton score de environ 3500 peut paraitre un peu bas, mais pour obtenir 4900, le CPU utilisé est un haut de gamme :
                https://www.clubic.com/article-75676-6-amd-ati-radeon-hd-2600-xt-hd-2400-xt.html
                Or en 1280 x 1024 (résolution de 3DMark06), le CPU intervient beaucoup dans le résultat final, et le tien est un CPU d'entrée de gamme
                De plus, tu as acheté une 8600 GT 1024Mo en DDR2, ce n'est pas un bon choix car :
                - 1024 Mo ne servent à rien sur une carte de cette gamme, elle n'est pas capable d'exploiter plus de 256 Mo,
                - il vaut toujours mieux prendre de la DDR3 à la place de la DDR2, moins rapide
                la carte testée par Clubic est en DDR3, qui monte plus haut en fréquence, donc plus puissante
                Tu as donc une carte avec beaucoup trop de mémoire et lente, plus un CPU d'entrée de gamme, donc ton résultat ne me parait finalement pas choquant
                Tu pourrais essayer de te faire prêter un CPU plus puissant , comme un E6550 ou supérieur, et voir ce que ca change, mais de toute facon, c'est surtout la carte graphique qu'il faudrait remplacer par un modèle 256 Mo DDR3
                Il faut lire la FAQ du site avant d'acheter :
                http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 10742 comment choisir une carte graphique
                1. re salut
                  ton mess me surprant bcp car sur tout les teste que g lue le E4500 passe largement au dessus de E6550 et aussi mm au dessus des E6600 et Q6600 ???
                  pour la carte grafik malheureusement pour moi je me rend compte que mon choix a eté mauvais bouhouhou snif
                  par contre je vient aussi de voir que mon jeu preferé (Everquest II) ne fonctionne que sur un seul coeur de µP en le pousant a son maximum sans j'ammai utiliser le deuxiemme !!!!
                  est-ce que c normal??
                  pour la carte grafik si je peut pas la rendre pour defaut lool je me demande si un petit o/c ne pourait pas satisfaire mon envie de qualitée extreme lol
                  que pense tu du VDOTool qui me donne acces aux frequence du GPU et de la RAM de la carte ?
              2. Houlalalala
                je vient de refaire un test 3Dmark06 et la g 1900 g vraiment un gros probleme nan??????
                  les E4x00 sont de bons CPU mais d'entrée/milieu de gamme, on peut très facilement les overclocker et c'est pourquoi on les recommande
                  mais ils ont un FSB de 200 Mhz contre 333 Mhz pour les E6x50, l'E4500 est en dessous d'un E6550 et donc du E6750 ou E6850,et bien sur d'un Q6600, mais bon, ca va pas changer grand chose de toute facon
                  Quand tu fais un test 3DMark06, tu fermes toutes les autres applications, sinon, ca veut rien dire
                  Apparemment, d'après ce que j'ai lu sur le net (tu aurais pu faire la meme chose), sous Everquest II un core est désactivé pour des problèmes de stabilité du jeu
                  Si tu veux overclocker ta carte graphique, tu peux utiliser différents logiciels, comme Riva Tuner, lis cet article :
                  http://www.presence-pc.com/tests/overclocking-geforce-radeon-22768/
                  1. bon pour ceux qui ce dirait que mon choix de carte est stupide
                    je tient a preciser que je jouer a Everquest II en Haute performance modif des texture en les metant a font sur
                    la bien pourie CG 5700 le avec 256 Mo SDRam et ceux, avec 384 Mo de SDram sur la cm
                    je me suis donc dit qu'une 8600GT avec 1Go de DDR2, aditioner a 2Go DDR2 , ferait tourner le jeux a font partout !!!
                    ben nan en faite
                    l'informatique nous fait croire quelle evolue vite mais les technologie GPU nan
                    trs decue pour le moment bouh snif
                    Kelkun peut me dire ou est-ce ke g pu deconer ou c vraiment normal de comparer une config k'a 6 ans a une config ki n'a ke 6 jours ???????????
                    HELP PLEASE
                    1. "d'après ce que j'ai lu sur le net (tu aurais pu faire la meme chose)"
                      g efectivement lu kelke part k' EQ2 tourner avec 1 seul core mais g t septik
                      mci de me le confirmer
                      g trouver ke pour le double compte il sufiser d'atribuer un core sur chake prossesus EQ2 pour des perf identique
                      mais c t pas le prob principal
                      je vient de remettre les pilote d'origine (j'avait mis les Omega) j'avait laisser certain programma tourner (avast ,VDOTool,panneau config Nvidia et l'utilitair de ma clef usb Wifi)
                      je me suis dit ke comme ils tourne pendant les jeu fallait les laisser pour le teste (oupss)
                      je relance le teste et je te dit koi :)
                      PS:mci de te preocuper de mon prob avec tant d'attention ^^
                      1. rere
                        donc g refait le test et g kan mm mieux : 4055
                        ca ce raproche dejas plus
                        je te parler de VDOTool c un utilitaire d'o/c du mm type ke riva ou ntune
                        il etait livrer avec la carte et s'instal automatiquement avec les driver
                        g du mal a trouver des info dessus car mm le site officiel ne repont pas (page blanche)
                        ma carte tourne entre 50° et 60° sait tu quelle temp peut ataindre un GPU sans (ou pas tros) de riske pour ma carte ?
                        (g pas tros regarder sur le net dans ce sens ,je mis emploie en ce moment)
                        1. slt
                          g trouver une page sur l'o/c d'une 8600GT et a 12% il on une temp de 45° ?????
                          en normal la mienne tourne a 55°
                          faut-il que j'oublie l'o/c et ke je me debarasse de cette carte qui surchaufe???
                          1. bon bon bon
                            je revient sur le prob de bios
                            les score de 3DMarck06 sur des 8600GT 512DDR2 vont juska 6800 looool
                            aux niveau des cas de la ram par exemple ,ou sur la taille du bus grafik (on pouvait le definir avec AGP X4 de mon ancien PC)
                            la g rien trouver
                            et aussi sur les option CPU dont aucune ne figurais sur mes ancienne machine donc je comprent rien
                            SVP aidée moi qu'est-ce ke g fait de mal moi snif la poise me poursuit partout lol
                              bonsoir,
                              la valeur la plus haute que j'ai lu su le net pour le score 3DMark06 pour une 8600 GT est 5200 :
                              https://www.clubic.com/article-126876-5-nvidia-geforce-9600-gt-review-test.html
                              et la GeForce 8600 GT utilisé pour ces tests est un modèle Foxconn très légèrement overclocké en DDR3
                              Donc je pense pas qu'un modèle en DDR2 fasse un meilleur score, vu que sa mémoire est moins rapide
                              Mais déjà, je comprends pas que tu ais des résultats aussi variables : une fois 3500 , puis 1900, enfin 4000...
                              tu es sure de bien fermer toutes les applications (sauf Avast, quand meme) ? Car moi, j'ai toujours le meme resultat, aux dizaines près
                              Si ton vrai score est de 4000, ca me parait tout à fait correct pour une 8600 GT DDR2 avec un E4500
                              Une température du GPU de la carte graphique de 50 ou 60 °C est tout à fait normal, ces processeurs supportent jusqu'à plus de 100°C temporairement sans dégats
                              donc pour moi le débat est clos, il n'y a pas de problème particulier sur ta config :)
                              1. bonsoir
                                alors voila ou j'en suis
                                g o/c ma CG : GPU 540 vers 600 RAM 400 vers 450
                                une amelioration non negligable des perf sous EQ2 extrem Qualité +
                                monter de la temp du GPU de 60° vers 62° (lol c rien du tout)
                                pour la Ram ele ne tourne pas en cas 4 mais en cas 5
                                g voulut la mettre en cas 4 manuellement mais trop de menu inconnu pour moi alors g laisser sur Auto ces menu
                                et le PC redemare pas snif
                                je cherche donc a regler tout ca et g rien trouver ki ce raproche de mon bios (Date apres clearCMOS : 9 janvier 2008 )
                                alors g ca dans le menu chipset pour la RAM
                                tCL (cas)
                                tRCD
                                tRP
                                tRAS
                                Comand Per Clock (CMD)
                                tRRD
                                tRC
                                tWR
                                tWTR
                                sur les 4 premier j'avait mis respectivement 4.4.4.12 le reste en Auto
                                g aussi (biensur) la tension que je peut regler (en cas 4 g vue 2.1V pas sur g rien toucher)
                                pour le CPU g aussi des menu inconnu lol
                                Enhanced Halt State Disable
                                Max CPUID Value limit Disable
                                CPU Thermal Throttling Enable
                                No-Execute Memory Protection Disable
                                Intel (R) SpeedStep (tm) tech Disable
                                voila si kelkun peut me dire comment regler tout ca SURTOUT LA RAM ca serai super svp
                                1. lol poster en mm temp
                                  tu a raison pour le test ke g vue c surement de la DDR3 car a 700MHz d'origine kan mm dsl
                                  g vue ca la "www.vr-zone.com/print.php?i=4925" mais y vont loin dans l'o/c hehe
                                  tu sais pour mes reglage stp ?
                                  1. petit truk qui me fait plaisir
                                    la CG o/c a 640MHz sans probleme et sans monter de temp (a l'instant 59° comme si j'avait rien fait lol)
                                    • 1
                                    • 2
