Problem config bios pour nouvelle assemblage
voila mon probleme
je vient d'assembler un nouveau PC :
config: CM_ Asrock Penryn 1600SLI-110db - Socket 775
µP_ INTEL Core 2 Duo E4500 - 2.2 GHz FSB 800 MHz
RAM_ 2 x 1 GO DDR2 PC2-6400 800 MHz CAS4 CORSAIR ( TWIN2X2048-6400C4 )
CG_ Nvidia GeForce 8600 GT PCI-E 1024MB DDR2 HDMI DVI (Palit)
HDD_ Caviar SE16 - 250 Go 16 Mo 7200tr/min - SATA II - Bulk
je ne suis vraiment pas sur de moi sur la configuration du Bios car les performance du systeme me semble
inferieure a ce kel pourait etre
de plus le µP est en Auto a 11 X 200MHz (ou est le FSB 800 ??? )
est-ce que kelkun pourait m'aider a configurer aux mieux ma machine Svp
Mci
PS: mon anciens PC daté ( A7V , XP2000+ , GeForceFX 5700 LE 256mo , 512 SDRam )
c la premiere foi ke g du matos neuf et recent ^^
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.11
29 réponses
Problème principal : configuration BIOS sur ASRock Penryn 1600SLI-110db avec un Core 2 Duo E4500 et une GeForce 8600 GT présente des performances inférieures et le FSB 800 semble mal interprété. Des réponses évoquent l'intérêt d'overclocker les E4x00, précisent un FSB de 200 MHz et que l'E4500 est inférieur à des modèles plus performants, tout en conseillant des tests comme 3DMark06. D'autres conseils portent sur les réglages RAM et le BIOS, mentionnant des timings et des tensions à tester, et invitent à observer les scores pour les comparer. Enfin, des références indiquent que les scores 3DMark06 varient selon le modèle exact du GPU DDR2 et l'overclocking, et que des températures autour de 50–60 °C restent normales.
re slt a tous
comme le sujet n'est pas clos je revien vite fait car me voila confronter a un new prob de reglage de ma CM
bon je sais en ce moment y fait cho et ca aide pas l'overclocking :)
ma config a changer vite fait hihihi
µP E4500 (toujours) 2.9 GHz FSB 1066 MHz Vcore 1.38 ( octuner 1.36 )
RAM corsair Dominator 4 X 1Go (1066 5.5.5.15 2.1V) 800 FSB Cas 4.4.4.10 Vram 2.08
la est mon prob je n'arrive pas a faire tenir ces barrette a 1066 sans que le Pc ne reboot ???
chute de la tension 5V a 4.8V kan Vram est a 2.14V est biensur avec une chute comme ca ca plante
mm si je remet le µP a 2.2 GHz ca veut pas tenir ???
est-ce que ca peut venir de mon alim ???
merci d'y preter attention (marcmarais par exemple t un bon ;) )
l -
ModérateurA bientot, et bons jeux avec ta CG O/C !
Oky toky
mci bien je croie que je vais pas tenter le CAS 3 (pas encore du moins ^^)
je vais suivre ton conseile est baisser la tension RAM que ca chauffe pas pour rien (g enormement de choix dans le bios )
voila je suis satisfait de mes perf maintenant
mci encore pour ton aide :) :) :)
A++ sur le net ;) -
ModérateurLa diminution des timings ne va presque rien changer à ton score 3DMark06, c'est l'O/C de la CG qui est primordial
Score 3DMark06 = 4680, c'est bien, en O/C la CG, tu as compensé la relative lenteur de la DDR2 !
Voici les tables que j'ai :
en CAS 3, la RAM Corsair PC 6400 C4 est juste stable à 800 Mhz à 2.4 V, et ma revue ne conseille pas de l'utiliser,
en CAS 4, la RAM tourne au max à 815 Mhz à 2.0V , à 840 Mhz à 2.2V et à 870 Mhz à 2.4V
en CAS 5, la RAM tourne au max à 812 Mhz à 1.8V, à 880 Mhz à 2.0V , à 920 Mhz à 2.2V et à 1000 Mhz à 2.4V
La tension 2.4V nécessite un refroidissement spécial sur les barettes sous peine de plantages (au minimum) ou de destruction (au pire)
Donc en clair tu es déjà en CAS 4, je ne pense pas que ce soit raisonnable d'essayer plus bas, et il te faut 2.0V pour que se soit stable à 800 Mhz (si tu O/C pas tes barettes),
or tu as 2.14V, tu peux essayer de baisser un peu la tension vers 2.0V si c'est possible dans ton Bios
mci je veut bien c cool
je vient de mettre la ram en 4.4.4.12 le reste en AUTO et la tension a 2.14v
relancement de 3dMark 4681 (CG o/c GPU 640MHz , RAM 480MHz) la c bon hehehe
donne moi kan mm les table de timings ca m'interesse grave :)
ensuite je supose que mon prob est RESOLU hehehe
Merci bien marcmarais ;) -
Modérateurbonsoir,
la RAM fonctionne parfaitement en auto, mais si tu veux baisser les timings, c'est possible mais il faut le faire par tatonnement, jusqu'à ce que ca plante, donc personne ne peut le faire à ta place
je peux te donner des tables de résultats de timings en fonction de la tension et de la fréquence sur les Corsair PC6400 si ca t'intéresse
bonsoir
g toujour pas trouver d'aide pour regler ma ram ??
ne me dite pas ke personne ne sais bouhouhou -
toujour personne ??? snif
bonjour
Personne ne sais pour mes reglage bios svp ? -
petit truk qui me fait plaisir
la CG o/c a 640MHz sans probleme et sans monter de temp (a l'instant 59° comme si j'avait rien fait lol) -
lol poster en mm temp
tu a raison pour le test ke g vue c surement de la DDR3 car a 700MHz d'origine kan mm dsl
g vue ca la "www.vr-zone.com/print.php?i=4925" mais y vont loin dans l'o/c hehe
tu sais pour mes reglage stp ? -
bonsoir
alors voila ou j'en suis
g o/c ma CG : GPU 540 vers 600 RAM 400 vers 450
une amelioration non negligable des perf sous EQ2 extrem Qualité +
monter de la temp du GPU de 60° vers 62° (lol c rien du tout)
pour la Ram ele ne tourne pas en cas 4 mais en cas 5
g voulut la mettre en cas 4 manuellement mais trop de menu inconnu pour moi alors g laisser sur Auto ces menu
et le PC redemare pas snif
je cherche donc a regler tout ca et g rien trouver ki ce raproche de mon bios (Date apres clearCMOS : 9 janvier 2008 )
alors g ca dans le menu chipset pour la RAM
tCL (cas)
tRCD
tRP
tRAS
Comand Per Clock (CMD)
tRRD
tRC
tWR
tWTR
sur les 4 premier j'avait mis respectivement 4.4.4.12 le reste en Auto
g aussi (biensur) la tension que je peut regler (en cas 4 g vue 2.1V pas sur g rien toucher)
pour le CPU g aussi des menu inconnu lol
Enhanced Halt State Disable
Max CPUID Value limit Disable
CPU Thermal Throttling Enable
No-Execute Memory Protection Disable
Intel (R) SpeedStep (tm) tech Disable
voila si kelkun peut me dire comment regler tout ca SURTOUT LA RAM ca serai super svp -
Modérateurbonsoir,
les score de 3DMarck06 sur des 8600GT 512DDR2 vont juska 6800
la valeur la plus haute que j'ai lu su le net pour le score 3DMark06 pour une 8600 GT est 5200 :
https://www.clubic.com/article-126876-5-nvidia-geforce-9600-gt-review-test.html
et la GeForce 8600 GT utilisé pour ces tests est un modèle Foxconn très légèrement overclocké en DDR3
Donc je pense pas qu'un modèle en DDR2 fasse un meilleur score, vu que sa mémoire est moins rapide
Mais déjà, je comprends pas que tu ais des résultats aussi variables : une fois 3500 , puis 1900, enfin 4000...
tu es sure de bien fermer toutes les applications (sauf Avast, quand meme) ? Car moi, j'ai toujours le meme resultat, aux dizaines près
Si ton vrai score est de 4000, ca me parait tout à fait correct pour une 8600 GT DDR2 avec un E4500
Une température du GPU de la carte graphique de 50 ou 60 °C est tout à fait normal, ces processeurs supportent jusqu'à plus de 100°C temporairement sans dégats
donc pour moi le débat est clos, il n'y a pas de problème particulier sur ta config :) -
bon bon bon
je revient sur le prob de bios
les score de 3DMarck06 sur des 8600GT 512DDR2 vont juska 6800 looool
aux niveau des cas de la ram par exemple ,ou sur la taille du bus grafik (on pouvait le definir avec AGP X4 de mon ancien PC)
la g rien trouver
et aussi sur les option CPU dont aucune ne figurais sur mes ancienne machine donc je comprent rien
SVP aidée moi qu'est-ce ke g fait de mal moi snif la poise me poursuit partout lol -
slt
g trouver une page sur l'o/c d'une 8600GT et a 12% il on une temp de 45° ?????
en normal la mienne tourne a 55°
faut-il que j'oublie l'o/c et ke je me debarasse de cette carte qui surchaufe??? -
rere
donc g refait le test et g kan mm mieux : 4055
ca ce raproche dejas plus
je te parler de VDOTool c un utilitaire d'o/c du mm type ke riva ou ntune
il etait livrer avec la carte et s'instal automatiquement avec les driver
g du mal a trouver des info dessus car mm le site officiel ne repont pas (page blanche)
ma carte tourne entre 50° et 60° sait tu quelle temp peut ataindre un GPU sans (ou pas tros) de riske pour ma carte ?
(g pas tros regarder sur le net dans ce sens ,je mis emploie en ce moment) -
"d'après ce que j'ai lu sur le net (tu aurais pu faire la meme chose)"
g efectivement lu kelke part k' EQ2 tourner avec 1 seul core mais g t septik
mci de me le confirmer
g trouver ke pour le double compte il sufiser d'atribuer un core sur chake prossesus EQ2 pour des perf identique
mais c t pas le prob principal
je vient de remettre les pilote d'origine (j'avait mis les Omega) j'avait laisser certain programma tourner (avast ,VDOTool,panneau config Nvidia et l'utilitair de ma clef usb Wifi)
je me suis dit ke comme ils tourne pendant les jeu fallait les laisser pour le teste (oupss)
je relance le teste et je te dit koi :)
PS:mci de te preocuper de mon prob avec tant d'attention ^^ -
bon pour ceux qui ce dirait que mon choix de carte est stupide
je tient a preciser que je jouer a Everquest II en Haute performance modif des texture en les metant a font sur
la bien pourie CG 5700 le avec 256 Mo SDRam et ceux, avec 384 Mo de SDram sur la cm
je me suis donc dit qu'une 8600GT avec 1Go de DDR2, aditioner a 2Go DDR2 , ferait tourner le jeux a font partout !!!
ben nan en faite
l'informatique nous fait croire quelle evolue vite mais les technologie GPU nan
trs decue pour le moment bouh snif
Kelkun peut me dire ou est-ce ke g pu deconer ou c vraiment normal de comparer une config k'a 6 ans a une config ki n'a ke 6 jours ???????????
HELP PLEASE -
Modérateurles E4x00 sont de bons CPU mais d'entrée/milieu de gamme, on peut très facilement les overclocker et c'est pourquoi on les recommande
mais ils ont un FSB de 200 Mhz contre 333 Mhz pour les E6x50, l'E4500 est en dessous d'un E6550 et donc du E6750 ou E6850,et bien sur d'un Q6600, mais bon, ca va pas changer grand chose de toute facon
Quand tu fais un test 3DMark06, tu fermes toutes les autres applications, sinon, ca veut rien dire
Apparemment, d'après ce que j'ai lu sur le net (tu aurais pu faire la meme chose), sous Everquest II un core est désactivé pour des problèmes de stabilité du jeu
Si tu veux overclocker ta carte graphique, tu peux utiliser différents logiciels, comme Riva Tuner, lis cet article :
http://www.presence-pc.com/tests/overclocking-geforce-radeon-22768/ -
A L'aide svp je craque serieux si ca continue je demonte tout
- 1
- 2
