Alimentation pour freebox
mon alimentation de freebox fatigue. j'ai voulu tester d'autres alims, mais il ne s'en trouve pas 2 avec le même diamètre de prise ! comment savoir à l'achat (achat à distance de plus) si une alim sera adaptable ou non ?
avez-vous déjà changé votre alim de freebox et qu'avez-vous mis comme référence ?
Firefox 2.0.0.14
  1. www.free.fr
    va dans "mon compte" et pour quelques € tu en aura une toute neuve :)
    1. merci, mais je voudrais en mettre une plus puissante, il semble que ce soit la cause de mes soucis de friture
  2. C'est l'alimentation la mieux adaptée,
    Si tu met plus gros, ta freebox va cramer et comme elle ne t'appartient pas (propriétée de free) ... tu va taxer
    Certaines sont défectueuses, il y a de très grande chances qu'une nouvelle alimentation freebox fonctionne !
    1. l'alim free ressort du 1,2A. beaucoup disent que la friture est liée à l'insuffisance de l'ampérage, et qu'avec un 1,5A tout va bien. plus de friture et pas d'enfumage de box. de mon côté à part ça je n'ai pas de souci avec cette alim. donc si j'en prends une identique... ?
  3. Tu as dis que ton "alimentation de freebox fatigue"
    Si tu en achète une nouvelle elle ne sera donc pas parfaitement identique, car neuve... :)
    Non mais sérieusement :
    Certaines sont défectueuse ou veilles et ça entraine de la friture, en effet.
    Il y a de grande chances que le problème vienne de là même si la ligne France Télécom ou l'affaiblissement et la distance par rapport aux DSLAM rentre en compte dans la qualité du signal de sortie
    Tu peux toujours demander à un ami/voisin son alim free pour quelques minutes et tu sera fixé.
    Essaye également de changer de mode de synchronisation via l'interface de gestion free !
    Mais c'est certain qu'un sur-ampérage détériore le matériel même si certains te proposeront du "100% compatible" ... il faut savoir également qu'il a d'autres éléments à prendre en compte qui pourront avoir des effets sur les différentes versions de freebox (V5 avec DD ...)
