Probleme carte graphique
Bonjour,dans mon pc j ai deux carte graphique une ATI RAEDON XPRESS 200 et matrox graphics millennium pci comment puis je savoir avec la quelle mon pc fonctionne aidez moi merci pour toute les reponses
Firefox 2.0.0.13
  1. salut, click droit dans bureau, propriétés, paramètres, avancés, carte...
    1. merci , peut tu me dire la quelle des deux carte est la mieux pour jouer a age empire et warcraft parce que quand je veut jouer a age empire ou un autre jeu mes personnage avance au ralenti
    2. @lladà première vue je dirais la ATI, mais même ce modèle est peu juste... à voir...
  2. Salut,
    Les problèmes de carte graphique courent le web, mais heuresement pour toi, celui-ci est simple.
    Tu vas dans ton bureau :
    - clic droit / propriétés / paramètres
    Là, tu as l'image de ton écran, et en dessous, un menu déroulant. Déroule-le, puis regarde les options disponibles. A ce que tu me dis, il devrait y en avoir deux.
    Il est marqué le nom de ton écran plus la carte utilisée. La selection que tu feras configureras ton affichage.
    Pour désactiver une carte dont tu ne te sert pas, dans la même fenêtre, tu fais "avancé", "carte", puis "ne pas utiliser ce matériel". Il faut que tu sois sûr que l'autre est activé et que ce que tu désactives n'est pas utilisé en même temps.
    De cette façon, tu gagneras en économie d'énergie.
    Voilà !
    1. Je te conseille la ATI, ou un achat petit budget d'une carte entrée de gamme, qui doit valoir 100 fois ta carte actuelle.
      1. merci j ai resolu le probleme
