Avast ne se lance pas
mon antivirus Avast n'est pas présent dans ma barre de menu comme elle l'est d'habitude...
j'en conclut donc qu'Avast ne protège pas mon Pc.
comment faire pour que les 2 icônes qu'il y a normalement réapparaissent sans passer par la réinstallation ?
merci de m'aider
Firefox 2.0.0.13
  1. Contributeur sécurité
    Hello Hitsugaya
    Y a plusieurs moyen de tenter de réparer cela
    * Démarrer / Paramètres / Panneau de config et dans Ajout/Suppression de programmes , navigue jusqu'à Avast clique sur supprimer et la choisit "Réparer"
    Fais redémarrer ton PC et vois ...
    Fix.Reg
    Ouvre le bloc-notes et fais un copier coller de ce qui est en citation ci-dessous (copie tout d'un trait) :
    REGEDIT 4
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "Avast !"="\"C:\\PROGRA~1\\ALWILS~1\\Avast4\\ashDisp.exe\""
    Puis "fichier"/"enregistrer sous" :
    dans : sur le Bureau
    Nom du fichier : fix.reg
    Type de fichier : "tous les fichiers"
    clique sur "enregistrer"
    Note:
    * Lors de l'enregistrement, il faut choisir pour le champ "Type": "Tous les fichiers"
    * Fait bien attention que REGEDIT 4 soit sur la toute 1ere ligne
    Quitte internet et double clique sur fix.reg sur ton Bureau
    => tu dois obligatoirement avoir un message "voulez-vous vraiment ajouter les informations contenues dans ce fichier .reg au registre ?"
    Si c'est bien le cas, clique sur "oui"
    Fais redémarrer ton PC et dis moi.
    Voila, déja deux technique a essayer ;)
    @ plus.
