Probleme b-box emule
RésoluVoila , je suis depuis peu chez Belgacom , j'ai eu le modem b-box et le problème est qu'avec eMule ( v.48a ) , KAD réseaux est derrière un par feu.je ne sais pas l'avoir ( ouvert ).
j'ai autorisé les ports dans le par-feu de windows et je suis presque sûr que le problème vient du modem.
Ne connaissant que peu l'anglais , je suis un peu perdu.
quelqu'un saurait-il m'aider a configurer ce modem ?
Merci d'avance.
Bonne soirée a tous.
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.13
12 réponses
Le sujet concerne la configuration du modem Belgacom Bbox pour ouvrir les ports et permettre à eMule (KAD) d'accéder au réseau via un pare-feu. Plusieurs conseils recommandent d'accéder à l'interface via 192.168.1.1, d'activer le mode expert et d'utiliser NAT > Virtual Server pour ajouter les ports TCP (port eMule) et UDP, sans cocher l'option "TCP/UDP". D'autres échanges suggèrent de vérifier l'identifiant interne en utilisant cmd, d'attribuer l'adresse IP locale de l'ordinateur et de lier un port public unique via le Virtual Server, puis d'appliquer le TCP et UDP séparément. Si malgré tout le problème persiste, il est conseillé d'examiner les paramètres du bbox2 en mode expert pour afficher les options cachées et ajuster le mapping.
slt ,
Sous xp , click sur demarrer puis sur executer et la tu tapes " cmd" puis tu fais enter et il te donnera ton adresse ip , utile par la suite,note la sur un papier.
puis tu va dans internet explorer et tu tape la ligne de commande suivante : 192.168.1.1 puis tu fais enter , ici te voila sur les parametres de ton modem Belgacom bbox.
Va ensuite sur wireless et désactives-le si tu passes par câble éthernet et si tu ne veux pas que tes voisins téléchargent sur ta connection , ensuite tu va sur NAT , et puis sur VIRTUAL SERVER et là tu dois complèter ton adresse ip puis tu rentre le tcp qui est indiqué dans les paramètres d'emule , tu coches la case et tu fais ADD puis tu fais de même avec le UDP , ne prends pas l'option tcp/udp !!!
et te voila avec emule autorisé dans ton firewall de ta bbox!!!
a+-
@claud_yoslt ,
quand tu tape la ligne de commande : 192.168.1.1 , que vois tu ? es tu ds les parametres de ton modem ? et qui est ton fournisseur internet pour commencer ?
a bientôt
Joyeux Noel a tous -
@NarzielSalut Narziel,
Il a raison j'ai le même pb...pas de NAT ni Virtual server... Mais bien Quick start et Advanced settings et ds ce dernier : Status, home network, LAN server, Wireless, maintenance, telephone, system, firewall, route, network interface et statistic.
J'ai regardé dans chacuns de ces onglets et...rien -
@Zoubibullslt ,
qui est ton fournisseur internet et quel modem as tu ?
cela doit ce trouver , de toute facon , ds l'onglet " advanced setting " il faut que tu cherche la dedant mais reponds a ma question ainsi je saurais mieux t'aider. -
@NarzielBonjour,
Personnelement, j'ai exactement le même probléme... c'est-a-dire une bbox2 de chez belgacom et aucun "nat" dans les menus de mon modem... et pourtant j'ai cherché dans les options :s alors que dois je faire pour avoir une high ID ??
MErci d'avance
ouai ben j'ai casi le même prob enfin moi j'ai ouvert les ports dans la b-box et sur mon ordi ca fonctionne nickel mais j'ai plus internet sur aucun autre pc
As-tu pu résoudre le problème de mapping (port forwarding, translation) de ton b-box2.
Je serais intéressé j'ai le même prb.
Salut a tous ,
Moi même j'ai eu le même problème et j'ai trouvé la solution , mais moi je travail sur windows xp , et toi ? -
moi j'ai la bbox2 peut tu mettre le lien de la personne qui a eu le probleme et qui l'a résolu? Car je ne le trouve pas :s
Merci -
Manque de bol pour moi j'ai la b box 2... Merci qd même
@NarzielNarziel,
Voici la solution pour la B-box2 de Belgacom:
Ouvrir un port de la B-box2 sous XP
démarrer > exécuter > cmd > ipconfig
retenir adresse ip
ds explorer taper 192.168.1.1 > config du routeur
advanced setting
Lan server > faire défiler > new entry (noter public port sous new entry)
compléter: server name (nom du serveur pour lequel tu veux ouvrir un port comme e-mule; u-torrent,...) ; acces activated: Yes ; public port (que tu as noté avant) ; Protocol: TCP; Lan port (qui est le port que tu veux ouvrir); local ip adress (ton adresse Ip)
Apply
Et le tour est joué !!! -
@ZoubibullSi ça ne va tjs pas indique le même chiffre pour public port que pour Lan port et ce sera OK !!!
;O} - {O; -
@ZoubibullMerci bcps zoubidull, ta soluce fonctionne nickel chez moi sur bbox2 ;o)))
L'autre solution avec "NAT-VIRTUAL SERVER" marche sur les
modems "Philips" de belgacom (ceux avec les 2 petites antennes)
Encore merci à tous et en particulier à toi zoubidull
ok merci bcp :)
Coucou à tous, d'abord merci d'aider les autres dans des démarches parfois compliquée. Mais j'ai beau essayer de configurer ma b box 2 comme dans le commentaire précédent, hélas, ça ne fonctionne pas, même en mettant le le public port dans les deux, je suis toujours en low id. J'ai fais exactement comme indiqué mais pas de résultats... Faut-il faire la même démarche pour le port udp ? J'ai aussi essayé mais ... Merci de votre aide.
tenez voilà un site utile pour ceux qui ont des soucis avec la b-box..; ms je n'arrivais pas ) avoir accès à la tv hd... et ce site m' aidé enfin voilà biz à ts... https://www.adsl-telecoms.be/hors-ligne.html
Merci Narziel de ta réponse mais c'est bien ce que j'ai fais et déjà à plusieurs reprises mais sans succès. Peut-être y a-t-il une mauvaise manip avec le port public ou l'adresse ip, je ne sais pas. J'ai vraiment fais comme la plupart des résultats de mes recherches l'indiquait, mais toujours ces ports qui ne s'ouvrent pas. Pour ce qui est du pare-feu, windows est coupé et Kaspersky est configuré. Preuve que ça ne vient pas de là, si je le coupe, ça ne passe toujours pas. Encore une idée peut-être ? Merci d'avance. Il faudrait vraiment que je trouve un tuto plus détaillé et surtout pour la bonne bbox2 belgacom sous vista. Merci à ceux qui pourraient m'aider.
Kino84 -
Salut à tous, je ne sais pas si vous avez trouvé la réponse, il y avait trop de messages, en tout cas voici la mienne, pour réussir à faire une redirection de port manuellement sur la BBox.
Connaitre son ip : maintenir appuyé "windows" + "R" et taper "cmd". Executer.
taper ipconfig et noter son ip qui doit ressembler à quelque chose comme 192.168.1.*
Ensuite aller dans un naviguateur internet (internet explorer, firefox ou safari)
et taper l'url 192.168.1.254. On accède alors au routeur.
Aller dans
Boîte à outils >
Partage des jeux et des applications >
Nouveau jeu ou nouvelle application
Ici, vous êtes tout proches de réussir à rediriger votre port sur votre ordinateur. Il faut simplement sélectionner "Configurer manuellement la redirection des ports pour votre jeu ou application" et mettre un nom relatif a l'application utilisant le port.
Ensuite faites vous plaisir : la redirection de port est accessible
Cliquer sur "Mode expert" pour acceder a tous les parametres de la b-box :
Login : admin
Pw : admin
Sinon certaines options restent cachées....
