Problème périphérique NDIS
Résolu/Fermé
Boujours à tous.
Voilà mon problème :
J'ai un message d'erreur qui apparait et qui rend le lancement de Windows impossible en mode normal, le message est le suivant :
Durant l'initialisation du périphérique NDIS : Erreur de protection Windows. Veuillez redémarer.
J'ai biensûr relancer le PC, mais rien à faire. J'ai essayé de réinstaller windows ainsi que le driver de la carte réseau, mais toujours rien. j'ai finallement formater, mais rien à faire, toujours le même message d'erreur.
J'ai alors essayé d'installer une nouvelle carte réseau, toujours le même problème!!
Voilà ma config. :
J'ai trois PC connecté sur le même réseau, avec windows 98 première édition comme système d'exploitation.
Les deux autres PC marchent encore très bien.
Je ne sais plus quoi faire, et ce serait sympa si quelqu'un pouvait m'aider.
Merci d'avance.
Voilà ma config. :
Merci d'avance.
25 réponses
up!!
salut !
d'apres ton message , c'est un probleme de compatibilité entre le systeme d'exploitation (win98) et le périphérique (carte reseau)
,en désactivant le periph depuis le bios le systeme se charge normallement (sans carte reseau biensur), mais par contre si tu change ton SE(Win98) par la 2eme edition ,là tu n'auras aucun bleme !! -
Je te remercie de ta réponse mais j'ai réglé le problème hier.
En fait le problème venait de la compatibilité de win 98 et de mon processeur de 2.4 ghz, win 98 ne gère pas les processeurs de plus de 2 ghz.
Il faut donc remplacer le fichier Ndis.vxd de win 98 par celui de win 2000 par exemple, et plus de problème, tout marche comme sur des roulettes.
A+-
@guillaumeBonjour, peux-tu m'envoyer le fichier NDIS.vxd de Win 2000, car j'ai le même problème sous w98 première édition...
Merci. -
@guillaumeg moi aussi le mm bleme avec NDIS.VXD pe tu stp m'envoyer ce fichier , ce serait cool, merci bcp ca me sauverait grave...
ok
mais je ne vois pas le rapport entre la CPU et le NDis.vxd !!??
j'ai une CPU de 2.66ghz et un SE win 98 et tt vas bien !! -
C'est la première ou le deuxième version de win 98 ?
Ci c'est la deuxiéme c'est normal, le problème n'apparait que sur la première version.-
excuse moi bleep mais étant un véritable ignare je voudrais avoir plus de précisions . Je viens d'acheter un Pc et apparemment j'ai le même problème mais question : ou et comment récupérer le ndis.vxd de windows 2000 ? Tu me sauverais si tu pouvais me répondre dans le détail (également ou se trouve le fichier en question dans Win98 ?
@zeshlerOk, je vais t'expliquer.
Tu dois démarer en mode sans échecs.
Pour commencer tu vas dans C:\Windows\System, ensuite dans la barre de tache, tu clic sur affichage, puis options des dossiers, et finallement affichage, là tu choisis afficher tous les dossiers.
Maintenant le fichier Ndis.vxd devrais être trouvable dans le dossier system.
Tu en fais une copie sur une disquette et puis tu le remplace par celui de win 2000.
Tu redémare en mode normal et là tous devrais marcher normalement.
Pour le fichier Ndis.vxd de win 2000, tu peus me communiquer ton adresse email et je te l'envoi.
ouep nikel sa marche oci avec le ndis.vxd de windows xp
G le même problème quand j installe win 98 alors g installé winme ca marche, merci pour le ndis.vxd
Donne un poisson à un homme et il mangera un jour,
apprends à un homme à pêcher et il mangera toute sa vie
S'il vous plait au lieu de donner le fichier par email, serait-il possible que quelqu'un m'explique comment trouver le fichier ndis.vxd sous un windows 2000 ou Xp, je ne le trouve nulle part même en affichant les fichiers cachés ET les fichiers du systeme d'exploitation .... merci d'avance ;) -
On n'est jamais aussi bien servi que par soi même :)
http://support.microsoft.com/?id=312108
merci AXCEL216 pour le lien http://www.mdgx.com/
téléchargement direct du package microsoft contenant le vxd :
http://www.pyramidcs.com/download/Patches/NDIS_Win98/312108USA8.EXE
à ouvrir avec winrar, extraire le vxd pour le copier sur iune disquette, le reste de la manip est décrite plus haut (merci aussi à toi )
bon courage les mecs -
merci pour l'info
il'est fortemant important d'installer win 98 2 éme édition pour éviter toutes les méssages d'erreurs
merci -
En fait, vous vous prenez la tête pour rien.
En mode sans échec, allez dans c:\windows\system
ndis est utilisé par windows 98 ou 98SE pour tous matos fonctionnant encore en 16 bits.
Dans c:\windows\system
si vous faites une recherche, il doit y avoir ndis.vxd + ndis2sup.vxd...
Sauvegarder ndis.vxd en le copiant ailleurs...
Ensuite copier le fichier ndis2 et le renomler le en ndis.vxd...
A mettre bien sur dans le répertoire qu'il faut.
Petit redémarrage de windows 98 et plus de pb...
A+ -
J'aurais besoin de ce famaux fichier NDIS.vxd
je vous remercie d'avance -
moi j'aime pas schtroumpher les fichiers ndis..
est ce que quelqu'un pourrai m'envoyer le fichier NDIS.vxd
merci d'avance -
Lisez la réponse de Faboche. Il est génial ce gars.
slt tout le monde j'ai un probleme à peu près pareil au votres
j'ai installé windows 98SE sur mon pc.
Tout fonctionnait bien mais quand j'ai voulu changer ma carte reseaux, Le chargeur de peripherique contenu dans NDIS.vxd n'a pas pu charger les peripheriques de ma carte.
Meme en branchant les 2 ma carte accepte l'ancienne mais pas la nouvelle.
Quelqu'un pourrait m'aider svp ??? -
ndis.vxd, decidement ce fichier pose beaucoup de problemes pour les ignares comme moi qui ne savent pas ou le trouver!
merci de m'aider, j'ai un win 98 seconde edition, je le fais evoluer vers win 2000 pro au cas ou ce fichier se trouverait dans le cd.
je pense que c'est le pilote de la carte qui a pris des vacances!
je ne comprends pas car avant tout fonctionnait bien........
enfin merci aux bons samaritains de ce site
bonne journée
chantal -
qui veut la solution de ndis moi je connais
Bonjours à tous,
J 'ais le meme probleme que vous avec le NDIS sous wind98se
Je possede wind2000 ou faut il aller chercher les fichiers et comment les installer dans win98se.
Grand merci à vous pour vos réponses,
A bientot Roland
- 1
- 2
Suivant
