Problème de requette SQL en PHP
bonsoir,
J'ai un petit souci avec ma requette, j'ai pourtant suivie les informations du net mais rien à faire cela ne marche pas, mon serveur "localhost" me dis qu'il est ready mais bon.
Si quelqu'un sait si ma requette contient une erreure merci de me le dire^^
//connexion à la base
$db = mysql_connect('localhost','houdyerpierre','vii2s8di') or die ('erreur de connexion');
//sélection de la base
mysql_select_db('test',$db);
//J'envoie la requête
$db=mysql_query("select * from caract_avions where (type) = 'CHASSE EMBARQUEE'");
//on ferme la connexion
mysql_close('localhost','houdyerpierre','vii2s8di');
Pour préciser, mon mp: vii2s8di, Username: houdyerpierre, hostname: localhost, port :3306
Dans sql j'ai plusieurs fichiers dans "shemata" mon dossier s'appel test.
Voilà merci d'avance pour les réponses
32 réponses
Problème de requête MySQL en local avec PHP: le serveur localhost affiche ready mais la requête ne s'exécute pas, malgré le code utilisant mysql_connect, mysql_select_db et une instruction SELECT. Les éléments essentiels en cause comprennent les paramètres de connexion, la sélection de la base 'test', l'appel à mysql_query avec une condition sur le champ type et la fermeture incorrecte de la connexion. Des réponses recommandent de construire et tester les requêtes directement dans PHPMyAdmin ou d'exporter le SQL puis de l'exécuter sur le serveur distant afin d'isoler l'erreur. Pour gagner en robustesse, certains suggèrent d'éviter mysql_close avec des paramètres et d'envisager une migration vers PDO ou MySQLi, tout en vérifiant l'existence et les noms de la base et des tables.
    regarde le tuto que je t'ai indiqué, Cyberzoïde en a aussi écrit un autre sur MySQL.
    et pour les requêtes, conçoit les et teste les dans PHPMyAdmin avant de les inclure à ton script, le débogueur est bien pratique.
      salut,
      mais quel est le problème ?
      as-tu message d'erreur ?
      si oui fais nous un copier/coller, stp.
      1. Mon problème c'est que normalement sur IE7 il devrait m'afficher les données qui sont dans ma table or là il ne met rien du tout, même pas un message d'erreur !!
        Alors que moi je voudrais que sur mon naviguateur s'affiche mes données..
          ah oui merde, je parle n'importe comment !
          il faut transcrire les données en HTML pour qu'elles soient visibles sur un navigateur.
          (j'ai dit imprimer parce que l'une des fonctions pour renvoyer du HTML en PHP est 'print()')
          essaie ça, tu devrais avoir toutes les valeurs :
          <?php // TOUJOURS METTRE PHP !!!
          if( $db )
          	while( $row = mysql_fetch_array( $db ) )
          		echo( '<p>' );
          		foreach( $row as $value )
          			echo( $value );
          		echo( '</p>' );
          // INUTILE
          //mysql_close('localhost','houdyerpierre','vii2s8di');
          1. Non cela ne marche pas,
            Il ne m'affiche rien du tout,
            J'ai enregistré ton code en html puis en php pour voir le resultat des 2 puis je l'ai ouvert avec IE mais rien du tout.... :(
              on reprend depuis le début.
              • tu as un serveur installé et qui tourne
              • tu as enregistré le script dans un fichier que tu as nommé avec une extension '.php'
              • tu as posé ton fichier dans le dossier du serveur (à priori 'www' ou dans une sous dossier)
              • tu testes ta page dans ton navigateur avec une url du style 'http://localhost/test.php' ou 'http://127.0.0.1/test.php'
              est-ce que c'est bien ça ?
              essaie avec ce code qui est plus simple :
              <?php
              	print_r( $row );
              1. Oui là effectivement ça marche, mais une derniere petite question^^
                J'ai un serveur à moi et un sous domaine comment je peut faire pour mettre toutes ma base de donnée en ligne..
                car ma bdd est en local il faudrait que je la transfert mais où??
                Voilà merci quand même de ton aide..
                  en local tu dois utiliser PHPMyAdmin et sur ton serveur aussi.
                  en local tu fais un export (onglet 'Exporter')
                  et tu exécutes, il va te produire du code SQL.
                  tu copie ce code dans le presse papier puis dans PHPMyAdmin distant tu ouvres l'onglet "SQL" tu colles le codes SQL puis tu exécutes.
                  1. ah oui merde, je parle n'importe comment !
                    :P
                    Je confirme.
                      salut,
                      ah, enfin une remarque constructive !!!
                      -;o)
                  2. merci, je suis entrain de créer un jeu gratuit et j'ai beaucoup de mal avec les requette SQL.
                    C'est un peut ma bête noir^^
                    Mais bon je pense m'en sortir (quoique...lol), j'ai très souvent des problèmes, mais ça devrait être pas mal..
                    1. oui j'ai vue j'y ai aussi passé 2 heures à tous lire lol
                      Tu t'y connais bien en SQL ?
                      Cela fais combien de temps que tu pratiques ?
                        oula non, je ne considère pas "m'y connaitre".
                        je travaille avec SQL depuis des années (avant avec VB.Net) mais je ne fais que des requêtes assez simples.
                        par contre j'essaie de faire travailler au maximum la bdd plutôt que le serveur PHP (les formatages de dates, les sommes…).
                        1. ha tu pourais peut être m'aider, dans ma page HTML j'ai mis un code pour la date mais malheureusement elle ne se met pas à jour, elle reste à l'heure où je l'ai fixée..
                          J'ai skype (où même msn) se serai plus simple si ont comunicaient directement..
                          j'attend votre message.
                            pou t aider pas de soucis, mais par contre ce serait mieux de jouer le jeu du forum : problème public, solution publique.
                            ça peut servir à d'autres !
                            -;o)
                            c'est quoi exactement le problème ?
                            1. merci, pas de problème, (houdyerpierre sur skype et houdyerpierre@hotmail.com)
                              Et bien j'aimerais mettre la date et l'heure du serveur sur ma page..
                              mon code pour la date :
                              <!-- DEBUT DU SCRIPT DATE -->
                              <script language="JavaScript">
                              function VersionNavigateur(Netscape, Explorer) {
                              if ((navigator.appVersion.substring(0,3) >= Netscape && navigator.appName == 'Netscape') ||
                              (navigator.appVersion.substring(0,3) >= Explorer && navigator.appName.substring(0,9) == 'Microsoft'))
                              return true;
                              else return false;
                              function Semaine(){
                              this[0] = "Dimanche"; this[1] = "Lundi";
                              this[2] = "Mardi"; this[3] = "Mercredi";
                              this[4] = "Jeudi"; this[5] = "Vendredi";
                              this[6] = "Samedi";
                              function Mois(){
                              this[0] = "Janvier"; this[1] = "Février";
                              this[2] = "Mars"; this[3] = "Avril";
                              this[4] = "Mai"; this[5] = "Juin";
                              this[6] = "Juillet"; this[7] = "Août";
                              this[8] = "Septembre"; this[9] = "Octobre";
                              this[10] = "Novembre"; this[11] = "Décembre";
                              today = new Date;
                              function date(){
                              var semaine=new Semaine();
                              var mois=new Mois();
                              var myDate=new Date();
                              annee = today.getFullYear();
                              var result=semaine[myDate.getDay()]+" "+myDate.getDate()+" "+mois[myDate.getMonth()]+" "+annee;
                              document.writeln(result);
                              function openWin( windowURL, windowName, windowFeatures ) {
                              return window.open( windowURL, windowName, windowFeatures ) ;
                              } </script>
                              <!-- FIN DU SCRIPT DATE -->
                              et pour l'heure :
                              <!-- DEBUT SCRIPT HEURE DYNAMIQUE -->
                              <SCRIPT language=JavaScript>
                              function showFilled(Value) {
                              return (Value > 9) ? "" + Value : "0" + Value;
                              function StartClock24() {
                              TheTime = new Date;
                              document.clock.showTime.value = showFilled(TheTime.getHours()) + ":" + showFilled(TheTime.getMinutes()) + ":" + showFilled(TheTime.getSeconds());
                              setTimeout("StartClock24()",1000)
                              </SCRIPT>
                              <STYLE type=text/css>.input {
                              background: #FFEBCD; font-weight:bold; FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #008000; BORDER-TOP-STYLE: none; FONT-FAMILY: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; BORDER-BOTTOM-STYLE: none
                              </STYLE>
                              <!-- FIN SCRIPT HEURE DYNAMIQUE -->
                              1. mais si tu utilise le localhoste la connexion à la base doit se faire la manière suivante :
                                mysql_connect('localhost','root','');
                                c'est à dire que le nom d'utilisateur doit être 'root' et le mot de passe vide ''
                                merci d'essayé
                                  salut,
                                  lol, lis avant de répondre…
                                  -;o)
                                  ce problème est résolu et de toute façon le monsieur il avait dit : "Pour préciser, mon mp: vii2s8di, Username: houdyerpierre, hostname: localhost, port :3306"
                              • 1
                              • 2
