PROBLEME DE DEMARARGE XP
j'ai un gros souci avec mon pc portable, c est un hp pavillon au demarage il bloque sur :
FOR REALTEK RTL8139(X)/8130/810X PCI Fast Ethernet Controller v2.13 (020326)
PXE-E61 : Media test failure, check cable
PXE-MOF : Exiting PXE ROM
et il ne fait plus rien, si quelqun as deja eu et reglé ce problème sa serait sympa de me donner un gros coup de pouce, merci et à bientôt.
Configuration: Windows xp
38 réponses
Le démarrage d’un portable HP Pavilion se bloque sur l’erreur PXE-E61 : Media test failure, check cable, indiquant que le système tente une vérification réseau et ne poursuit pas le chargement. Plusieurs solutions proposent d’entrer dans le BIOS pour réorganiser l’ordre de démarrage en plaçant le disque dur en première position et en désactivant le démarrage réseau (PXE). Des retours suggèrent aussi des vérifications matérielles comme le câblage du disque dur et la déconnexion éventuelle de périphériques internes ou externes pour identifier un coupable potentiel. En dernier recours, certains évoquent une réparation ou une réinstallation à partir d’un support bootable ou l’accès au BIOS pour rétablir des valeurs par défaut, sans conclure sur l’état du fil.
  1. bonjour webernard,
    je viens de regarder tes liens, j'ai demonter le et depoussier les elements mais rien n'y fais (snifff)
    1. Salut
      Tu peut aussi essayer de taper sa dans executer : sfc /scannow
      C'est pour réparer windows si tu peut pas acceder au wndows je te dirais comment avec un cd windows xp si tu en a un.
      1. et ton souci, ça le fait comme ça du jour au lendemain ? sinon essaie de débrancher lecteur de disquette , de CD/DVD laisse juste le disque dur contenant windows et redémarre voir qu'est qu'ça donne ? faut identifier le coupable... apparemment un problème de cable ? à voir ...
        1. comment puis je faire bernard svp merci , il faut que je redemonte tout?
        2. @TICIA08ben en plus si tu l'as déjà fait une fois, tu es un pro maintenant, lol, oui, j'ai bien l'impression... fait gaffe quad même, soit délicat, hein ...
      2. bonjour fast,
        Non je ne pe pas y acceder en faite il bloque des la premiere pas en fond noir
        1. Encore mieux si sa fait essayer avec un autre disque dur d'une autre tour et tu verra si sa te fait sa sa lee fra a l'autre normalement.
          1. le probleme s est fait du jour au lendemain.
            j'ai tout demonter en faite et rien n y fait , jai entrer le cd de demarage windows en esperant qu'il prenne le cd et rien n y fait
            1. au demarage qd j appuie sur ECHAP il m affiche :
              memoire vide affecté
              et système bios caché et video bios caché
              1. Salut
                Normalement si tu insert le cd de windows xp au debut du demmarage redemarre le et appuye sur une touche pour demmarrer sur le cd il va te le dire apres tu fais installer windows xp clique sur F8 pour acepter le contrat il va vérifier les versions de windows apres tu clique sur echap et ta le choix entre installer supprimer et réparer. Choisit réparer.
                1. Il ne fait ca que quand il n'arrive pas a booter sur un disque dur ( comprendre qu'il n'en detecte pas )
                  Si tu vas sur le bios, y a til des disques dur detectés ?
                  Ca peut venir d'une nappe qui a laché
                  1. bonjour moco , comment est ce que je le vois stp? merci
                2. voir message 4 ....
                  1. est il possible de parler via une messagerie instantanée svp merci
                3. non, le but du forum est de faire profiter tout le monde de la discussion afin qu'elle apporte des réponses à ceux qui auraient le même souci, merci de ta compréhensoin...
                  1. pas de probleme, je comprend ceci dis comment dois je faire stp merci
                4. ben comme dis, démonte et débranche les nappes du lecteur disquette/cd/dvd profite en pour controler touts les branchements/ l'état des nappes, puis redémarre pour voir ce que ça donne avec juste le disque dur de branché... si ça le fait toujours, essaie de remplacer la nappe du disque dur par celle du lecteur dvd par exemple...
                  1. qu'est ce que tu appelle la nappe? stp merci
                5. Salut
                  voici ce que c'est: http://www.topachat.com/boutique/ressources/in/ind061/ind061zc.jpg
                  1. j ai demontée le pc et ne n ai pa vu cet élément
                6. Tu as un portable, donc c'est un connecteur direct.
                  Verifie qu'il est bien relié.
                  1. oh la la moko tu sais les éléments pc pour moi c'est du chinois lol je vais voir si je trouve le modele du pc sur le net avec les pieces en detail
                  2. @TICIA08je n aipa trouvé ce que je trouvais
                7. bah en gros si t'as démonté vérifie que tout est bine branché quoi...
                  il n'y a donc pas de cable vers le lecteur CD/DVD , vers le disque dur , et vers un éventuel lecteur de disquettes ?
                  et sinon, au lieu de débrancher, essaie de les désactiver dans le bios... ça revient au même
                  1. j ai passée la journée dessus je dois dire que ca commence un peu à m'agacée, s le bios je peux y accéde parF10 mais dans quoi dois je allez?
                    • 1
                    • 2
