PROBLEME DE DEMARARGE XP
j'ai un gros souci avec mon pc portable, c est un hp pavillon au demarage il bloque sur :
FOR REALTEK RTL8139(X)/8130/810X PCI Fast Ethernet Controller v2.13 (020326)
PXE-E61 : Media test failure, check cable
PXE-MOF : Exiting PXE ROM
et il ne fait plus rien, si quelqun as deja eu et reglé ce problème sa serait sympa de me donner un gros coup de pouce, merci et à bientôt.
Configuration: Windows xp Internet Explorer 7.0
38 réponses
Le démarrage d’un portable HP Pavilion se bloque sur l’erreur PXE-E61 : Media test failure, check cable, indiquant que le système tente une vérification réseau et ne poursuit pas le chargement. Plusieurs solutions proposent d’entrer dans le BIOS pour réorganiser l’ordre de démarrage en plaçant le disque dur en première position et en désactivant le démarrage réseau (PXE). Des retours suggèrent aussi des vérifications matérielles comme le câblage du disque dur et la déconnexion éventuelle de périphériques internes ou externes pour identifier un coupable potentiel. En dernier recours, certains évoquent une réparation ou une réinstallation à partir d’un support bootable ou l’accès au BIOS pour rétablir des valeurs par défaut, sans conclure sur l’état du fil.
ok, bonne continuation, c'est déjà bien d'avoir essayé ^^
mais, tu as essayé de changer l'ordre de boot dans le bios, mis le disque dur en 1er, et rien en 2eme, 3eme, etc ?
(ps : c'est ta branche l'info?) -> l'informatique, je kiffe ^^
quand je suis dans le bios ou il y a les périphériques ils sont activés lorsqu il y a le point d'exclamation ou quand il n'y est pas? -> là je me demande si tu es bien dans le bios, car les points d'exclamation ça me dit rien du tout !
le bios ça ressemble à ça :
http://www.teamatic.net
ou ça:
https://www.vulgarisation-informatique.com/configurer-bios.php
regarde bien, dans ces liens on parle de la modification de la séquence de boot...
voilà, dis moi ou tu en es...-
@TICIA08Je suis (dans lutilitair d'installation PhoenixBIOS) sur AUTOTEST disque dur
Il y a executer test court : entree
durée de test estimée : nn supporté
(pareil pour test long)
et dessous : etat du test : pas de périphérique IDE
encore une petite question, je sais je suis agacante ^^, quand je suis dansle bios ou il y a les periphériques ils sont activés lorsqu il y a le point d'exclamation ou quand il n'y est pas?
ha oui, on voit pas bien on dirait peut-être un emplacement pour une barrette mémoire supplémentaire, et en bas à droite sur la grande photo, c'est le fameux emplacement pcmcia...
bon, de toutes façons comme dit, je pense pas que ton souci viennent de là ... es tu aller voir dans le bios pour désactiver les lecteurs ( si possible ) ?
sinon, j'ai fait des recherches, et on va essayer un truc: tu vas donc rentrer dans ton bios, et tu vas modifier l'ordre de boot ( ha ça change quand je suis à la maison, je peux faire des recherches, ça fait du bien ! )
cherche un menu genre boot priority, ou boot séquence, bref boot quelque chose, lol
la tu dois avoir un truc du genre 1
1) cd rom
2) hddd
3) fixed disk
donc là tu mets en 1 ton disque dru ( HDD-o ou HDD ou un truc dans le genre ) et sur le 2,3 etc, tu mets rien
puis tu sauvegarde en quittant ( en général F10 )
PS: pour entrer dans le setup en général c'est "suppr" ou "f2"
si c'est toujours pas ça, retourne dans le bios et mets le par défaut ( load default value ou un truc dans le genre )
mes sources :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 2612167 pxe e61 media test failure check cable
je croise les doigts... -
j ne sais as si cel va t aider
cci est le pccomplet demonter
[IMG]http://imageshack-france.com/out.php/i15063_Photo000.jpg[/IMG]
et ici avec la pie manquante est celle avec un cadr blanc
[IMG]http://imageshack-france.com/out.php/i15068_Photo002.jpg[/IMG]
bonne reception -
bah, si c'est encore plus petit que ça, ç'est peut-être une carte MMC ou un truc dans le genre, à mon avis, rien d'important, je pense qu'on perds notre temp avec ça, surtout, si tu dis te souvenir de ce que tu as fait, je te fais confiance... tu t'en rappelerais quand même si tu avais enlevée une pièce, non ? ( rassure moi ^^ )
La carte est baeucoup pus petite que ça je regarde pourenvoyer le lien
bon, la photo de mon lien est pas très explicite, lol, sinon, regarde via google "pcmcia photo", ça doit surement être ça...
"pour moi n'ai rien retire juste sorti et remis en place d suite" -> oui, ben dans ce cas, comme dit, ça doit être un empacement vide , surement pour y mettre une carte pcmcia, c'est l'équivalent des cartes PCI des ordi fixes...
tu as une broche comme ça au bout de l'emplacement :
PCMCIA -
je te prend ca en photo,et no pour moi n'ai rien retire juste sorti et remis en place d suite
oui, tu peux mettre une photo il faut aller sur le site imageshack, et y charger la photo de topn ordi, ensuite ils te donnent un lien qu'il faut coller ici, pour qu'on puisse voir cette photo ( bon là je suis au taf, et je pourrais suivre le lien qu'une fois rentré chez moi, cet aprèm, car ici, j'ai un accès très limité au net, pas de google, rien, snif ^^ )
sinon, cet emplacement vide, tu te souviens pas, avoir envlevé quelque chose , en ouvrant ? c'est gros ? la pièce doit bien être quelque part, lol, tu me fait marrer ^^ et le pc démarre quand même ? tu vois le disque dur ? le lecteur CD/DVD ? c'est peut-être un emplacement vide pour rajouter un 2eme disque dur, ou autre chose ... ? -
ok lol, je sas il ma dit ed t ecrire ca je suis bete et discipliné mo j'obéi, je ne sais pas si l on peutmettre une photo ici t verrail'emplacement vide
bon, il manque une pièce, ok, mais de la à ce que ce soit la carte mère, lol, c'est pas le genre de pièce qu'on oublie de remonter, ça, mdr !
quel genre de pièce, et qu'est ce qui vous fait penser qu'il manque une pièce ?
si ton pc s'allume, c'est que la carte mère est là... lol -
bonjour benard,
jai demander à mon mari de le demonter hier soir, et il s avere qu'il manquerait une piece, mais 'est incomprehensible car avant il fonctionnait, je ne sais plus quoi penser -
"apparament il n y aurait pas de carte mere" -> là j'ai du mal à te suivre, qu'est ce qui te fait dire ça ???
apparament il n y aurait pas de carte mere, je ne comprend pas,
ps : je suis tres zen ^^ -
franchement pas évident vu que les bios sont pas tous pareil, regarde un peu partout ce qu'y a qui pourrait te permettre de désactiver ( disabled ) le lecteur disquette, le CD/DVD , et si tu as un cd bootable tuj peux essayer de désactiver le disque dur , pour essayer de booter sue le CD/DVD comme ça tu auras tout testé, mais attention, si tu as un doute dans le bios, ne touche pas sans nous demander notre avis...
PS: ne désespère pas, au pire, prend une pause, et reprend ça à tête reposée... tranquille la vie, zen, cool , ^^ -
j ai passée la journée dessus je dois dire que ca commence un peu à m'agacée, s le bios je peux y accéde parF10 mais dans quoi dois je allez?
bah en gros si t'as démonté vérifie que tout est bine branché quoi...
il n'y a donc pas de cable vers le lecteur CD/DVD , vers le disque dur , et vers un éventuel lecteur de disquettes ?
et sinon, au lieu de débrancher, essaie de les désactiver dans le bios... ça revient au même
- 1
- 2
