Requete SQL avec variable php
Voila pour dans mon site internet, je crée une requete sql grace à laquel je vais renseigner une base de données (INSERT)
Je veux remplir la les champs de la table par des variables que j'avais recupéré avant dans un cookie. Je vous montre la requete en php.
$sql="INSERT INTO Réponses_jour (1,2,3) VALUES ($_COOKIE['site'],$_COOKIE['medecin'],$_COOKIE['matricule'])";
Mais la syntaxe est fausse. Et je ne trouve pas comment l'écrire.
Pouvez vous m'aider ?
  1. Si ta requête est entre double quote ( " " ), il ne faut plus de simple quote ( ' ' ) autour de l'indice d'un tableau. Il faut par contre d'office des ' ou " autour des variables de chaines de caractères en SQL.
    Les quatre formats suivant sont valables :
    "INSERT INTO table (colonne) VALUES ('$array[indice]');"
    "INSERT INTO table (colonne) VALUES ('" . $array['indice'] . "');"
    'INSERT INTO table (colonne) VALUES (\'' . $array['indice'] . '\');'
    'INSERT INTO table (colonne) VALUES ("' . $array['indice'] . '");'
    Et je conseille vivement d'user d'un maximum de précaution quand on manipule une BDD avec des valeurs fournies par l'utilisateur.
    https://www.php.net/htmlspecialchars
    https://www.php.net/strip_tags
    https://www.php.net/intval
    https://www.php.net/mysql_real_escape_string
    https://www.php.net/addslashes
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Injection_SQL
    Les Cookies sont aisément modifiables.
    1. salut
      essayes ca :
      " INSERT INTO user VALUES( '$_COOKIE['site']', '$_COOKIE['medecin']', '$_COOKIE['matricule']' ) "
      dans ta bdd il faut que les colonnes soit dans l'ordre
      site --> 1ere colonne
      medecin --> 2eme colonne
      matricule --> 3eme colonne
      En php tu appeler cette requete comme ca :
      if (mysql_query("I INSERT INTO user VALUES( '$_COOKIE['site']', '$_COOKIE['medecin']', '$_COOKIE['matricule']' ) ") or die(mysql_error()))
      echo "OK , inséré dans la BDD";
      1. Il ne faut plus mettre les ' ' autour de l'indice de $_COOKIE ou de n'importe quel tableau.
        "...Values ('$_COOKIE['site']')"
        est incorrect.
        PHP renvoit une erreur de parsing :
        PHP Parse error:  syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING
        Ceci est correct :
        "...VALUES ('$_COOKIE[site]')"
        Ou une autre syntaxe comme dans mon premier post.
        Ceci dit, si l'on passe par des fonctions de sécurité, le problème ne se pose plus ;)
    2. Le problème en écrivant :
      "...Values ('$_COOKIE['site']')" ou même
      "...Values ('$_COOKIE[site]')"
      c'est que PHP va pas savoir déterminer ce qu'il doit afficher.
      Pour afficher une variable toute seule on peut faire :
      "...Values ('$variable')"
      Mais pour un tableau il vaut mieux séparer la chaine en deux :
      "...Values ('" . $_COOKIE['site'] . "')"
      Le "point" permet de concaténer deux chaines.
      J'espère avoir aidé quelqu'un ;)
