Requête SQL
Bonjour, je voudrais afficher à partir d'une reqête SQL la liste des noms commencant par BUR avec des chiffres à la suite ou les noms commencant par INFO avec aussi des chiffres à la suite!merci d'avance
10 réponses
  1. bonjour ,
    essai cette requête je ne suis pas sure de moi mais ca ne coute rien d'essayé
    bonne journée
    select nom from ... where nom='BUR*****' and nom='INFO*****';
      Déja j'aimerai savoir sous quel logiciel les données vont être traitées : Apache ...
      Ensuite, je pense que la requete ressemblera à la requete ci dessus de rosebud86 à quellques modifications :
      Select nom
      From "nom de ta table"
      Where nom="BUR*" or nom="INFO*"
      Je met un OR car le and signifie qu'il faut que les 2 conditions soient vérifiées. Or ici il faut soit l'un soit l'autre non?
      Merci de me tenir au courant
      1. bon voici les propriété Table PRODUIT:codprod, nomprod, doasge, condi, presen et voici ma requte: "SELECT PRODUIT.codprod, PRODUIT.nomprod, PRODUIT.dosage, PRODUIT.presen, PRODUIT.condi
        FROM PRODUIT
        GROUP BY PRODUIT.codprod, PRODUIT.nomprod, PRODUIT.dosage, PRODUIT.presen, PRODUIT.condi;" et j voudrais donc afficher les noms commancant par B mais ca ne passe toujours pa après ke jai mis "where nomprod='B*' mais rien
        1. Il me semble que ce n'est pas * qu'il faut mettre mais une auter chose.... à vérifier
          Par contre, la tu ne vérifie qu'une seule chose... les INFO sont ou?
          Un dernier détail, que veux tu exactement afficher en résultat de requete?
          Donne le(s) nom(s) du(des) champ(s).
          1. bon o fait tu as vu la table et les propriété ?
            je suis sous acces et c'est pour afficher un état
            tous les noms des produits commencant par B
            1. Utilise l'opérateur like :
              select nom from ... where nom like 'BUR%' or nom like 'INFO%';
              1. salem
                select nom from ... where upper(nom) like 'BUR_*' andb upper(nom) like 'INF_* ';
                1. salem
                  select nom from ... where upper(nom) like 'BUR%' and upper(nom) like 'INF%';2 message(s) posté(s) depuis le jeudi 24 janvier 2008
                  1. merci pour votre aide les gars @ biento
                    1. salem (salut)
                      pour tous question sur sql contacter moi sur meguebli_ali@yahoo.fr
