Problème XP sur EMachine
J'ai acheté un ordi Emachine E4200 avec Vista mais je voudrais mettre XP impossible de trouver les pilotes .
puis je recuperer les pilote du cd Vista si oui comment? ou un site pour recuperer les driver surtout audio?
ou mettre une carte son est ce que il n'y aura pas de confli?
Mille merci d'avance
PS C'est une carte mère avec audioet vidéo incorporé
Configuration: Windowsxp
Internet Explorer 6.0
9 réponses
Un utilisateur veut installer Windows XP sur un Emachine E4200 sous Vista et peine à trouver les pilotes pour l’audio, demandant s’il est possible de récupérer les pilotes via un site. Parmi les réponses, certains recommandent des sites comme driverscloud.com et évoquent des difficultés liées à l’installation XP sur du matériel récent, notamment le SATA/AHCI et l’usage d’un mode IDE. D'autres échanges proposent des solutions comme des packs de pilotes, l'usage de SP2 ou SP3, et rappelle que des versions XP peuvent nécessiter le mode IDE lors de l'installation et des sources fiables. En pratique, des paramètres BIOS basculant le SATA en IDE et l’utilisation de pilotes compatibles restent des prérequis récurrents pour l’installation XP sur les machines modernes.
  1. Bonjour, j'ai le même probleme avec un nouveau portable, le modele G520. Impossible d'installer Windows XP, il demarre, puis ecran bleu car il ne reconnait pas le disque dur. impossible d'essayer de creer une partition avec un bon vieux cd bootable avec fdisk, il ne reconnait meme pas le cdrom slimtype !
    J'ai change l'option dans le bios pour mettre la fonction SATA en ide et pas en AHCI et a present windows XP s'installe. restera a trouver les bons drivers pour mon G520.
    1. Les drivers pour xp sont a present sur le site d'emachines. Ils fonctionnent tous sauf pour la carte ethernet ou j'ai pris ceux chez ma-config.com. Avant, je chipotais avec les drivers poiur vista et ma-config mais les drivers wifi ne fonctionnait pas et pas moyen de trouver un driver correct pour cette foutue connection wifi. A present, tout fonctionne nickel.
    1. bonjour
      j'ai presque le même problème car j'ai aussi acheté emachines 510 et j'ai désinstallé vista pour installer windows xp et je rencontre des problèmes. comment faire?
    2. @adjanohoungustavebonjour , j'ai aquis depuis peu un emachines e510 et j'aimerai y installer xp pour de meilleures performances , je voudrai savoir comment tu as procédé car j'ai pu comprendre qu'il y en a eu qui on rencontré des problemes . je prefere prendre des conseils avan de commencer ! merci d'avance
  2. bjr,
    ben moi j'ai acheté un E620, j'ai bien trouvé les drivers de XP sur le liens support mais lors de mon essai de reinstall: ecran bleu a la fin du chargement des fichier pretextant ou un virus ou un pb de driver de HDD. j 'ai essayé avec trois autres winXP dont un avec un driver SATA, même resultat! quelqu'un a déjà eu ce cas?
    merci d'avance
    1. salut,
      va dans le bios f2 et change la ou il y a marqué sata tu as deux choix, si c le meme ecran bleu que moi j'ai fais ca ca a marché.
      bye
    2. @yoj'ai trouvé ça par hasard cet après midi! c'est exactement ça il doit être en native at pas en ahci! et pis ça marche tout seul!!!
      merci a toi yo!
    3. @yoMec je te dis 10000000000 merci tu vien de me sauver la vie .... Sahtek t un grand
    4. Bonsoir,
      j'ai installé plusieurs fois windows xp sur un E625 e-machines,
      il suffit de modifier un windows xp sp2 officiel à l'aide du logiciel nlite , mettre le driver sata(ich8) dessus et créer un fichier iso bootable et graver le cd, et vous pourrez installer windows xp
      les drivers se trouvent sans soucis mais il faut chercher sur internet lol
      cordialement
    5. @phil09400pourrais tu donner des liens pour les pilotes xp du acer Emachine E625?
  3. Bonjour,
    J'ai un e520 et pour le problème disque Ok, cela passe après passage en IDE, mais l'installation se bloque à 34% d'installation des périphériques.
    Je ne sais pas comment faire pour intégrer les drives du site support dès l'installation de XP.
    Please help me !!!
    1. Bonjour, va sur le site Emachine et telecharge les drivers adequat a ta machine.
      Verifie que ton windows XP est bien deja en SP2 sinon, cela bloquera.
      Voici ce qu'il faut faire AVANT d'iinstaller les driver du site EMachine.
      Si il n'est pas en SP2, telecharge la version developpeur du SP2 sur le site de telechargement de Microsoft, ensuite installe-le.
      Redemarre le PC
      Pour etre tip-top, telecharge aussi le SP3 et installe le aussi.
      Redemarre le pc et installe les drivers.
      Le tout PREMIER driver a installer est celui du chipset.
      Ensuite, redemarre ta machine.
      Et cela devrai marcher comme chez moi.
    2. @Le jcBonjour,
      Merci pour cette réponse, je n'ai pas trouvé la version SP2 intégrée sur le site de microsoft (la mienne est effectivement un SP1).
      Pourrais tu me guider ?
    3. @erevannSalut,
      Pour le SP2 : c'est ici : http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=049c9dbe-3b8e-4f30-8245-9e368d3cdb5a&DisplayLang=fr (fichier directement executable)
      Pour le SP3 : c'est ici : http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=2fcde6ce-b5fb-4488-8c50-fe22559d164e&DisplayLang=fr (c'est un fichier ISO à graver avec ton programme de gravure préféré)
      Fait un copier-coller de l'adresse dans ton navigateur et tu pourra telecharger le SP2 et le SP3.
      A+
    4. @Le jcSalut est-ce que ses version on besoin d'une clé d'activation?
    5. @giuseppePour les service pack, pas besoin d'activation.
      Mais attention, en faisant les mises à jour via Microchiotte update, il va télécharger le Microsoft Genuine Advantage, et la si tu n'as pas une vraie version avec un numéro valide, tu aura des problèmes avec ta version de windaube.
  4. Salut, si c'est un fichier ISO, grave-le et installe-le simplement comme un programme normal. si c'est un exe, fait comme un progr normal. sinon, il me faut un peu plus de détail sur ton probleme afin de t'aider plus.
    A+
    1. a chaque foi que j'installe le sp3 il me dit que je suis pas l'administrateur de cet ordinateur
  5. salut, au démarrage de l'ordinateur connecte-toi avec le compte créé lors de l'installation de Windows comme cela tu sera en mode "administrateur" et tu pourras installer le SP3, si c'est un portable, même chose sauf que TU DOIS absolument le brancher sur secteur sinon le SP3 ne s'installera pas sur la batterie
    A+
    1. D'accord ave zo65 pour le mac, mais ce qui fait la différence pour le grand Public, c'est la différence de prix entre le PC et un Mac ! On regarde d'abord à son portefeuille avant d'acheter un Mac sans savoir si on va pouvoir s'en servir car on ne connaît pas ! Idem pour Linux mais Linux peut s'installer ou s'essayer sur son PC, si ca ne convient pas, on peut toujours revenir à Bill Gates. Avec un Mac, une fois acheter que fait-on si ca ne convient pas ou si on ne s'ensort pas ?
      1. j'ai le même probleme avec mon pc emachines e727 j'ai tout configurer avec xp pro mais quant je suis dans mon compte hotmail et j'envoi un mail ça échoue
        comme faire
