WiFi avec antenne ou CPL ???
J'ai une Neufbox. Mon ordi est équipée d'une carte PCI Wifi et le décodeur de la TV est relié à la Box par CPL... Tout était OK jusqu'à présent.
Je viens de déménager et ai tenté de reproduire cette configuration qui me donnait entière satisfaction... Pas de problème pour la TV, mais, malheureusement, maintenant, mon PC est un peu plus éloigné de la Box (une quinsaine de mètres) et surtout il en est séparé par deux murs très épais (je suis dans une ancienne ferme). Il détecte mon signal Wifi mais le trouve pratiquement insignifiant. Si je déplace le PC pour le mettre pratiquement à vue de la Box (de l'autre côté d'un couloir) c'est tout bon à nouveau. C'est donc uniquement un problème de portée de la WiFi, qui traverse des portes mais pas deux gros murs (50 cm d'épaisseur chacun).
Cela étant je ne peux ni déplacer ma box ni laisser l'ordi dans l'encadrement de la porte du bureau.
J'ai deux idées sur lesquelles j'aimerais avoir l'avis de connaisseurs.
1) La carte PCI de mon PC est équipée d'une petite antenne qui vient se connecter directement à l'arrière de l'ordi. Existerait-il des antennes déportées, c'est à dire une antenne avec un câble équipé d'un embout s'adaptant à la connection derrière l'ordi. Si oui, il ne me resterait qu'à trouver le bon endroit où placer cette antenne pour avoir une bonne réception. Ou trouver une telle antenne, sous quel nom ?
2) J'ai pensé également au CPL. Tout en sachant que ma TV fonctionne déjà sous ce mode, peut-on brancher sur une même prise électrique (près de la Box) une deuxième borne CPL reliée cette fois à la sortie PC de la Box, alors que la première est reliée à la sortie TV.
Est-ce que les signaux ne vont pas se mélanger, se parasiter, en un mot faire mauvais ménage ?
Peut-être existe-t-il encore d'autres solutions (pas trop onéreuses) à mon problème ?
Je serais ravi de recevoir votre avis et par avance je vous en remercie.
Bonne année 2008.
M.C.
    bonne année a vous aussi
    Ayant testé le cpl entre une freebox et une xbox, je vous conseille vu l'épaisseur de vos murs de passer en cpl.
    du moment que vous restez sur le meme réseau electrique et que vous n'avez pas de prise parafoudre en le boitier cpl et la prise murale, c noc soucis. par contre conseil achetez un boitier cpl identique a ceux que vous avez. sinon risque d'imcompatibilité.
    Rappel wifi : comme vous le disiez le wifi c'est de la radio, et meme si il existe des antennes elles restent onéreuses avec aucunes garanties que ce la fonctionne.
    bonne journée
    1. Merci pour cet avis...
      Cela étant je n'ai pas TOUTE la réponse souhaitée, concernant le CPL...
      Etant donné que sur la NeufBox il existe au moins trois sorties différentes : l'une pour le signal TV, l'autre pour le téléphone et la troisième disons pour l'ordinateur et internet (pardonnez-moi je ne suis pas un spécialiste, seulement un observateur rigoureux) je présume que les signaux émis par ces trois sorties sont différents... Ai-je raison jusque là ?
      La base de mon téléphone DECT est installée à côté de la NeufBox (les murs ne semblent pas poser de problème de transmission à la technologie DECT) et le signal destiné à mon décodeur TV transite par la technologie CPL... Jusque là tout va très bien...
      Mon interrogation concerne la liaison pour mon PC et internet : partant toujours du principe que les signaux ne sont pas les mêmes je présume qu'il me faut deux nouvelles bornes CPL, l'une, juste après la NeufBox et l'autre, tout près du PC. (C'est peut-être là que je me trompe : les signaux ne sont peut-être pas différents et du coup il n'y a pas besoin d'une nouvelle borne CPL à la sortie de la NeufBox mais seulement une à côté du PC).
      Par contre si j'ai raison et qu'il en faut une nouvelle à la sortie de la NeufBox, je me demande si les deux bornes CPL ainsi installées l'une et l'autre côte à côte sur la même prise électrique, à côté de la sortie de la NeufBox, ne vont pas faire mauvais ménage. En d'autres termes peut-on envoyer, en CPL, deux signaux différents (dans l'hypothèse où ils le sont), l'un pour PC et internet, l'autre pour la TV, sans qu'ils se mélangent ou ne se contrarient mutuellement ?
      J'espère avoir réussi à me faire comprendre malgré ma méconnaissance des termes exacts.
      Merci à ceux qui savent de bien vouloir essayer de m'expliquer.
      M.C.
      1. Sûr ce n'est pas du coaxial... Alors j'aurais tendance à dire du RJ 45, mais en fait je n'en sais rien. Les 3 sorties, tél, TV et PC se ressemblent étrangement... Peut-être serez vous mieux renseigné lorsque je vous aurai dit que la connectique est la même côté sortie NeufBox et côté borne CPL...
        1. donc no souci, ca doit etre la meme config qu'avec ma free, le decodeur numerique est relié en rj45.
          donc no souci pour votre solution en cpl
          1. Pour vous tenir au courant de la démarche, je vous apprendrai que je me suis lancé avec le CPL, ayant sous la main quatre bornes CPL. Sur la même prise électrique, celle de la N9ufBox, j'ai branché deux bornes CPL, l'une reliée à la sortie internet de la Box et l'autre à la sortie TV. Une autre borne CPL est branchée dans le salon sur laquelle vient se brancher le décodeur TV et la dernière borne CPL dans le bureau à laquelle j'ai relié mon PC. ET CA MARCHE DU TONNERRE DE DIEU, aussi bien la TV que le Net ! Et même si j'ai usé et abusé de prises multiples comme c'est presque toujours déconseillé.
            Contrairement à ce que je pouvais craindre les signaux internet et TV ne se mélangent pas et restent bien distincts, même si en fait ils passent dans le même tuyau à savoir l'installation électrique de ma maison.
            Du coup j'envisage d'acheter une borne CPL faisant également spot WiFi. Ainsi je pourrai utiliser mon PC portable dans pratiquement toute la maison...
            Merci à ceux qui ont essayé de m'aider.
            Je ne ferme pas la discussion, il y a sans doute encore des choses à dire...
            M.C.
