Probleme de ventilateur du micropros
j'ai un probleme avec mon pc à peine je le demare il se blolque ils m'ont dit que c'est un probleme de ventilateur du micropros mais je ne sais pas comment le fixé aidez moiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Internet Explorer 6.0
  1. C'est tres simple déjà vérifie si il tourne.
    Ensuite, si il tourne vérifie s'il est bien branché sur la "prise" CPU_FAN de la carte mère, si ce n'est pas le cas, branche le sur ce connecteur.
    Si ça ne marche toujours pas donne nous le modèle de ta carte mère et le modèle du ventilateur. =D
    1. Salut
      Etant donné que c'est une manip assez minitieuse je te conseille de le faire réparer chez un spécialiste.
      Sinon voici la procédure.
      tu ouvres ton boitier et cherche le plus gros ventilo sur la carte mere.
      autour de celui ci tu vas apercevoir 2 languettes.
      il faut que tu pousses sur une des languettes pour la décroché, sinon utilise un tournes vis, pousse a la vertical et ensuite glisse vers le bas.
      Assez chiant la première fois.
      Ensuite attention a ne surtout pas rayé le processeur, enleve le ventilo de facon la plus verticale.
      Tu vas apercevoir la processeur, regardes si il y a de la pate thermqiue autour du coeur du processeur ( petit plaque brillante au centre du processeur) si il y'en a c bon, essaye de rassemble la pate au centre si elle est trop éparpillé.
      Ensuite essaye de bien recaler le ventilo sans endommager le proco.
      Réessaye de démarrer et tiens moi au courant
