Help je boucle !
j'essaye de remplir un tableau d'entiers à deux dimensions aléatoirement, et je voudrais que chaque ligne ne contienne jamais le même entier.
Le problème est que mon programme boucle dans le while car ma variable aléatoire ne se remet jamais à jour...
Quelqu'un peut-il m'aider ???
Merci bien...
public static void remplir(){
Random r = new Random();
int x=r.nextInt(nbCol);
for (int i=0; i<nbLigne; i++){
for(int j=0; j<nbCol; j++){
while(appartient(tab[i], x)) {
x=r.nextInt(nbVilles);
tab[i][j] = x;
Configuration: Mac OS X
Safari 523.12
14 réponses
  1. Bonjour
    x=r.nextInt(nbVilles); ou x=r.nextInt(nbCol); ??
    De plus, je ne sais pas comment marche ta fonction appartient, mais as-tu fait ce qu'il faut pour qu'elle ne teste que les éléments déjà remplis de la ligne, et non pas la ligne tout entière ?
      A priori je déplacerais l'instruction tab[i][j] = x; après la parenthèse fermante qui suit pour que la boucle J soit prise en compte.
      En espérant aider.
      1. Bonjour
        sûrement pas. après l'accolade fermante qui suit, on est sorti de la boucle sur j et on va écrire en dehors du tableau
    2. coucou
      Pour mon père :
      oui c'est bien x=r.nextInt(nbCol);, j'ai mal copié...
      De plus, comme tu l'as fait remarquer je teste la ligne entièrement.
      Mais le problème vient effectivement de ma fonction appartient(), qui renvoie toujours true, et je ne comprend pas pkoi :
      public static boolean appartient(int tab[], int x) {
      boolean b = false;
      for(int i=0;i<tab.length;i++) {
      if(tab[i] == x);
      b = true;
      return b;
      Sinon j'ai une autre solution mais qui donne la même chose :
      if(tab[i] == x);
      return true;
      return false;
      1. je ne suis pas pro du java et je me méfie des tableaux à plusieurs dimensions dont on passe une colonne (ou une ligne) à une fonction. Ne peux-tu pas écrire le test d'appartenance directement dans la boucle de remplir?
        1. si mais ça sera un peu moins propre...
          Je vais faire comme ça et tester.
          Si ça t'intéresse je te tiens au courant sur ce forum de mes résultats !
          Merci ciao
          1. Merci, ce qui m'intéreserait surtout c'est de savoir pourquoi ça ne marche pas actuellement.
            J'ai téléchargé java hier pour m'y mettre, alors j'espère comprendre bientôt
            Salut
            1. Slt si c'est du java tu devrai eviter if(tab[i] == x); et utiliser les methode fournis par java tel que equals(), chatAt(), . . . qui sont bcp mieu.
              Il se peut que ca vienne de la.
              La doc fournie plein de methode pour la classe Array il devrai y en avoir une qui effectue le test que tu fait ici.
              1. c'est gentil mais les méthodes que tu me donnes sont des méthodes qui s'appliquent aux chaînes de caractères (String) et pas trop trop aux tableaux si je ne m'abuse ;)
                1. C'est bon j'ai débugué ma fonction appartient, en enlevant le ";" à la fin du if...
                  Et oui erreur de gros naze mais les gros nazes sont ceux qui l'ont pas remarqué !!! eheheh
                  Par contre le mystère reste entier sur remplir()...
                  1. j'avoue me sentir concerné par ton histoire de nazisme...
                    ça ne marche toujours pas ? Note que telle qu'est écrite ta fonction appartient, elle doit avoir sérieusement tendance à refuser les 0 sauf en dernier élément d'une ligne
                    De plus, le premier nombre que tu essayes en début de ligne est toujours le dernier de la ligne précédente. Pas très aléatoire.
                    1. Et oufffffff
                      Ca y est enfin...
                      Pour le père (qui etes aux cieux... lol) :
                      Merci pr tes conseils, j'ai rajouté un compteur pour que la fonction appartient ne teste que les éléments déjà remplis de la ligne, et non pas la ligne tout entière.
                      J'ai aussi rendu à 100% aléatoire ma fonction remplir ;)
                      Et enfin j'ai rajouté un cas d'arret au while pour quitter quand j'ai passé tous mes éléments en revue (c'est ca qui bouclait)
                      Allé a plus !!
