Blackberry Curve 8310 Help
Voila en fait j 'ai un BB 8310 depuis mercredi ety a un trcu qui m'embete vraiment et je trouve pas la manip pour l 'enlever
En fait un un son lors ce que je lance mon appel et je voudrais l 'enlever , je m 'explique
lors de la procedure d'appel , je tape mon numero , j'appuis sur la touche verte et la j'ai un son di di di ling et ensuite la tonalité .
Je desire enleve se son .
Est ce que quelqu'un a u ce genre de" probleme " et est ce que quelqu'un sait comment le retire
merci par avance
brice
Configuration: Blackberry 8310 Curve
Avant Blackberry 8100 Pearl
Avant Blackberry 7130G
37 réponses
Le problème porte sur la suppression du bip des touches lors de la composition d'un appel sur un BlackBerry 8310, afin d'éliminer ce son à l'appui sur la touche verte. La réponse la plus pertinente propose de désactiver le bip des touches lorsque l'on compose un numéro afin d'éteindre ce son pendant l'appel et d'améliorer le confort d'utilisation. D'autres échanges évoquent des problématiques voisines liées au réglage des sons sur le même modèle, pour lesquelles le niveau du volume et les sonneries posent problème, sans détails pour désactiver le bip. En cas de précision, le réglage des sons se situe généralement dans les paramètres relatifs au son et aux alertes, où l'option de désactivation du bip peut être activée.
  1. bonsoir,
    je viens d'acheter un bb 8310 je voudrais savoir si je peux aller sur internet en mode wifi,pas juste lire mais mail,je voudrais aller sur
    des sites quelconque est-ce possible avec le bb8310 ???
    merci d'avance
    1. j ai trouver menu reglage ecran/clavier et il y aura marquer son du clavier tu met inactif
  2. J4ai le mien depuis mercredi aussi !!!
    Si tu es chez SFR, c'est normal, tu as probablement souscrit l'option happy zone, et c'est le signale qui t'indique que tu es dans cette zone joyeuse. Je ne pense pas que tu puisses désactivé ce son !!
    1. Salut
      merci mille fois pour ta reponse
      exact c'est bien ca , j ai essayer hors happy zone et c 'est bien ca , donc je vais retirer l option .
      cdlt
      brice
      1. bonjour à tous,
        je viens d'acheter le BB curve 8310 et je n'arrive pas à envoyer des sms, un message sur l'écran apparait " uncaught exception java.lang.illegalArgumentException" aidez moi svp merci
        1. Salut, j'ai le meme probleme que toi et du coup mon tel est en SAV chez bouygues depuis plus de 3 semaines et ils me disent qu'il faut encore attendre 2 semaines !!!!!
          si tu as reussi tien moi au courant merci !
        2. Bonjour, excusez moi de vous derangez mais j'ai le meme problème que vous trouvez une solution ?
      2. Bonsoir,
        je viens d'acquerir un BB8310, et je n'arrive pas à baisser le son de cette Xxxxxx sonnerie ?
        pouvez vous m'aider ?
        1. Pas de mode wi-fi sur le curve c'est sur le 8320 qu'il y est mais il existe pas en france . Donc ton acces internet est via le wap , mais tu peux indiquer une adresse www sans probleme.
          par contre pense bien aux surtaxes ...
          Brice
          1. bjr a tous moi aussi je viens d'avoir le bb 8310, mais je n'arrive pas à le configurer pour pouvoir envoyer et recevoir des mails sans faéire la navigation classique sur internet. Je voudrais utiliser le bb internet service. Merci
            1. Sofina,
              En fait pour acceder au service BB tu doit prendre une option speciale . donc contact ton operateur , je pense que c'est ca . ensuite si tu cette option il faut t inscrire sur le serveur BB . Quel est ton operateur ? As tu l 'option BB ?
              Brice
              1. Bonjour à tous,
                J'ai eu un BB 8310 par mon entreprise, j'ai rentré tous mes contact à la main et je souhaiterai les envoyer (par bluethoot par exemple) à mes collègues pour leur éviter de tout rentrrer comme moi.
                Savez-vous comment faire ?
                Merci d'avance,
                CBQ
                1. SALUT LE PLUS SIMPLE C'est faire un transfert sur ta carte sim de ton répertoire , c'est tout con. non?
                  Ensuite tu fais un transfert sur les portable de tes ami via ta puce. salut
              2. Impossible de configurer mon télephone pour la réception et l'envoi de mails. Merci de me venir en aide, si vous avez quelques minutes...
                1. salut
                  as tu trouve une solution pour les mails merci de ta reponse
                  allan
              3. Bonjour
                Je suis en possession d'un BB Pearl 8100. Mais il est ttalement en anglais et j'aimerai pouvoir changer la langue, le mettre en Français pour pouvoir faire les configurations nécessaires...
                Merci de me donner vos conseils si vous avez des solutions sur cette question
                1. 1)Allez dans le menu général.
                  2)cliquez sur la clef a mollette.
                  3)cliquez sur "localisation"
                  4)cliquez sur "language"
                  5) chosissez le francais et enregistrer le choix.
                  l'interface est alors en francais.
                  Nota l'enregistrement du choix se fait en cliquant sur la touche juste a gauche de la perle.La touche avec le Logo BB.
                  bon réglages
                  Pilh
                2. 1)Allez dans le menu général.
                  2)cliquez sur la clef a molette.
                  bon réglages
                  Pilh
                3. 1)Allez dans le menu général.
                  bon réglages
                  Pilh
                4. bonsoir, j'ai suivi ta manipe pr le probleme du blackberry (mail de février) car c'est mon problème actuellement et ça ne fonctionne pas ,je n'ai pas le français ,s.o.s ,merci
              4. BONJOUR
                JE NE RECOIS NI APPELS NI DE SMS SUR MON 8310 BB . ET BIZARREMENT C QUANT J EFFECTUE UN APPEL QUE JE RECOIS DES SMS OU DES APPELS.
                MERCI DE M AIDER S IL EST POSSIBLE.
                1. j'ai un peu le meme probleme mais dans le sens ou je n'emet pas les appel si je le fait c'est ce code qui apparait +49
              5. Ben encore bravo sfr,
                Je viens d'acquerir mon BB 8310 et j'ai souscrit à l'offre sfr navigation (il y a 2 mois gratuits mais je le resilie des les 2 mois passés parceque c'est HONTEUX de demander 10€ par mois pour un soi disant service gps, bon bref)
                1 heure après la souscription du forfait le gps en effet fonctionner, j'ai meme pu aller sur google map et voir ma maison en photo ce qui etait plutot fun sur le telephone, sauf que ca a durer une demi heure et maintenant plus possible d'aller sur internet ni sur les fonction gps.
                Si j'essaie de me connecter à vodafone live j'ai le message d'erreur suivant:
                impossible d'ouvrir un contexte PDP pour l'APN suivant:
                wapsfr
                Il est possible que la configuration de navigateur selectionnée ne soit pas compatible avec le reseau actuellement utilisé.
                Donc j'appelle nos chers arnaqueurs SFR qui m'envoient au service technique qui m'envoi le texto de parametrage internet qui ne sert à que dalle car il ne s'execute pas sur les blackberry, puis elle me dit désolé monsieur je peux pas vous aider nous n'avons aucune documention sur votre telephone on ne sait pas du tout comment le parametrer.
                30 minutes d'appel vers un portabale voler par sfr pour ce renseignement merci.
                Enfin bon, leur jour viendra, y a t'il d'autres gens qui ont eu le meme dysfonctionnement qui pourraient m'aider?
                1. Salut
                  j ai eu ton probleme et en fiat ca n a rien a voir avec ton BB , j 'ai eu le pb avec un Pearl .....
                  Et c'est un probleme e reseau SFR et c'est a eu de faire une manip ...... c'est propre a ta ligne , met une autre puce sfr d un ami SFR et normalement ca devrais marcher et toi si tu met ta puce sur un autre telelphone ca ne marchera pas non plus ....
                  c'est ce qu'ils appellent un Test Croisé... fait le et tiens nous au courant si c 'est ca .....
                  si c'est le cas dit leur que tu as fait un test croise et apres normalement ils devraient peut etre ( c est vraiment pas sur ) etre competent ...
                  EN TOUT CAS tiens nous au courant quand tu auras fait le test croisé ... si c'est ce que j ai it tel les ..
                  Brice
                  1. Oui c'est bon merci j'ai trouver,
                    En fait j'ai enlever ma carte micro sd et ca refonctionner, c'etait surement un bug de l'appareil, merci :)
                2. Bonjour,
                  J'ai un BB Curve 8310 depuis qq jours et je rencontre le bug suivant :
                  Les rendez-vous de plus d'une semaine sont automatiquement sur le BB, alors que l'option "Conserver les rendez-vous" est bien positionnée sur "Durée illimitée".
                  Quelqu'un sait-il comment résoudre ce problème ?
                  Merci d'avance,
                  Dwido
                  1. bonjour
                    j'ai un blackberry 8310 GPS integre je voudrai savoir si c possible d'avoir la carte gps sans passer par un abonnement bouigue telecom
                    mercie pour vos reponse
                    1. bonsoir
                      j'ai aussi un BB8310 et je n'arrive pas et ne sais pas ou télécharger les carte pour le GPS
                      à tu trouvé une possibilitée
                    2. cartes gps pour blakberry curve
                    3. si tu as reussi a mettrede scartes gps paux tu me dire comment tu a fais merci
                  2. Bonjour à tous,
                    Je n'arrive pas à trouver les accents sur mon BB 8310. C'est plus pratique pour la compréhension quand je veux envoyer des sms. Vous avez la solution ?
                    1. Garde appuyée la touche que tu veux accentuer (un E par exemple) et tourne la molette en même temps latéralement, les accents apparaitront...
                    2. Super ! On était deux BB à se poser la question !!!!!
                    3. Mais moi quand je fais par exemple l'accent sur le E, le E apparait en majuscule..
                    4. moi aussi quand je reste appuyer... Par contre, reste appuyer sur E puis bouge la molette... Ca marche très bien...
                      merci @ tous
                  3. Bonjour !
                    Je viens d'acquérir un BB 8310, super appareil, mais un seul défaut m'énerve : je n'ai pas réussi à désactiver le son qui se déclenche lorsqu'on prend une photo. Comme mon petit jeu préféré est de prendre des photos de mes gentils collègues en réunion, c'est un problème... Je n'ai trouvé aucune option permettant de le désactiver, pas meme le mode silencieux. Si quelqu'un a une idée ...
                    Merci !
                    1. impossible de le faire, c'est que c'est devenu interdit de prendre des photos sans conssentement, du moins au canada c'est comme ca. alors pour le respect de la vie privée on est oublier de signaler ''notre intention de prendre une photo''
                      voila, tu devras t'y faire autrement dis:P
                  4. Bonjour, j'ai un BB 8310 curve et seulement en anglais aucune possibilité à partir du cell de le mettre en français. Et aussi comment mettre un accent circonflexe sur un U? Merci de votre aide
                    1. C'est simple tu vas sur menu==> option ===> langue et tu le met en francais sauf si ton portable est importer d'un autre pays et qu'il n'est pas debloqué. Rend toi alors dans un espace telephonique (une boutique) et demande leur s'il est possible qu'il te le flache. ensuite comme c'est un portable etranger tu ne pourra pas mettre d'accent meme s'il est flashé et sinon ce n'est pas le cas tu as juste a rester appuyer sur la lettre que tu as taper et tourner la mollette.
                      Voila mon ami!!!
                    2. @saratebonjour jaimerai savoir précisement comment on peut allé sur internet avec le blackebery pearl et ossi comment sa marche blakeberry messengrmerci davance !!
                    3. Le u avec accent,faut faire "u" puis bouger le trackpad ;)
                  5. ATTENTION N'UTILISER JAMAIS LE GPS SFR BLACKBERRY A L'ETRANGER
                    Malgré les conditions mensongères de sfr sur leur site, le service n'est pas gratuit et illimité à l'étranger, en effet en allant en Angleterre une journée j'ai était voler de 150€ car ils facturent la connexion à l'internet pour télécharger les cartes, j'étais degouté surtout que j'avais verifié sur le site de ces voleurs avant de partir et ils m'avaient mener à croire que c'etait gratuit.
                    • 1
                    • 2
