Pb connexion à distance sur Réseau
Bonjour, j'ai un problème avec 2 pc sensé accéder à mon réseau depuis l'extérieur. cependant, je me fais jeter à chaque connexion avec pour le portable sous Win98 l'erreur 645, quant à celui sous XP je peux accéder au routeur (bewan) mais je n'accède à aucune des machines du réseaux. Je précise que le serveur tourne sous NT4. Merci à tous ceux qu me liront et surtout à ceux qui pourront me répondre. Ceci est très urgent, alors svp aidé moi. Merci d'avance
  1. on veut bien t'aider
    c sûr
    c même certain
    mais avec les info que tu a nous fournis, on peut rien faire
    tu peux nous décrire en détaille la conf des postes concernés et du routeur?
    1. ok, il s'agit d'un portable sous Windows 98SE, qui utilise un modem omni plus isdn, idem pour le portable sous XP (à noter que c un familial qui pe quand même se logger en local sur un domaine NT, étant donner ue j'ai appris que ça pouvait poser problème), l'attribution des IP est automatique (DHCP) quant au routeur c donc un Bewan compatible adsl mais qui tourne actuellement sur une connection numeris. Je pense que le problème peut venir de la configuration du nat sur le routeur cependant je ne sais pas quel port est utilisé pour accéder à distance. Voila si il fo plus d'info je retourne sur le site demain et je pourrai relever le modèle exact du routeur.
      à bientôt !
    2. Je me permet de relancer un peu, en demandant si quelqu'un peut m'expliquer comment paramétrer une entrée NAT sur un routeur Bewan pour renvoyer un appel d'accès à distance sur le serveur (quels ports utilisé, etc...). Je précise encore que lors des connexions à distance, on peut accéder au routeur (ping) mais pas aux machines du réseau, et le rejet semble venir du serveur NT4. G déjà vérifier au niveau des permissions des utlisateurs, aussi bien sur le routeur que sur le serveur. Si il faut plus d'infos demander. Merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter. à + !!
  2. Rica,
    une question : ça a déjà fonctionné ou pas ?
    la chaine de connexion est bien:
    PC distant-->ethernet-->routeur-->RNIS-->routeur-->réseau local-->PDC nt4 ?
    aussi,
    tu peux m'expliquer pour le xp home qui pourrait se connecter à un domaine là , il n' y a que le pro normalement.
    et ... Voili  Voilou  Voila !
    1. Oui cela à déjà fonctionné sous XP mais pas sous 98.
      voici le cheminement : connection via une ligne numéris à laquelle est reliée le routeur, puis demande de login du serveur NT (c là que ça coince sous 98).
      Pour XP : connection via numéris, accès au routeur accepté mais il ne trouve pas les pc du réseau. Ce qui est bizarre c'est que les identifiants sont accepté pour celui ci.
      Pour la connexion au domaine sous XP familial je sais que cela n'est normalement pas possible, mais l'utilisateur me confirme qu'il se connecte en local au domaine NT.
      Je signal que j'ai mis les même identifiants de compte sur le routeur et le serveur pour plus de simplicité pour les utilisateurs.
      à + !!
      1. Donc, c'est une connexion réseau à distance :-))
        et avec une carte modem RNIS .
        ils pinguent le routeur, pinguent-ils le PDC ?
        se connecter à un réseau est-il coché?
        1. il (le portable XP) pingue le routeur sans pb mais pour le pdc c'est une autre histoire. Sinon, je vais vérifier si c'est coché ou pas (tu pense que le problème est le même pour le 98 et XP ?). Pour la gestion des noms de domaine sous XP familial je vais voir comment mon prédecesseur à fait et je te donne l'info. J'y vais cette aprèm, je te tiens au courant en rentrant. Merci de ton aide !!
          à + !!
        2. bon j'ai passé la matinée avec un tech de bewan qui a pu se connecter. Problème, j'arrive pas à comprendre pourkoi je me fais jeter avec les identifiants que j'ai demandé aux tech d'utilisé pour une connection à distance et qui fonctionnait pour lui??
      2. Modérateur
        bon donc a priori le pb ne viens pas du bewan mais de la configuration des deux clients (98 et XP)
        deja essaie de te connecter depuis le reseau local (apparement le test n'a pas ete fait avec 98). Tant que ca ca ne marche pas, tu ne pourras pas accéder a distance.
        .O  -= Tous au café =-
        (_)__
        ... Castor pour la tasse
        1. si le test a déja été effectué en local et il n'y a aucun soucis aussi bien sous 98 que sous XP. Je ne sais plus quoi faire
            ardu ton probleme...la je ne vis pas d'ou ca peut venir....
            e a mon avis la config des clients ne doit pas etre tout a fait la meme entre les profil "local" et "distant"...
            a part ca je ne vois pas le pb...
            .O  Des stats, des stats, oui mais de Tanzanie
            (_)__
            ... Castor
            1. finalement, j'ai réussi à paramétrer une connexion sous un XP pro, dons je crois qu'on va passer les deux PC en XP professionnel sinon ça va être la galère. Apparemment mon prédecesseur n'a pas pu logger le familial sur un domaine, il créer un raccourci sur le serveur (étrange, normalement si t pas sur le domaine t'as pas accès mais bon). Merci à tous ceux qui m'ont donné un coup de main.
              à bientôt !!!
