PROBLEME AVEC R4DS ET MICRO SD 4GO
Fermé
J'ai un gros probleme avec ma R4!!!!!!! j'ai acheté une micro sd 4g hc et ca ne fonctionne pas du tout! d'ou viens le probleme ????
69 réponses
Bonjour .
Je possède une r4ds, je mets des roms sur la micro sd et lorsque je mets ma r4 dans ma ds ça me met "LOADING" et ça ne va pas plus loin !
Pourriez-vous m'aidez s'il vous plaît -
Salut ton probleme vient peut etre de ta carte sd car le linker R4 est un bon produit quel est la marque de ta carte SD
http://www.techno-services.fr
A ton service -
La réponse est très simple: une carte HC ne peut pas fonctionner avec la R4. Tu ne peux mettre que des 2 Go maxi.
J'en doute fort car il est dit sur le Site de la R4DS que celle peut recevoir des cartes micro SD jusqu'à 4Go.
Si ta carte 4Go est HC, alors je confirme, tu ne peux pas l'utiliser dans une R4.
Est-ce que le format système des micro sd hc est en fat32? Est-ce que l'on peut le mettre en fat 16?
Serait-il possible de la formater avec le bon format système?
Le R4DS N'EST PAS compatible avec les cartes SD-HC.
La seule solution pour toi est d'acheter une micro SD pas HC. -
<gras>salut a tous
Je confirme, le r4 NE FONCTIONNE PAS avec une micro sd 4go . Jui un peu deçu car sur le site officiel, ils disent que le R4 supporte jusqu'a 4go SNIFFFFFF. si quelqu'un a une solution, je suis tout ouie... merci d'avance</gras>
BYE!-
@paillette03slt pour ton probleme j ai une micro sd hc 4 giga dans mon tel es sa marche super bien sa passe tout seul pas de soucis avec voila
@sltsalut,j'ai acheter un kit R4 avec une 4gb.mon souci c'est que ca ne fonctionne pas avec mon support de carte R4,mais avec un support d'une autre DS que j'ai emprunter.comment cela ce fait il ? merci
@dubaijoslt jai u un pb aussi avec ma r4 c est un r4 sd hc avec micro sdhc de 4 giga il te suffit de telecharger french v1.25 et ca marche direct
moi jai fai ca et c bon
car au debut javai mi les programme que ma copine a dans sa r4 sd et cetai pa le mem
voila
jai encore des r4sdhc 4giga a vendre si tu connai du monde 55e frais de port compri merci
salut les R4 ds n'accepte pas les micro SD de 4 go
il faut acheter le "linker r4 révolution ds+ la micro sd card ds
Je crois avoir vu des linkers qui supportent les SD HC (TT quelque chose ^^).
Sinon une SD 2Go c'est déja sympatoche ... au pire tu te balades avec 2 SDs (ou plus) dans ta sacoche et tu y mets un __SYSTEM__ dans chacune... comme ça une carte spé MP3 l'autre Homebrew et saves ... pour moins de 20€ tu as des SD 2Go ... donc c'est pas la mort je pense :p -
bonour g une carte micro sd et un r4ds cependant j ne sais pas komment faire pur mettre le jeux et pouvoir les utiliser o secour!!!
merci de votre aide -
Salut, voici un petit tuto bien expliqué. Tu y trouvera tout ce qu'il te faut pour mettre en route ta R4...
A plus et bon jeux.....
http://www.metagames-eu.com/forums/r4/le-m3-simply-r4ds-pour-les-nuls-80748.html -
Je confirme également que les micro SD HC 4Go ne fonctionnent pas avec le R4.
J'ai essayé de formater en FAT au lieu de FAT32 et le résultat est resté identique.
Mais c'est vrai que sur le site ils abusent en précisant que ça marche jusqu'à 4G0 car les micro Sd 4Go sont obligatoirement des HC en FAT32 à la base.
J'ai pas essayé le format NTSF mais je doute que ce soit le miracle...
Est-ce qu'en partitionnant la carte en 2 x 2Go au format FAT ça permet d'avoir les deux disques virtuels au choix sur la NDS...
Pour info, sous fenêtre DOS, voici comment changer le format de formatage:
format g: /FS:FAT
format g: /FS:FAT32
format g: /FS:NTSF
(à la place de g: vous mettez la lettre correspondant à votre carte bien sûr) -
Coucou enfaite je crain k'il n'y ai pas de problème avec ta micro SD tu a tout simplement acheter une mauvaise carte moi j'ai la micro SD 2gb et sa fonctionne très bien ! Avec jai déja 45 jeux bonne chance !
@ben1052slt jen ai encore a vendre je les vend 55e frais de prt compris
deja installer avec des jeux dedans comme charlotte au fraise lea passion pokemon etc adapter a l age de l enfant 0684138315 appelmoi -
@seb66il te fo french v1.25 et c sur que ca marche je lai fai aujourdhui
@micou058Bonjour,
J un souci! j acheté un pack r4 revolution 2 gb pour ds ! j ai envoyé les fichiers téléchargés vers la clé mais quand j'installe la cartouche pour jouer mais la ds dit "couldn't find_ds_menu.dat"
Que dois je faire? merci je suis une maman désoeuvrée!
Je suis entièrement d'accor avec toi "kooze" lotre jour un gars ne savais pas pourquoi sa SD ne marché pa je lui ai di que lon ne pouvai mettre que 2 go mais il ma di "Il n'y aura pas assez de place " alor que moi jai déja 45 jeux dessu ! bref salut !
je cherche à acheter le fameux R4 mais je m'y perd un peu avec tout les sites, vous pourriez m'aider ? -
bonjour
j ai acheter une r4 mais ds me dit the harware is not compatible
que doit-je faire
merci -
moi je me renseigne avant d'acheter dc si j'ai bien compris 4GO sur une r4 sa marche pas. mais moi j'ai une super card ds one, sa change quelque chose ?? je peut esperer que sa marche ?
@superzazouBonjour si les micro sd 4 gb fonctionne sur R4 mais il faut les mettre au format Ft
@didierSlt, peux-tu être plus précis ? (Ft = fat ?).
Je me demandais si le pb venait de l'électronique de la carte R4 ou du logiciel ; j'ai réglé le pb en achetant une M3Real mais en lisant l'historique de l'évolution du logiciel système de cette dernière je vois qu'à un moment une évolution concerne la prise en charge des cartes SDHC..... doit-on en conclure que le pb avec les R4 pourrait être régler avec un système maj ?
Tek' -
@didierpeux tu m'expliquer comment tu fais pour formater en ft,car j'ai essayer mais je ne peu changer FAT32 en ft ni quoi que ce sois. SVP AIDE MOI
- 1
- 2
- 3
- 4
Suivant
