Probleme avec avast
j ai un probleme d antivirus avec avast.je n ai plus d icone bleue representant avast et n arrive pas a le relancer.j ai beau le retelecharger(y compris les mises a jour et les scanners de virus),rien ne fonctionne.j ai donc essaye de telecharger un autre antivirus et il me met en erreur a chaques fois.bref je n ai plus d antivirus performant et ceci depuis quej ai telecharge un programme qui ne fonctionne pas (je le soupçonne tres fortement d etre a l origine de ce probleme).de plus j ai fait des essais d intrusion avec symantec qui se sont reveles assez concluants.quelqu un peut il me dire quelle est l origine de ce probleme et comment retrouver mon avast d origine(pas trop complique je suis novice)merci d avance.olive
  1. bonsoir,
    dans ton menu demarrer/panneau de config/ajout-suppression de programmes désinstalle avast ! Puis retélécharge -le, mais j avoue qu il n a plus ma préférence... Je viens de découvrir kapersky bien plus performant ! dans google tape kapersky, sur la page d accueil prend la version 30 jrs gratuit en 7.0 ! simple d utilisation et très performant!
    1. j ai deja desinstalle puis retele charge et cela ne marche toujours merci quand meme si quelqu un dautre a une idee je suis preneur.merci
      1. Bonjour Olive, je suis nouveau et tatonnant en informatique. Mais quand j'ai un problème comme celui-là, je lance une restauration système datant d'avant mes ennuis.
        Bon courage
        1. merci mais faut aller ou pour faire une restauration systeme?merci bcp
          1. demarrer/tous les programmes/ accessoires/outils système/restauration système/ créer un point de restauration/ choisir une date antérieure à ton pb/ et lan cer la procédure/ il va redémarrer tout seul, et si ton message te dis n a pas pu restaurer recommence avc une autre date
        2. salut va prog file puis dans fichier Alwil Software(avast tu l ouvre puis double clic sur l icone( ashDisp) et tu aura ton avast dans la barre outil demmarrer bonne soiré
