Probleme compatibilité bluetooth plantronics
je possède un bluetooth plantronics qui fonctionnait sur un sagem et un nokia et qui ne fonctionne pas sur sasumg s730i
merci d'avance
10 réponses
Plusieurs échanges évoquent un problème de compatibilité Bluetooth entre une oreillette Plantronics et un smartphone Samsung S730i, alors que le matériel fonctionne sur Sagem et Nokia. Des conseils indiquent d'activer la visibilité Bluetooth et de lancer la détection, puis de placer l’oreillette en mode pairing en maintenant le bouton jusqu’aux clignotements bleu et rouge. La procédure de couplage typique consiste à rechercher le périphérique, saisir le code 0000 si demandé, et vérifier que le voyant alterne bleu et rouge lors de l’initiation. Certaines réponses relèvent une affirmation polémique sur la compatibilité universelle des casques Plantronics et évoquent une intervention technique favorable, tandis que d’autres soulignent des limites potentielles selon le modèle.
  1. bjr j ai un samsung c 180 et il met qui fait bluetooth et quand je veux rechercher un peripherique il met il n y a pas de casque
      Concernant la détection de vos oreillettes Bluetooth, il vous suffit de rester appuyé sur le bouton de décrochage jusqu'à que le voyant clignote rouge et bleu et ensuite avec votre téléphone vous détecterez le périphérique.
      On vous demandera donc un code à 4 chiffres pour pouvoir coupler l'oreillette au téléphone qui est généralement 4 fois zéro si vous ne l'avez pas modifié.
      La connection sera alors établi et vous pourrez profité pleinement du confort et de la mobilité de l'appareil.
      Cordialement,
      Magie Casques.
    2. un tres grand merci .mon oreillette fonctione.
    3. merci pour cette petite indication grandiose
