Problemes sur le philips cd 135
voila tout d'un coup mon telephone philips cd 135 ce mes a afficher CHERCHE ce mot clignote sans arret et le combinet n'arrive pas a se relier a la base.le sav du magasin dachat me conseil de le reinitialiser il a du se deprograme mais helas je narrive pas a le faire quand japuis sur la touche reinitialiser de mon telephone jai pas de reponse.si vous connaissez comment merci de maider
Internet Explorer 6.0
37 réponses
Le problème est que le téléphone Philips CD135 affiche CHERCHE et que le combiné ne parvient pas à se relier à la base, malgré la suggestion du SAV de le réinitialiser. Pour résoudre le blocage, maintenir la touche de la base enfoncée cinq secondes afin de réinitialiser le lien, puis utiliser le Menu pour accéder à l'option abonnement et saisir le PIN. Des solutions complémentaires évoquent la vérification du répondeur, la désactivation du mode silencieux ou l'état des services d'abonnement afin d'éviter des interférences avec la connexion et les messages. En cas de persistance, vérifier que le combiné est bien enregistré sur la base et que la connexion sans fil est opérationnelle, puis solliciter le service technique pour un diagnostic.
  1. Bsr
    voici un résumé
    appuyer sur la touche de la base plus de cinq secondes. C'est la même touche que celle pour retrouver le combiné. Il doit n'y avoir qu'une touche du reste sur la base.
    Le voyant clignote
    Appuyer sur le bouton Menu du telephone
    puis chercher le menu Reg.Avances
    Appuyer sur la touche menu
    puis chercher le menu SOUSCRIPTION
    Appuyer encore sur la touche menu,
    entrez le code PIN (par défaut c'est 0000
    puis appuyer sur la touche menu une dernière fois
    SI c'est bon, un long bip confirme la bonne opération
    Voilà voilou, bon courage
    Rémi
    1. J'ai mon tél philips cd135 qui affiche cherche, j'ai effectué la méthode d'inititialisation et ça ne fonctionne pas.Pourriez me conseille? Merci
    2. @duckessabonjour, j'ai le meme souci que toi avec philips cd 135, es tu parvenue a le reparer ? si oui, comment ? merci
    3. Merci Remi,
      J'avais le même problème de connexion.
      Résolu après avoir suivi tes conseils.
    4. Merci beaucoup! J'ai réussi grâce à vos informations: indications très claires et concises. Encore merci!
    5. mercie a toi tu et parvenu a réparé mon tel
